PC ne démarre plus
PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:19:29
Ma configuration :
Windows 7 64bit
Carte mère asus maximus
processeur core 2 duo E8500
mémoire 4 go gskill
carte graphique radeon 6850
Après un arrêt normal du PC, lors du redémarrage, les ventilos démarrent puis s'arrêtent puis redémarrent, ..., ainsi de suite sans fin toutes les 3 à 4 secondes.
Quelqu'un aurait il une petite idée ? Merci. :jap:
Marsh Posté le 12-03-2013 à 11:59:29
Salut, alors pour commencer quelle alim ?
Achat Batman Saga Comics
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:00:35
si tu as plusieurs barrettes de ram essaye avec une puis l'autre.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 12:04:34
salut
je viens  d'avoir le meme probleme , en plus j'avais l'ecran noir --> une barrette de RAM HS
essaye d'enlever une barrette si ca continue remet la barrette que tu as enlévé sur le slot 1
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:55:26
Merci pour vos réponses.
Mon alimentation : Zalman 600 watts.
J'ai essayé de démarrer sur une barrette puis sur l'autre, changé les emplacements... rien de changé !
J'ai remplacé les barrettes Gskil par des Crucial balistix tracer..., rien de changé !
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:57:22
Carte mère ou alim...
Marsh Posté le 12-03-2013 à 14:59:53
Pareil que mon voisin au dessus.
Essaye de débrancher tous les composants internes (laisse une barrette de RAM ^^) et périphériques externe sauf écran, clavier et souris.
Vois ce qu'il en est. Sinon un clear CMOS mais ça sent l'alim fatiguée quand même...
Message édité par darius83 le 12-03-2013 à 15:02:26
«Ce n’est pas un gage de bonne santé que d’être bien intégré dans une société profondément malade.» Jiddu Krishnamurti
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:51:15
Merci à tous pour vos pistes. [RESOLU]
J'ai essayé avec une autre alimentation ...et bingo ! C'est effectivement l'alimentation qui est responsable du problème.
Encore merci pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 17:59:37
Donc bien ce que je pensais, comme marqué plus haut. J'ai déjà eu ce problème. Il faut une vrai alim.
Bon si tout es résolue, c'est cool pour toi.
