Asus K8N et K8N-E qui ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:55:09
Test lundi : processeur est grillé, la nouvelle carte k8N tourne bien avec ma ram mais un autre processeur et autre alim/ecran.
Maintenant, comment a t il put fonctionner avec la 2em carte graphique ??! Je devrais pouvoir faire tester mon alim (une advance 460 w), seul truc qui reste a tester
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:10:00
Ou en es tu de ton investigation ? Ton alim est OK? Confirmes tu que c'est le processeur qui est HS et pas la CM ?
J'ai depuis aujourd'hui le même problème que toi. Pas d'affichage, le PC demarre, les fans tournent mais aucun accès au disk et le bios ne semble pas demarrer. J'ai tester les barettes de RAM sur plusieurs slots, ca change rien!!
J'ai testé ma CG et l'alim avec mon ancienne carte mère et son processeur associé, ca fonctionne !!!
C'est donc semble t-il un problème soit de la carte mère ASUS, soit du processeur. Je vais investiguer un peu plus.
Config : Asus K8N-E deluxe + amd athlon 64 3200+ + CG ati radeon 9200
Le tout fonctionnait impecc depuis presque 2 ans.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 22:00:51
Meme probleme avec une asus K8N-E + AMD Sempron, acheté hier pour remplacer une vielle asus qui a grillé
!!! Au depart , la carte ne s'allumait pas du tout. Je l'ai donc ramené a montgallet la ou je l'ai acheté, et la surprise elle se lance nickel. Le mec a juste mit une carte video, et 1 barrete de memoire.
Je rentre donc chez moi, en me disant que j'avais du oublier un cable ? mais tout de meme sceptique... Je rebranche le tout, et la ca demarre ! super , je rentre dans le bios, y fait quelque reglages. J'etteind, je rallume les ventillos tourne tous, la led est allumée, mais il ne se passe rien... J'ai du reussir a la demarrer 3 fois ! depuis plus rien
J'ai changé d'alim, de memoire, j'ai tout essayé rien n'y fait... Je sent que je vais exploser parceque si je la ramene encore et que le mec l'allume devant moi il vont encore chipoter pour le SAV.
D'ou ca peut provenir ???
Ma config :
Asus K8N-E , amd sempron 3000+, GC Geforce Ti4200, 512 ram PC2700
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:17:21
J'ai le même pb avec ma carte asus K8N et une config simillaire à celles ci dessus ...
Avez vous conclu à un défaut de l'une des piéces ?
Ou en êtes vous de vos investigations ?
A+
Momo.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:44:29
K8N-E + amd 3200 + 6800 GT
Même problème depuis hier : pas de signal video, la carte mere est alimentée (ventilos) mais c'est tout
test avec autre carte graph, sans ddur, changé la ram -> niet
enlever la pile bouton puis bougé le jumper pr reinitaliser le cmos -> niet
j'ai branché mes enceintes sur la carte son intégrée -> pas de messages d'erreur au boot
bref je ne sais pas si c la cm qui est morte ou le processeur, voir les 2
avez vous trouvé d'où venait votre probleme ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 22:01:21
salut
j'ai acheté une asus k8n il ya 1an + amd 64 3000+ (montgallet)
ré utilisation des vieilles ram : 2x pqi 256mo + 1x pqi 512 (2700)
allumage ok mais win xp ne s'installe pas.
je la ramène, le tech sur place la test avec memtest et une ram à lui:
au début tout semble aller (10mn de test) et à la fin (enfin) plein d'erreur. Il me l'a changé illico.
dans la lancée j'ai remplacé mes ram par 2*515mo 3200 kingston.
Pendant 1 an aucun probleme.
il y a 1 mois upgrade ram par 1*1go chipset samsung.
il y a 2 jours le pc qui plante (rebot). je pense virus/trojan, lance mcafee, à chaque analyse, le pc reboot.
désespéré
je ré installe win xp : impossible.
constat la ram 1go HS (testé a part avec memtest, les 2 autres sont nickel)
je ne l'ai pas testé encore sur une autre carte mère pour etre certain que c'est la ram qui est en cause ou si c'est ma K8N qui est allergique.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 21:15:27
Je me rajoute à la liste.
K8N avec Sempron 3100. Led allumée, ventilateur qui tourne mais rien d'autre. Etrange...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:49:21
| meth78 a écrit : Je me rajoute à la liste. |
Idem , mm probleme, ventilo ki tournent.Pc ne démarre pas. g essaier avec une autre carte graph et alim que j'avais en rab mais rien n'y fait. Peut etre carte mere ou proc grillé comme l'indiquent certains plus haut.
Tu as des nouvelles ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 21:33:55
amd athlon 64 3200+
2x 512 mo ddr dble face cas 3 3200 bios 1.6 (en 400 donc)
Leadtek a400 tdh (6800 gt) agp et leadtek geforce 2 ti agp
Pas mal de posts avec ce probleme mais pas vu de résolution
Un beau jour en allumant mon ordinateur : pas d'affichage sur le moniteur (message de mise en veille s'affiche sur l'ecran). L'ordinateur a la power led "on" allumé (led sur la carte mère allumé aussi). Les ventilos tournent tous (CPU, chassis, carte graphique, alim). A l'oreille il semble que le disque dur ne demarre pas et ne charge pas le system (la led HD reste allumé mais ne clignote pas). Par contre on entend un unique bip du speaker avant un unique petit "clak" du disque dur.
Je teste alors avec une autre carte graphique Pixelview Geforce 2 Ti AGP (n'utilise pas d'alimentation suplémentaire). Et là, le système fonctionne ! Je remarque toutefois que l'image semble "trembler" un peu (meme en 75 hertz et 640*400).
Au bout d'une semaine, en plein sous windows : l'écran passe en veille. Je redémarre alors l'ordinateur : même problème qu'au tout départ avec la 6800 : pas d'affichage et l'ordinateur ne démarre pas, les ventilateurs tournent.
Je vais alors tester cette meme carte graphique sur un autre vieu pc (la Geforce 2) : Elle fonctionne parfaitement ! (Je ne peux pas tester la 6800 gt car mon autre pc ne peut n'a pas d'alimentation assez puissante).
Je teste donc la ram (2 barettes) que j'intervertis, je n'en met qu'une, je les déplace : pas de changement. (si j'enleve la ram, j'ai des bip du haut parleur).
J'enleve la pile + clear cmos avec le cavalier pendant 15 sec : pas de changement.
J'enleve tout sauf processeur, ram, carte graphique : pas de changement.
Le pc a l'air vraiment bloqué, je peut meme pas eteindre, sauf avec la prise ou faire un reset. (1 lecteur cd en ide est bloque, le lecteurd dvd ide lui je peu l'ouvrir et fermer).
Ce n'est pas tout....
J'ai acheté ce samedi une K8N neuve, je branche l'alimentation, met de la RAM, met la carte graphique 6800 gt : Exactement le meme probleme !! Meme chose avec la carte vidéo geforce 2 ti. Donc finalement c'est pas la carte mère ?! Il ne reste plus que le processeur alors. Mais alors, comment se fait il que ça ait marché avec la 2em carte graphique pendant
Je ramene la K8N ce lundi et je vais leur demander s'ils peuvent tester le proc (j'espere que c'est ça sinon je me tire une balle).
A votre avis ça vient de quoi ??!
