PC neuf qui ne démarre plus : une énigme à résoudre [Avis aux experts] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:40:21
essayer avec une autre cg ou faire un cmos.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 12:54:46
Par chance j'ai pu récupérer une carte graphique auprès d'un ami et faire le test à l'instant. C'est donc bien la CG qui est en cause.
Ne reste plus qu'à la renvoyer en garantie. :-/ Mais c'est fou qu'une CG "meure" parce qu'on lui a branché un écran sur le port HDMI... Avis aux possesseurs des 560GTX de chez MSI !
Marsh Posté le 24-06-2012 à 14:06:47
Bonjour,tu n'est pas le seul à qui cela arrive,cela m'est arriver aussi avec une"gigabyte geforce GTX560Ti oc 1024Mb"qui a rendu l'ame après seulement 3 mois,ce sont des choses qui arrivent,le hasard,pas de chance.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 10:24:19
J'ai un sérieux problème sur un ordinateur neuf récemment monté par moi-même et c'est avec humilité que je me tourne vers les connaisseurs d'Hardware.fr pour venir à mon secours. :-) Depuis 4 ou 5 mois il tournait sans aucun soucis, hors-mis de temps en temps un petit écran bleu au moment du lancement de windows (rien de bien méchant, l'ordi redémarrait et ensuite tout allait bien). J'ai choisi toutes les pièces avec soin. Ma config :
- Fractal Design Define R3
- Alimentation : Be Quiet - Pure power L8 - 80+Bronze - 530W
- Carte mère : MSI P67A-C45
- Intel Core i5-2500K
- Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
- Carte graphique : MSI - N560GTX-TI Twin Frozr II
- RAM : GSkill 2x4 Go Ripjaws X (2x4 Go) DDR3 PC3-12800
- Disque SSD : Crucial M4 128 Go
Je vous expose maintenant les données de mon énigme pour un problème que je pense matériel mais impossible à identifier :
- Ce matin même, en démarrant l'ordi de ma copine (l'histoire commence là), rien ne s'affiche à l'écran (c'est un ordinateur portable dont le rétro-éclairage a rendu l'âme, aussi lui ai-je acheté un 22" LG branché sur la sortie HDMI). Je fais donc un test avec mon ordi et son câble HDMI, c'est le câble qui est en cause, faux-contact, c'est vite résolu : je tripote un peu la prise et tout remarche. Je rebranche mon écran sur la prise DVI de mon ordi. Ce coup-ci c'est de mon côté que rien ne s'affiche. Et après avoir tout testé, impossible de résoudre le problème.
Je vous donne une petite description des symptômes :
- L'ordinateur démarre (toutes les LED de la carte-mère s'affichent en bleu...). L'écran est reconnu : le message "DVI - Gestion alim" s'affiche, mais ensuite l'écran passe immédiatement en mode veille (LED clignotante sur l'écran).
- Si j'appuie sur le bouton power de mon ordi (il est censé s'éteindre "proprement", si toutefois Windows a démarré...) l'ordi s'éteint immédiatement, comme quand on est dans le bios. Il est donc possible que le bios s'affiche, mais que pour X ou Y raison Windows ne se lance pas (peut être un message "voulez-vous lancer la récupération système" ou autre du genre). Dans tous les cas je n'ai rien à l'écran. J'ai testé plusieurs câbles de types différentes (DVI / HDMI) cela ne change rien. Au moment où je branche l'écran le type est bien reconnu (HDMI ou DVI) mais le problème semble définitivement être du côté de l'ordi en lui-même.
Ma question est donc : pensez-vous que ce soit la carte-mère qui soit impliquée ou la carte graphique ? Sachant que tout marchait bien depuis plusieurs mois, un matin un simple changement du type de câble pour relier l'écran à la tour et d'un seul coup tout déconne ? Ca me paraît gros. Quel moyen aurai-je de voir d'où est le problème ? Je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique sous la main (je peux éventuellement me débrouiller pour en récupérer une...), auriez-vous déjà une idée de test à faire ?
Merci d'avance pour toute idée de cause du problème ou de test à faire !
