PC Qui Ne Démarre Pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2017 à 23:33:14
En premier, indique nous la marque et référence de l'alimentation?
4ans ce n'est pas vieux si c'est un bon produit.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 00:43:57
=> donne nous la marque et reference de l'alimentation
=> verifie/change la pile CR2032 de la carte-mère.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 22:03:27
Depuis quelques semaines, je rencontre un problème pour démarrer mon PC : écran noir. Et dans ce cas le problème est persistent : il faut que je fasse des dizaines d'essais avant qu'il démarre. Entre chaque, j'attends 30 secondes.
Lorsqu'il ne démarre pas, voici ce que je peux constater :
- si je branche mon téléphone sur une prise USB du PC, le téléphone est alimenté.
Lorsque le PC accepte enfin de démarrer, il arrive parfois qu'il affiche le message suivant : "The main BIOS is corrupted. The system will recovered from the Backup BIOS. ..... updating ... 100%".
Est-ce que ce problème du BIOS corrupted se produit du fait des nombreuses tentatives de démarrage ? Où est-ce la cause du problème de démarrage du PC ?
Est-ce que le problème pourrait venir de l'interrupteur ?
Il y a un certain temps, j'ai essayé de faire démarrer le PC en touchant les 2 bornes auxquelles est relié l'interrupteur avec un tournevis, en vain. Par la suite, j'ai pu démarrer le PC avec l'interrupteur, donc le tournevis n'a rien grillé.
Aujourd'hui, il ne démarre pas. Malgré les nombreuses tentatives.
Quelles sont les pistes à explorer ?
Merci pour votre aide.
Gigabyte H77N-WIFI Carte mère Intel Format Mini ITX Socket 1155
Acheté en 2013.
Windows 8.
