PC ne demarre plus
PC ne demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 08:11:03
Bonjour, j'ai demenage en Russie pour un certain temps et j'ai pris mon ordi avec moi. Il tournait tres bien lorsque jetais en France. Je suis venu en voiture avec le pc dans le coffre. Avec le froid quil fait jai traverse 6mille kilometres avec pas mal de chocs due au trous sur les routes non europeennes...Et voila, je suis arrive mais mon PC ne demarre plus. Au debut il.nyavait aucun signe de vie mais apres 3-4 jours les deux leds de la carte graphique se sont allumes, alors. Aparament le pc a repris la temperature ambiante...mais bon les leds sont allumes mais aucun autre signe de vie.D'ou pourrait venir le probleme d'apres vous? Que faire? En sachant quil ny a pas de centre reparation Pc dans les coins. Merci
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 19-02-2013 à 09:37:18
les chocs ont peut-être déconnecté la carte graphique de son port PCI-E, il faut regarder si tout est bien à sa place pour commencer.
Ensuite tu débranches le disque dur pour voir si le PC démarre.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-02-2013 à 20:13:28
Jai debranche et rebranche toutees les pieces mais rien ne change... Puis meme quand jappuyes sur le bouton Power lalimrentation doit commencer a tourner que les hdd et le reste soit connecte ou pas, non?
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 19-02-2013 à 20:22:14
Le ventilo de ton alim tournera à partir du moment où la prise ATX 24 broches est branchée sur la carte mère, oui.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 07:09:53
Elleest branche mais.le lalim ne se met.pas en marche, jai.pu brancher lalim.a.un autre pc et il.marche, d'ou le probleme?
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 20-02-2013 à 08:49:05
donc ton alim fonctionne sur un autre PC. ça nous laisse deux possibilités à mon avis : la carte mère ou le processeur.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:52:01
Jaurai du mal pour trouver une carte mere 1155 dans ses coins(( mais estce possible que la carte mere meurt pour cette cause?
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 21-02-2013 à 18:16:23
les mystères de l'informatique, parfois...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:22:47
bonjour,
j'ai eu un prob similaire et en fait c'était l'écran qui était cuit. bye
marcel94
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:38:22
Mais quel lien avec lecran?
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:58:22
je ne sais pas  ! chaque matin, PC impossible de demarrer : au bout d'un quart d'heure( il chauffait je suppose) il mettait enfin en route. A la fin j'ai oté tous les périphériques : même problème. Il restait le miniteur ! Je l'ai remplacé par un autre et ce fut ok. a ++++
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:42:08
Hmmm, cela.me.semble bizzare. Mais.tout de meme,.le probleme.est different car mon pc ne demarres pas du tout
[FEED-BACK]
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:43:34
la carte mère a été testée ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 03:03:33
Tu as peut-être grillé ton ordinateur avec l'électricité statique de la voiture. Tout comme lorsqu'on se décharge de son électricité statique avant d'ouvrir son ordinateur, il faut décharger l'électricité statique de la voiture avant de mettre son ordinateur dedans...
Dans une voiture l'électricité statique s'accumule dans les roues, à cause des pneus qui font tampon avec le sol, il faut donc relier la voiture au sol avant d'entrer à l'intérieur...
En été par exemple, cela arrive souvent de griller du matériel transporté en voiture...
Mais la panne peut venir de tout autre chose...
Et les prises électriques russes sont compatibles avec le matériel français ? C'est le même courant ? Tu as un adaptateur ? Le courant n'est peut-être pas très bon en Russie, tu as essayé avec un onduleur ?
Message édité par alphalogique le 05-03-2013 à 03:05:04
Marsh Posté le 05-03-2013 à 03:51:24
La led de la CM s'allume quand tu la connectes a ton alim ?
des bips système ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 07:05:38
 Finalement, j'ai acheté une nouvelle carte mere et tout marche. Le prises de courant russes correspondent aux francais mais aparament le courant reel est de 180V seulement  mais sur l'alim c'est marqué qu'il accepte 110-230V et puis j'utilises un onduleur pour peur de griller mon alim platinum))
des bips système ?
 Non, aucune led ne s'allumait, aucun signe de vie... La carte mere est dans un carton en attente de mon retour en France pour le SAV.
[FEED-BACK]
