Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:34:47
Pentium 4 ---> poussière ---> surchauffe ---> grillé
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:05:18
Bonjour Xenon19,
Après 1h, j'ai réessayé d'allumer le PC, et bis repetita :
En 1er, le ventilo tourne à nouveau à fond sans bip ni bios.
Je coupe l'alimentation, je rebranche, appuie sur le bouton et rien ne se passe...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 13:09:48
Possible que la carte mère soit grillée, ça arrive souvent quand les gens négligent la poussière dans leurs PC
Pour être sûr il faudrait inspecter le PC à la "loupe" pour voir si aucun condensateur soit éclaté ou gonflé. Il faudrait aussi démonter le processeur, à l'époque ces processeurs chauffaient énormément, possible que le socket est fondu à cause de la chaleur.
6 ans ... Moi je dis il faudrait passer à autre chose.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 11:50:46
Je viens de démonter le processeur, et effectivement, la pate thermique était sèche de chez sèche !
Je viens d'enlever l'ancienne et d'en remettre de la nouvelle, et le PC a l'air de fonctionner (10 min).
Je l'étendrait et rallumerai plusieurs fois dans la journée, on verra bien comment il se comporte...
Vous pensez que ça puisse résoudre le problème ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 13:53:09
depuis longtemps un processeur coupe son alimentation avant de griller hein...
la pate thermique sèche n'assure plus le contact entre le processeur et le RAD, ça surchauffe, ça coupe le PC par sécurité, cas de figure mille fois vu et revu ^^
un test simple ; tu télécharges et installes HWmonitor et tu nous dis combien de degrés tu as sur le CPU.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:17:50
Bonjour Alein,
Rebelote !!
Après 1h30 d'utilisation du PC, je l'ai éteins. 15 min plus tard, j'ai voulu l'allumer à nouveau.
Le ventilo s'est remis à tourner à fond sans aucun bip. J'ai couper l'alim.
Je la rebranche, et à nouveau, il ne se passe plus rien quand j'appuie sur le bouton d'allumage !!
J'ai pourtant changé la pâte thermique.
Ok, je télécharge le soft, et viendrait vous donner la T° du CPU quand le PC voudra bien redémarrer !
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:15:29
ton rad est propre ? sans poussière ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:23:01
Voici une copie d'écran :
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vote aide
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:28:16
qu'il n'y a pas la seule température importante : celle du processeur.
Est-ce que tu peux regarder dans le BIOS ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 15:28:29
Possible que ce soit encore des condos HS..
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:20:04
Effectivement, tant que je redémarre, tout va bien, part contre, quand je coupe de PC, et le rallume, c'est là où les ennuis commencent.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:20:15
donc ça ne doit pas être lui qui surchauffe... (sauf si le socket a fondu ).
l'idée des condensateurs abimés est à voir, oui, ça peut être au niveau de la carte mère ou de l'alim... Tu aurais une autre alimentation pour tester ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:05:45
Non pas de tout, je n'ai pas d'alim sous le coude...
Ça reste aléatoire, mais y a-t-il plus de chance que ce soit la carte mère, ou l'alim ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:08:07
madame irma étant en congés maladie longue durée, je ne peux pas te répondre
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:25:17
Clair que ça peut être les deux à égalité de chances là
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:04:33
Ah ben là, je suis coincé, je n'ai pas envie d'investir dans une solution alors que l’autre peut être la bonne.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:12:49
tu sais qu'il existe des dépanneurs informatiques dans toutes les villes de France ? et que contre quelques euro de bon aloi et juste trébuchants, il pourra te dire ce qui ne va pas sur ton PC ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:19:57
Ouais ouais, c'est vrai...
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:22:37
il n'y a pas de solution "miracle", id est gratuite, pour ton problème. Désolé.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:25:35
De rien
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:16:22
J'ai une tour FUJITSU SIEMENS Pentium 4 (6 ans).
Depuis quelques jours, j'ai le problème suivant :
Le PC se met en route lorsque j'appuie sur le bouton, par contre le ventilo tourne à fond, et il n'y a même pas le bip de départ, ni l'écran du bios, l'écran reste noir.
Il me suffit d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre, puis le relancer, pour que ça fonctionne à nouveau.
Par contre, juste à l'instant, il y a un nouveau phénomène :
Le pc ne s'allume pas...
Y aurait-il un problème d'alimentation ?
Merci à vous !
