PC ne démarre pas [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:08:53
la pile (du bios ?!) ça fait rien si elle est morte, enfin disons que ça ne peu pas être la cause de ton problème sauf sur quelque rare modèles de cm.
Sinon j'ai déja vu un certains nombre de cm HS apres démontage (...) dans mon entourage.
Sinon ta bien remis de la nouvelle pate thermique sur le pros ? Et tout est bien rébranché ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:15:07
Salut, et merci de ta réponse
D'accord pour la pile, j'écarte cette hypothèse pour le moment.
Pour la manipulation de la carte-mère, il est vrai que le PC a quelques années et qu'elle a été manipulé pas mal de fois, pourtant, avec attention...
Niveau pâte thermique pas de soucis normalement, il m'est arrivé d'en mettre trop/pas assez et ça bootait quand même.
Pour le branchement ce n'est pas la première fois que je met les mains dans ce PC et je l'ai refais à deux reprises pour en être sûr.
D'ailleurs vu les problèmes similaires signalés ça ne semble pas venir de là.
Bonne soirée à toi
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:46:04
Après moultes complications de montage
j'ai pu essayer avec une P5E, une autre alim, d'autre RAM et faire intervenir un autre boitier car le front panel du premier n'allait pas (tout ça en même temps oui oui
Résultat, la config se lance comme il faut (bon avec des bips mais ca doit venir de mes connectiques faites à la va vite avec le stricte minimum)
Je pense donc dire au revoir à ma CM de base
Qu'en pensez-vous? need help ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:54:49
Ca donne quoi en changeant tout sauf la CG ?
J'ai eu une CG morte et j'ai eu les symptomes que toi. D'après moi elle aurait grillé.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:55:32
| WonDerFullBoy7 a écrit : bonsoir |
FSP Group 315W
Testé avec AmacroX 500W et même problème
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:56:12
| logicsystem360 a écrit : Ca donne quoi en changeant tout sauf la CG ? |
J'ai fais mes tests sans aucune CG et même soucis alors je pense pas que ça vienne de là ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:57:02
| Knightcore a écrit : |
Ok ok à mon avis ça vient de la CM.
Tu as testé une autre config sur cette CM ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:57:35
Au pire, je peux
- tester avec la P5E qui fonctionne et l'alim de base
- tester la CG sur une autre conf
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:58:39
| logicsystem360 a écrit : |
Nan j'ai déjà fais 48 tests et je n'ai pas d'autre P4 sous la main (vieille mobale)
Pour le reste de la "config" il y a juste le processeur qui change pas
Marsh Posté le 19-07-2010 à 21:59:10
CM décédé, suivant.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:00:58
Le truc, c'est comment a-t-elle pu daycayday
Moi-même en la manipulant?
D'elle-même? (jamais eu d'OC, jamais souffert rien... mais elle a 5/6 ans)
Car depuis que j'ai changé de rad elle a pas tourné de la semaine
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:07:00
Contact entre deux broches en fonctionnement.
Mais bon j'irai pas faire mon enquête chez toi ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:09:02
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 22:14:47
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 22:15:44
ReplyMarsh Posté le 19-07-2010 à 22:17:48
| WonDerFullBoy7 a écrit : je persiste sur l'alim moa......... |
Bah comme je le disais, j'ai déjà test avec une autre alim
Et cette autre alim fonctionne full barrouf
Niveau electricité statique on m'en a aussi parlé... moyen d'y remédier? ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:18:09
| logicsystem360 a écrit : Je vois pas comment elle aurait pu se casser la gueule autrement |
C'est du à un choc violent? Elle en a pas reçu pourtant
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:20:47
JE te crois pas mais pour un court-circuit ou autre, c'est problable.
Moi j'arrête là, pas envie de me prendre la tête pour ça ![]()
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:22:16
Ca veut tout dire
En tout cas merci d'etre passé
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:24:03
| WonDerFullBoy7 a écrit : si c'est un coup d'électricité statique : y'a rien @ faire : ta mobal est dead !!! ... à moins que ce ne soit un condo que tu puisses remplacer mais là je cède la place à plus connaisseur....... |
Un conseil va en foutre un sur ta CM
| Spoiler :
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:24:09
Ouais bon de toute maniere cette mobale elle doit pas casser trois pattes à une girafe... Vais tacher d'en trouver une pas cher pour P4 et RAM 3200 ou carrément passer en 775 dualcore
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:37:38
Dites, cela pourrait-il en être à l'origine?
http://s2.noelshack.com/old/up/dsc_0189-5a7c387b40.jpg
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:48:24
Tu as fait un test hors boitier ? Il est possible qu'il y ai un contact dans le boitier, dans ce cas ça peut produire ce problème.
Sinon tu peux aussi retirer la pile une petite heure (en débranchant l'alim) pour bien vider les condo, j'ai deja récupérer ma cm qui avait eu le meme symptôme après un démontage ![]()
Je vois rien de special sur la photo.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 23:01:32
Hors boitier, oui j'ai fais in et out
En dehors c'était toujours en contact avec la paroi mais à l'inverse ça n'a pas géné le boot avec l'autre carte mère.
J'ai déjà eu affaire à des court circuit dans le boitier mais là rien du tout ne démarrait.
Pour la pile, ben c'est ce que je ferai toute cette nuit si je n'ai pas d'autres tests à effectuer ce soir.
Pourtant je l'avais déjà fait une dizaine de minutes au démontage précédent.
Pour la photo, ben si y'avait deux pins pas alignés, je les ai redressés (je crois) avec la pince à épiler, et toujours pareil
Les symptomes pourraient pas du tout etre révélateur d'un probleme de pin?
==> d'ailleurs ce serait pas plutot ca le pb??? http://s2.noelshack.com/old/up/dsc_0190-650f7ff91.jpg car à vue d'oeil ca parait bien symetrique (donc visiblement rien d'anormal) mais sur internet les sockets n'ont pas ces deux pins rétractés
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:37:49
Ca sent la mobo morte, tu devrais aller dans l& section vente du forum, tu devrais pouvoir trouver une mobo équivalente pour quelques euros, ça te permettrait de refaire fonctionner le tout à moindre coût.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 21:40:44
Oui tout à fait mais j'aimerais bien connaître avec exactitude l'origine de la panne ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 15:44:38
Bon eh bien ça semble être le fameux problème de "reboot infini" des Gigabyte, bizarre que personne n'y ai fait allusion plus tôt!
Enfin elle aura servi 4 ans, déjà pas mal.
Moins cool par contre... Une P55A-UD3 neuve m'a fait la même chose... hier! Même pas pu booter une fois.
Deux en une semaine!!
A quand le tour de ma P35?
Je crois que je vais me calmer sur les GB... Bientôt à vendre une P55 neuve retour SAV ![]()
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:36:31
Salut a toi je possede une gigabyte ga-8siml avec un pentium 4 2.4 ghz oc a 2.5 ^^
La cm et proco on 7ans
Marsh Posté le 28-07-2010 à 19:18:14
ok.....
edith: je vais racheter la même mobale en occasion, après essai de la cfg sur une MSI il s'agit d'un décès de la Gigabyte ![]()
Marsh Posté le 18-07-2010 à 20:35:09
Bonsoir,
Je possède une config ancienne génération que je viens de mettre à jour. Depuis le dernier fonctionnement, voilà les changements que j'ai effectué:
- démontage complet de la carte-mère
- changement du ventilateur processeur (j'ai donc enlevé le processeur du socket mais je pense l'avoir bien remis)
- enlevé/remis la pile de la carte-mère pour faire un clear cmos
- démontage du ventilateur de l'alimentation pour le nettoyer, et tout remis
Les symptômes sont:
Les ventilateurs et les diodes se mettent en route 1 seconde lorsque je fais pression sur le bouton power, puis, rien.
Pareil au bout de plusieurs tentatives, et aucun bip de la mobale.
Voici un topic similaire sur lequel je suis tombé après recherche: http://www.generation-nt.com/repon [...] 66870.html
Jusqu'à maintenant, voilà ce que j'ai vérifié:
- test des RAMs sur chaque slot une par une
- sans carte graphique
- le ventilateur de l'alim tourne bien
- démontage/remontage du CPU (je ne m'étais pas trompé)
- branchements revérifiés
- pile de la carte-mère ré-enlevée
- changement d'alimentation
Alors voilà, même constat, et d'après ce que je lis ça pourrait aussi être la carte-mère en elle-même (condos que j'aurais abimés en la manipulant?), ou sa pile qui serait morte...
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a 2 semaines il fonctionnait...
J'ai encore une carte-mère opérationnelle sous la main mais elle est prévue pour une autre config, alors, rassurez-moi, c'est pas cuit?
Merci et bonne soirée
Message édité par Knightcore le 22-09-2010 à 14:44:07
Topikatransäks
