Le PC, il démarre pô ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:35:22
| alkurun a écrit : Ram bien mise ? |
un cpu peut il griller instantannément? Je l'ai vu mettre la pâte thermique, il a fait ça bien, il me semble. Pour la Ram, je pense que c'est OK. Je peux pas vous dire plus, je suis plus chez lui, là.
Sinon, le proc me parait bien enclenché ( avec le petit levier, là)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:41:13
j'ai le même problème en ce moment avec mon nouveau PC. Sauf que le miens emet un long beep. Personne ne peut aider?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:47:47
sur mon PC le pb ne vient ni de la carte graphique, ni de la mémoire qui ont été testé. A mon avis c'est le cpu ou la carte mère..... galère comme tu dis
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:49:46
| Frakyfun a écrit : sur mon PC le pb ne vient ni de la carte graphique, ni de la mémoire qui ont été testé. A mon avis c'est le cpu ou la carte mère..... galère comme tu dis |
tu as testé sur un autre PC ta mémoire et ta carte graphique ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:53:51
oui, au SAV du magasin ou g acheté l'ordi. JE dois y retourner avec la tour en entière
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:55:45
La CM vient de chez LDLC ?
Moi l'ASUS A7V333 qu'il m'avait envoyée était hs.
Et quand il m'en ont envoyé une autre, c'etait le proc puis la ram qui ne fonctionnaient plus
(alors qu'ils fonctionnaient sans prob sur une autre macine avant)
Question a part : un CM deffectueuse peut elle cramer le ram et le proc ??
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:56:32
| homer_s a écrit : La CM vient de chez LDLC ? |
la CM vient de chez e-soph.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:09:45
bonne question... moi sur ma carte mère il y a 5 petites loupiottes qui indiquent ce que fait la carte par un système de code. En consultant le manuel, je me suis rendu compte que la carte bloquait au moment ou elle teste toutes les memoires installés. Ya rien de logique vu que la mémoire marche.....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:16:53
hum.... et ton PC ne fait aucun son? ya rien il tourne dans le vide et ne réagit pas? N'y aurait-il pas une imprimante en port parallel branché au pc? paske moi des fois qd le cable de l'imprimante est mal branché ça fait court-circuit et le PC se conduit de la meme manière que le tiens.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:18:11
| Frakyfun a écrit : hum.... et ton PC ne fait aucun son? ya rien il tourne dans le vide et ne réagit pas? N'y aurait-il pas une imprimante en port parallel branché au pc? paske moi des fois qd le cable de l'imprimante est mal branché ça fait court-circuit et le PC se conduit de la meme manière que le tiens. |
non non, il a branché le clavier, la souris et l'écran. en débranchant les durs et les lecteurs disquette et cd : pareil.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:20:13
ok....g pensé à faire la meme chose aussi. bon ben de toute façon je retourne au SAV dans moins d'une heure. si le problème est résolu je te dirai
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:27:23
il m'est arrivé exactement la meme chose ce week...trop la galre.., essay de debrancher tout tes perif PCI....et redemarre...moi ça a remarché, sinon, tu fait pareil avec les disques en IDE......
sinon, bin peu etre ta carte est morte
mais sache que se sont des chose qui arrivent, je me suisrenseigné, et la personne(technicien dans un mag d'info) ma dit que ça lui etai deja arrivé avec sa becanne en 3 ans.....2 ou 3 fois....
il m'a dit que sur certaines carte, type asus( moi gé un A7V266-C)...MSI et toutes les autres grandes marques, les carte mere on un systeme de detection des deffault, et en cas de default, elle se mettent en "alerte" elles se bloque en fait pour pas risquer d'abimer le matos...
mais ça peut aussi etre ton proc grillé.....si c'est un XP, ils sont plutot fragile, et quand tu met le ventilo, si tu force trop...et de travers...tu peut eclater ton proc....mon cousin a eclaté le sien(un PIII) en le remontant...
voila voila...en esperant que ça te serve...
tous ce que je vient de te dire, je le dois a qq personne bien haimable de ce forum...donc merci a eux aussi....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:31:25
merci de répondre!
g un XP effectivement, mais il n'est pas fendu g vérifié par contre c vrai que j'ai eu du mal à fixer le ventilo la première fois. Pour les perif PCI, le poblème se pose pas vu qu'il n'y en a aucun pour l'instant et j'ai essayé de débranché les perif IDE aussi mais sans résultat. Comme tu le dis, a mon avis la carte est defectueuse et se bloque d'elle même. Enfin, j'espère que c'est ça...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:31:31
aucune carte PCI n'est installée... Je pense pas qu'il ait écrasé le proc. y a pas eu de bruit suspect au moment de la fixation du ventilo, et on y a pas été à la bourrin. ( ventilo Aqua 690). Je me demande ce qui merde...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:33:16
| Frakyfun a écrit : merci de répondre! |
Argh ! Mon pote a acheté la sienne chez e-soph.... Vu leur rapidité, si c'est la carte mère qui est morte, il aura pas de PC avant Pâques !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:54:37
mais si ya pas de bip...je crois que c'est le proco....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:00:48
alors ca peut provenir de 3 choses:
- La RAM -> fo bien appuyer sur ces putains de slots RAM
- LE CG -> pareil fo bien appuyer sur cette putain de slot AGP
- Un fo contact
En fait il m'est arrive la mm chose voila kelke semaine: j'ai acheter un nouvo ventirad et une R8500. J'ai demonter mon proco (TBird 1.33GHz) et ma CG.
Je remet le proco, la nouvelle CG, et rien... (enfin les ventilos, le HDD tournent, les leds s'alllument mais ecran noir...) je verifie le proco, il a l'air ok, je verfie la CG, elle a l'air OK, je demonte tout, remonte tout, pareil...
et la j'ai (je ne sais pourkoi) virer le petit cable permettant d'avoir 2 USB supplementaires...
et la le PC demarre
plus tard, j'eteint le PC, remet les USB, marche toujours...
donc voila, il fo bien verifier la CG surtout, si la RAM est bin foutu, appuie comme un malade et verifie les conecteurs a la con comme les USB supplementaires
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:02:35
| rinozef a écrit : mais si ya pas de bip...je crois que c'est le proco.... |
Faut préciser que y a pas de speaker sur ce boitier... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:03:06
| Faust a écrit : alors ca peut provenir de 3 choses: |
Alors là, si c'etait que ça, ce serait géant !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:34:21
desolé...pu d'idée..
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:42:46
ReplyMarsh Posté le 11-12-2002 à 19:03:46
Mon pote vient de ma rappeler. ça fait la même chose où que soit sa ram. Il a même essayé sans : pareil. Il avait l'air assez dépité, au téléphone... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:37:26
Comment établir un diagnostic précis sur son PC ? On a pas de masses à brancher quand on fixe la carte mère que le boitier ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 19:53:55
J'ai eu le même problème avec un ancien PC, j'avais pas de speaker non plus et quand j'en ai branché un ==> BBBBBIIIIIIIIPPPPP !!!!!!
C'était la RAM qui était morte...
Si tu avais un speaker, il pourrait peut-être t'aider .. (interprétation des bips grâce à la notice)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:13:46
| Bidoujl a écrit : J'ai eu le même problème avec un ancien PC, j'avais pas de speaker non plus et quand j'en ai branché un ==> BBBBBIIIIIIIIPPPPP !!!!!! |
Ouais, on va récuperer celui de mon vieux 486. Je sais pas si les Leadtek ont des signaux sonores, pour les alertes.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:43:58
| jotb a écrit : |
Teste avec de la mémoire de marque...
Pour ce qui est des bips, moi non plus j'ai pas de haut-parleur dans mon boîtier (il est pêté), mais j'entends le "bip" du démarrage qui sort par mes hauts-parleurs qui sont branchés (et allumés
Je pense que la carte mère détecte qu'il n'y pas de haut-parleur branché, du coup le son est redirigé vers la sortie audio (bonne idée de la part de Leadtek
Bonne chance
Marsh Posté le 11-12-2002 à 20:50:09
| Pentiore a écrit : |
Interessant ! Tu me diras, comme on a pas branché les HP, on a pas pu remarquer cela !
Marsh Posté le 11-12-2002 à 15:32:00
Voilà, un pote vient de monter son Pc sous mes yeux (éblouis). Bon, il branche, il appuie sur le bouton ON. Et là, rien; ou plutôt, si, les ventilos se mettent à tourner, les leds des disques durs et lecteurs de CD s'allument, mais rien ne s'affiche à l'écran... On a vérifié avec son ancienne carte vidéo. Pareil... Que Pasa ?
sa config :
Leadtek NCR18D Pro
Athlon XP 2200 +
256 Mo DDR 2100
Alim : celle fournie par LDLC avec le Textorm 6A19.
