PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:20:13
si tu as du jus sur la carcasse démonte l'alim met la hors du boitier ou sur un morceau de carton pour l'isoler du boitier et met en route si ça le fait plus c'est l'alim qui est en cause sinon fait un démarrage avec le minimum débranche les lecteurs, hdd, ventilo de boitier si toujours du jus teste avec la carte mère hors du boitier
Marsh Posté le 17-06-2010 à 00:28:16
Merci de ta réponse mes enfaite y a du jus dans la cm car je voit la led de la carte réseau d'alimenter lorsque je met en route l'alim mes le pc ne démarre pas or si je vire la pile du bios il démarre comme sur des roulettes ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 00:34:02
Ta pile platte est peut-être simplement HS ......
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:13:23
Salut, je possède actuellement un pc qui a des soucis au niveau du démarrage. J'ai testé l'alimentation avec un testeur d'alim elle marche nickel.
Lorsque je clique sur le bouton démarré du pc il ne démarre que si je fait un reset bios. Mes cela ne dure pas 1h après que sa ai marché j'ai changé de maison mon pc fixe et il ne démarre plus de nouveau aussi je sais pas si cela peut aider mes je croit avoir sentit un petit cout de jus sur la carcasse.
Merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apportait.
