PC qui ne demarre plus.
PC qui ne demarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:22:01
Après une longue période d’arrêt (6 mois voir plus), j’essaie de redémarrer mon pc et la rien ne se passe, ni ventilo, ni beep, rien du tout.
Déjà voila ma config :
Processeur :   amd64 3700+
Mémoire     :  1 Giga
Carte Vidéo :  X 1800 GTO
Carte Mère  :  Gigabyte GA-K8NF-9 ultra
Alimentation:  Black diamond 500W
Je précise que je ne connais pas grand chose en informatique.
Pour l'instant j'ai vérifié:
- tout les branchements
- rien de cramé
- l'alim et son câble sont OK
Je pense donc à un problème soit de carte mère soit de processeur, à moins qu'une autre cause pourrai entrainer que plus rien ne se passe ??
Mais la mes compétences pour poursuivre la recherche de la panne ne me permettent pas de savoir comment continuer. Comment tester processeur et carte mère ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:30:17
pour tester des composants, il faut d'autres composants :D
En gros on teste tout ce qui a autour de la CM avant d'incriminer cette dernière .
Je testerai de débrancher l'alim, appuyer 20 sec sur le bouton Power, rebrancher et mettre sous tension pour voir.
Tu peux aussi vérifier que des condo sur la carte mère n'ont pas gonflé pendant cette période d'inactivité.
Après si tu n'as pas de matos ça va être tendu...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:36:01
Si tu es vraiment sur de ton alim, de ton branchement, si rien ne ce passe du tout, j'sais pas si on peut incriminer autre chose que la carte mère.
quoi que ce serait d'autre, il y'aurai  des bips ou ventilos qui se lancent.
A confirmer mais l'inverse m'étonnerai
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:55:48
Le test sur l'alim en appuyant 20s, je vient de faire et rien de se passe.
Je n'est pas non plus trouvé de condo gonflé.
J'ai pu démarrer un autre PC avec cette alim, et les branchements sont bon.
je vient de remarquer que mon alim est légérement "chaude", est ce normal alors qu'elle est juste branché ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:08:52
Insiste sur le même cycle,
Débranche l'alim rebranche et démarre, j'ai eu une CM sur la même plateforme, qui faisait des siennes une fois par an :D.Au bout de 40 essais infructueux elle repartait pour un an ...
Le matos date de quand ? Le proc était OC ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:15:00
L'ensemble a dans les 5/6ans.
Pardon de l'ignorance mais que veut dire proc OC ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:59:27
moi a voir j'ai une carte mère qui bug et qui fait des fois démarrer des fois pas, perso je ne crois pas du tout au processeur, il faut vraiment faire une fausse manip ou le laisser tourner sans rad pour qu'il claque!
Je ferais déjà un essai de changer de ram, de débrancher tout ce qui sert à rien, lecteur DVD, carte wifi, lecteur de cartes,....
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:08:39
Imaginons que ce soit l'un des composant que tu cites swiss, dans tous les cas les ventilos tournent, des bips d'erreurs retentissent... là si il ce passe rien du tout, c'est entre l'alim et la CM pour moi. je suis a l'écoute de contre argument si tu as !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:11:10
j'ai déjà eut des cas ou une prise USB mal mise faisait court-circuit et aucun bip d'erreur car c-c sur l'alim!
On ne peut rien éliminer sans avoir essayé!
Message édité par swissforever le 17-07-2012 à 17:11:34
Swisscore
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:13:10
Curieux, j'ai jamais vu ça. toujours bon à savoir :)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:22:27
j'ai essayé en changeant de ram et en débranchant ce qui ne sert a rien et il ne se passe toujours absolument rien.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:23:01
Pour appuyer un peu la démonstration, j'ai une carte mère AM2+ qui fonctionne très bien tant que tu ne lui branches pas de disque dur sur le SATA...là elle BSOD à fond, mais sous un live CD linux, elle tourne une journée sans problème...
Il n'y a pas de logique dans les pannes informatiques, faut juste tout tester ^^
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:38:34
Question bête : t'as essayé de brancher ton pc sur une autre prise  :pt1cable:
Des fois que...
The quieter you become, the more you are able to hear
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:47:38
Oui oui j'ai essayé sur plusieurs prises.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:06:21
Et t'es vraiment sûr de tous les branchements ? (je pense au bouton power...)
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:26:02
Normalement oui il n'y a pas de problèmes de branchements !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:34:46
Est-ce que si tu débranches tes barettes de ram la carte mère bip ?
Il faudrait pouvoir tester l'alim, t'en aurais pas chez toi par hasard ?  :ange:
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:41:48
Non pas de bip quand je débranche mes barrettes de ram.
Mon alim fonctionne, j'ai démarré un autre pc avec.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:12:34
Là à mon avis c'est la carte mère qui est morte... Il faudrait tester les autres composants pour être sûr  :)
Message édité par wilfi00 le 17-07-2012 à 19:13:41
Marsh Posté le 17-07-2012 à 19:22:31
Et ça a un rapport avec le fait que le pc soit resté éteint pendant très longtemps ?
Marsh Posté le 18-07-2012 à 10:32:51
Théoriquement, non, aucun rapport...ceci étant dit, c'est au moment de la mise sous tension que les appareils électrique, en général, connaissent le plus de panne...Mais une carte mère qui refuse de fonctionner, cela peut être un condensateur gonfler, ou qui a coulé par exemple.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:11:17
un grosse dose de poussière peut créer un court-circuit lors d'une mise sous tension. mais j'imagine que tu l'as dépoussiéré avant de l'allumer
Marsh Posté le 18-07-2012 à 13:16:09
Ok, comme les autres ont eu à le dire, tu peux vérifier les différents composants et même si possible la pile CMOS aussi ainsi que le bouton power pour savoir s'il enclenche vraiment l'allumage de ton PC. Je me tiens à l’écoute pour l'évolution. Merci.
