PC ne démarre plus après retour de vacances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 04:59:42
Même chose que toi aprés avoir changé la carte mère sur le pc d'un ami qui avait pris la foudre lui. J'ai commandé un autre procésseur car je pense que le pb vient de là vu que j'ai testé le reste.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:05:36
Merci pour les réponses.
Je viens de tester la pile, elle sort 3volt.
Pour le processeur je connais personne chez qui le tester (socket 754) .
J'insiste sur le fait que le problème est survenue PC éteint !!
A+
Marsh Posté le 23-08-2006 à 11:17:57
Si le DD ne tourne pas, c'est qu'il n'est pas alimenté... Alim ? Tu es sur de ton test ?
Tu es sur d'avoir un beeper (des fois ça manque dans ces cas là...) mais l'alim me semble bien suspecte...
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:37:39
J'ai un beeper !!! Par contre jsuis pas sur du test de l'alim.
Jvais essayer de démarrer avec une autre alim équivalente.
a+
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:22:43
Bon j'ai testé avec une autre alim ==> toujours pas de beep !
Par contre la CM a toujours ces fonctions de base : le pc s'allume et s'éteint en maintenant 4sec de pression sur le bonton Power.
Donc le problème doit venir du processeur. Je comprends pas il marchait très bien avant de partir.
J'achète un processeur cette après midi et je verrai bien.
A+ et merci
Marsh Posté le 23-08-2006 à 01:42:43
) sur un autre pc et elle semble bien fonctionner.
Voila, comme beaucoup je suis parti en vacances.
Avant de partir mon pc fonctionnait nickel et j'ai pris soin de le débrancher pour le protéger des orages.
En rentrant de vacances je démarre : aucun beep de démarrage, l'écran reste en veille, le ventillo de l'alim et du cpu tournent, en revanche aucun lecteur ne fonctionnent et le DD ne tourne pas non plus.
En démarrant avec juste CM et CPU, toujours pas de beep.
J'ai testé l'alim ( une HEDEN 400 watt
J'ai sorti le cpu : aucune trace de chauffe.
J'ai fais plusieurs CLEAR CMOS et le pc reste désespérément silencieux.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ?
Jamman
PS : Ma config : Asus K8N - AMD Athlon 64bits 3000+ (socket 754) - DDR400 Samsung - POV 6600 GT
