PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 12:29:43
Bonjour tout le monde ;)
Le titre étant suffisamment explicite sur la nature du problème je rentre directement dans le détail:
Hier soir avant de me coucher j'ai mis mon ordinateur sur "veille", l'ecran est devenu noir ne recevant plus de signal (normal) mais le pc a continué à tourner, j'ai attendu 5mn puis je l'ai forcé l'arrêt du pc (en restant appuyé sur le boutton arrêt/demarrage)...
Ce matin j'allume mon pc, j'ai bien l'ecran d'accueil de la carte mere, j'ai acces au bios, je peux choisir de booter sur cd ou sur disque dur, mais lorsque je boot sur disque dur, j'ai un ecran avec curseur clignotant en haut à gauche et c'est tout.  (d'habitude j'ai cet ecran 3 secondes puis le pc démarre sur le disque dur).
Mon alimentation faisait un bruit étrange depuis quelque temps, j'ai changé l'alim ce matin, pour une seasonic, elle fonctionne bien mais le problème persiste...  (je n'ai pas moyen de tester un autre disque dur pour l'instant malheureusement...)
Message édité par caribouuu le 25-07-2010 à 12:38:53
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:29:04
bonjour,
as tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
Un ANGE dans le Ciel. On ne t'oubliera JAMAIS !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:41:47
C'est bien beau de mettre bla bla blaa dans ton profil mais sa nous donne pas ta config, sa n'aide pas du tout ...  :o
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:42:55
Sa sent le disque dur HS. Quelle marque ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:47:35
merci pour vos réponses ;)
en fait normalement je devrais avoir un écran de démarrage multiboot (ubuntu et windows 7), mais je l'ai pas, et j'ai pas acces au démarrage sans echec donc.
je ne me souviens plus de la marque de mon DD, le pc est ouvert là mais j'arrive pas à voir la marque, il me semble que c'est un samsung ou un seagate, je sais plus quelle marque des deux. Le processur c'est un phenom quad core, la carte graphique une radeon hd 5850....  (ya aussi 4go de ram DDR3)
J'espère que c'est pas un crash de disque dur ça me ferait bien chier d'avoir à le changer et de perdre mes données aussi :(
Faut que je retrouve mon cd de windows 7 voir si je peux tenter quelque chose
Message édité par caribouuu le 25-07-2010 à 13:53:54
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:48:44
c'est possible que mon ancienne alim, qui faisait du bruit, ait dysfonctionné et détruit mon disque dur d'une façon ou d'une autre?
Message édité par caribouuu le 25-07-2010 à 13:48:53
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:54:30
Possible si c'est une alim no-name c'est certainement probable maleureusement.
Question bête désolé. Ton disque dur est-il bien brancher ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:55:31
As-tu essayer de démarrer avec le live CD (ubuntu) pour voir si sa fonctionne (au moins voir dans le poste de travail si ton disque dur est détecté)?
Message édité par FanboyNvidia le 25-07-2010 à 13:56:27
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:57:20
ah pas con ! Je vais essayer (faut juste que je retrouve ces p$$$$$ de cd :D  )
J'essaye et je vous dis ça
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:59:00
lol ok donne nous des nouvelles.  :)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 13:59:31
oui le dd est bien branché (je l'ai rebranché toute façon en changeant l'alim, et il est bien branché à la CM),
La première alim était une enermax, mais elle faisait un bruit de sifflement, j'avais acheté une seasonic pour la remplacer mais j'ai tardé à la changer :/  (je l'ai fait ce matin)
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:04:16
Des sifflements dans quelle circonstance ( en load ? en jeu ?). Ma XFX 5870 quand un jeu démarre, mon alim emet un sifflement pendant 2-3 min et après plus rien. (Mon alim Corsair TX 650 watts)
Enermax combien de Watts ? J'ai remarqué que les séries HD 5800 avait besion d'une bonne alim minimum 750 watts pour être a l'aise.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:06:23
Niveau écran tu as quoi ? Les 5800 aiment les hautes résolutions. Quand j'ai brancher mon ordi sur le plama le bruit de sifflement avait disparue (enfin bref tout sa c'est que des hypothèses)
Message édité par FanboyNvidia le 25-07-2010 à 14:06:52
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:15:56
j'ai un samsung, full hd....
J'ai testé avec le live cd, et le DD est bien reconnu, j'ai accès aux fichiers (je peux ouvrir des images, lancer un mp3 même si ça marche pas sans doute faute de plugin/codec, etc...)
Du coup je pense que le DD est sain et sauf (ouf ! ).
J'ai vu sur le net qu'il y a un virus qui supprime les données de boot sur le disque dur, et je suis sans antivirus depuis environ deux semaines... ceci explique peut-être cela  :??:
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:18:08
elle siffle au démarrage souvent, et pendant les jeux oui, plus elle est solicitée plus elle siffle... c'est une 500watts, là j'ai mis une seasonic 750watts :jap:
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:19:56
Peut-être ...
La meilleur solution sa serait de sauvegarder tes fichiers sur un autre disque dur (clé usb si ta de la capacité) a partir de Ubuntu (donc ton live CD) et ensuite de tout réinstaller ...
Et bien sur ces données sa serait de les analyser avant de les remettres sur ton disque dur réinstaller (donc sain).
Je sais pas si j'ai été clair ^^.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:20:43
500 Watts avec les HD c'est juste en effet tu devrait moins avoir de problème avec ta 750 Watts  :p
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:25:51
Merci pour ton aide en tout cas, le coup du live cd je sais pas si j'y aurais pensé ;)
Par contre j'ai pas accès aux fichiers de la partition windows (seulement ceux de la partition mixte sans os installé dessus) ça fait chier, tampis ya rien qui ne puisse être récupéré ailleurs ça fait juste un peu chier :/
(et là je me dis, heureusement que je m'envoie mes fichiers du boulot par email en piece jointe :D  )
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:33:19
Bah de rien je suis là pour sa  :)
Sinon essaye d'acheter un disque dur (de la daub pas chère ^^) et de pouvoir après récupérer les fichiers de ton disque dur défectueux a partir de windows ^^.
Message édité par FanboyNvidia le 25-07-2010 à 14:33:51
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:36:29
ben en fait je sauvegardais les fichiers  importants sur la partition mixte ou parfois sur mon dd externe, les seuls trucs que j'aurais voulu garder de ma partition windows sont des fichiers qui peuvent se télécharger... je vais m'éviter cette peine ;)
Je pense pouvoir réinstaller windows sans toucher à la partition mixte et garder mes fichiers sans manip en fait :jap:
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:40:05
Oue en effet la meilleur solution c'est de tout réinstaller  :( donne moi des nouvelles si sa fonctionne.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:00:26
ça a marché, merci pour ton aide ;)  j'ai pu conserver tous mes fichiers qui étaient sur la partition neutre (sans os).
J'ai plus qu'a trouver un antivirus gratuit et pas dégueu :D
Bla (blaa bbla)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:01:59
Antivir Avira.
Bah de rien content de t'avoir aider ;-) j'ai que 18 ans et je n'ai aucun mérite lol ^^
Au passage même que ton disque est sain fait un Ccleaner, sa pourrait réparer des erreurs pour éviter que ton problème se répète  :)  (logiciel gratuit).
Message édité par FanboyNvidia le 25-07-2010 à 16:05:49
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:44:44
je ferai ça thanx ;)
