PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:24:35
Je viens vers vous aujourd'hui car il me semble avoir un léger problème avec mon pc.
 Pour être un peu plus précis le pc fonctionne parfaitement, comme au premier jour, démarre au quart de tour, toujours les même perf, nickel quoi !
Le soucis que j'ai, ça me la fait il y' a 2 jours en direct il s'est éteint, ensuite c'est en cachette quand je dors, la nuit dernière et cette nuit, je me réveille pc éteint. Et la ou je peux être encore un peu plus précis c'est que je ne peu pas le rallumer
avec le bouton en façade, je dois éteindre l'alim, en petit repère j’attends que toute les petites diodes s’éteigne, je rallume et à ce moment le bouton en façade re-fonctionne et c'est repartis pour une belle journée.
Edit : J'ai le bitfenix alchemy connect, une petite bande de led, le truc est que l’intensité de lumière beaucoup diminuée du coup je pense le virer, sait-on jamais.
Merci a ceux qui essayeront de solutionner le problème :)
Bonne journée à vous.
Message édité par HaldexMaggle le 12-09-2013 à 11:27:47
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:38:16
Il y a une mise en veille d'activée ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:05:16
Salut ! :)
Alors non pas de mise en veille, juste l'extinction de l’écran après 15 min. Mais sachant que ça me la fait la première fois en pleine utilisation je pense écarté cette piste.
Je peux rajouté que j'ai récemment installé un G19 et le aida.ini d'un pote pour l'applet aida sur l’écran. Je lui est demandé si il avait un shutdown auto chez lui, mais non. Puis il me semble pas qu'aida propose cette fonction.
Message édité par HaldexMaggle le 12-09-2013 à 12:06:09
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:36:11
Qu'il s'éteigne d'un coup, ça sent un problème d'alim, ou de carte mère. J'imagine que tout est sous garantie.
Sinon, t'as bien vérifié les branchement, qu'il n'y ait pas de faux contacts ou autre ?
C'est toi qui a fait le montage du PC ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 00:05:41
C'est anormal c'est sur !
Enfaite ça vient de me le refaire, après 13h d'up time. Donc pareil obliger d’éteindre et rallumer l'alim pour pouvoir rallumer en façade.
Au reboot j'ai eu un message d'erreur d'aida64 "access violation at address xxxxxxx" donc je pense que ça peut venir du aida.ini qu'un pote m'avais passé pour le lcd du g19. J'ai viré son .ini remis l'origine, importé juste le fichier lcd ( pk on a pas fait ça des le début ? :p ), reste a surveillé. Je virerai aida si demain matin ça me refait le coup.
Pour te répondre il n'y a a première vu aucun faux contact, l'essentiel est branché rien d'autre, j'en ai profité pour virer la bande LED qui n’éclairait presque plus pour écarté cette piste. J'ai fait le montage maison oui.
Merci. :)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:32:05
Et il est censé faire quoi ce fichier *.ini ? Un rapport avec ton écran ? J'ai pas trop pigé ce point ^^
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:16:10
D'avoir ces réglages tout prêt http://www.noelshack.com/2013-37-1 [...] 2-2013.jpg
Rebelote cette nuit :(
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:22:49
Quels réglages ? y a pas de réglages à faire, n'importe quelle config, même strictement identique à une autre niveau matos, peut montrer des différences, même infimes.
Aucun réglage n'est au final "sur à 100%", pour peu que ta ram soit un chouilla différente.
Bref, vire ce truc, remets les valeurs optimisées pour le bios, et roule.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:02:25
Va voir dans l’observateur d'événements de windows au cas ou... pour voir l'erreur critique et sa description, si ça peut aider.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 12:06:33
Moi j’avais ma multiprise foireuse (enfin l'inter "général" qui avait un soucis de contact), le genre de panne à la con difficile à trouver selon ce qui est branché dessus  :D
Broadcast4Reps♥  Dreams-Cars.net | Before Black | >> Le topic du V8 <<
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:34:11
Pour répondre a artouillace ce ne sont pas des réglage de matos ou autres, juste le positionnement du monitoring sur l'ecran, rien qui touche au composant même.
@ClioWilliams : Merci, j'ai donc été voir cet observateur d’événement, et effectivement ça semble correspondre a l'extinction du pc, plutôt a l'heure ou a chaque fois je l'est rallumer. Ca vient juste de me le refaire :O et comme pour les autre erreur critique j'ai ceci :
Critique 13/09/2013 15:22:15 Kernel-Power 41 (63)
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
@JFKen : GiHefKa ?  Je vais essayer de changer de multiprise mais pour l'instant jamais remarquer de problème avec.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:48:21
Ah oki, j'connaissais pas. Tu devrais essayer de virer ce fichier .ini, et si jamais ça recommence, tu sauras au moins que ça venait pas de là.
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:00:25
Oui j'attendais de voir si ça replantait en ayant juste changer le .ini mais en laissant les réglages. Du coup là j'ai tout virer ce qui aurait un rapport avec aida64 on verra :)
