PC qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:29:22
Peut-tu insérer un photo de l'état de la carte mère. Il est possible que tu ne te soit décharger en électrécité statique concusion tu a pu endommager un composant. Mais il ne faut pas oublier que dell utilise des composant ram,... qui lui son propreet que tu doit leur acheter. Peut-être a-tu endomagé les connecteurs ram. Merci de donner un phoyo plus la config du pc.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:47:27
T' as peut-être bougé ta carte graphique en changeant ta Ram....Appuis bien sur celle-ci défois que...ça m'est déjà arrivé....
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:09:44
Comment peut on appuyer sur la carte graphique alors que les socles DIMM
sont à l'opposé. Peut-être que tu as débranché un cable ou simplement mal connecter ta RAM . Regarde ce topic
http://www.clubic.com/article-6611 [...] ation.html
Si quelqu'un trouve plus complet qu'il le signal.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 15:39:14
| rtdl arthur a écrit : Comment peut on appuyer sur la carte graphique alors que les socles DIMM |
N'oubli pas que tout est possible en informatique
Marsh Posté le 03-02-2007 à 12:21:51
J'ai un petit problème avec un PC de bureau : Il ne démarre plus du tout...
En fait, j'ai voulu remplacer une barette de RAM, mettre une 512 à la place d'une 256.
J'ai donc ouvert le boitier, retiré soignement l'ancienne barette, et inséré la nouvelle...
Ensuite, je referme le tout et rebranche tout. La LED verte de l'alimentation s'allume pour m'indiquer qu'elle est bien branchée.
Je presse donc le bouton marche, et là la LED en façade s'allume puis s'éteint, et le ventilateur tourne environ 5 secs... Ensuite : plus rien...
J'ai donc redémonté, et remis l'ancienne RAM, mais le problème reste le même.
Cela m'inquiète un peu, d'autant plus que le PC est celui de mes amis.
Auriez-vous une idée pour résoudre le problème ?
Merci d'avance.
Barthmania
