PC qui démarre mais clavier indisponible(Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2012 à 01:47:35
Bonsoir, détail précisément la config, alim, carte mère ... âge du pc ...
Marsh Posté le 05-07-2012 à 08:57:22
Le probleme, c'est que je n'en sais rien. Je n'ai accès à rien.
J'ai juste les quelques infos du BIOS. Je sais qu'il y a 3 barretes mémoires de 2GO déjà, pour le reste, je vais fouiner et je reposterais ça dans la matinée
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:15:18
Je viens de tester avec un autre DD, toujours pareil.
Il me dit qu'un matériel installé recémment ou une modification d'un logiciel peut en être la cause.
Le probleme n'est pas le DD donc
Marsh Posté le 05-07-2012 à 11:38:43
Dans le BIOS tu dois avoir un réglage du genre USB mouse/keyboard = By BIOS/ By OS.
En bref ton clavier USB fonctionnera très bien sous BIOs mais PAS au démarrage de windows s'il est en reglage 'By OS'
Option à trouver dans le BIOs donc
Marsh Posté le 05-07-2012 à 12:36:01
Option non trouvée mais problème résolu
J'ai brancher un clavier avec le vieux branchement. Pas en USB donc, et nikel. J'ai fais une restauration du système et le tout était reglé
Merci pour vos messages en tout cas, et si le probleme revient, sait-on jamais, je ne manquerais pas de revenir vers vous
Marsh Posté le 04-07-2012 à 23:52:52
Salut à tous.
Je pencherais pour le DD qui pourrait être HS mais je n'en sais rien.
Bon, j'ai recuperé un PC d'un ami qui a un probleme. En effet, il mets une eternité à arriver au bureau et une fois qu'il y est, écran bleu avec message d'erreur lui disant que si il a ajouté un driver ou un composant, il faut le virer pour démarrer.
Bref, mon pote m'a dit qu'il n'avait rien ajouté dedans.
Je me dis, bon on va tester puis formater au pire. Et le gros probleme se trouve ici ! Vous savez au démarrage, quand le PC ne s'éteint pas correctement, on a le choix entre démarrer normalement, dernière bonne config connue etc.... Hors la, mon clavier ne fonctionne pas !!!!! Donc impossible de formater ni de démarrer en sans echec !
J'arrive quand même à acceder au BIOS et au bureau(Le peu de temps ou le PC y reste), la le clavier fonctionne parfaitement. A noter que le clavier est bien detecté et bien allumé tout le temps.
Du coup, je ne peux rien faire ! Ni test, ni formatage! Je m'en remet à vous parce la je cale !!!
Aidez moi SVP
D'avance je vous remercie mes amis
ps: J'ai essayé UltimateTools, mais pareil. Arrivé à l'écran de selection, pas de clavier
Message édité par fabiustinho le 05-07-2012 à 12:37:10
