J'arrive pas a booter..
J'arrive pas a booter.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:23:03
J'ai enfin monter tout mon ordi...Me manque plus que le cd de windows XP perdu lors de la livraison...
Ce matin par curieusite, j'ai voulu allumer mon ordi pour la premiere fois
mais malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise...
Quand j'appuye sur le bonton de mise en marche de la tour, tout les ventilos se mettent en marche,mais il ne se passe rien sur mon ecran..
aucun signal...
J'ai un voyant vert d'allumer sur la carte mere...
Qu'est ce que j'aurais pu oublier???
Est ce ma carte graphique quiest griller malgre qu'elle soit neuve??? C'est une Sapphire 1950Pro..
Message édité par fabcom le 21-02-2007 à 10:36:40
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:41:08
:/ il manque la boule de cristal
Marsh Posté le 28-01-2007 à 01:11:30
un ecran qui s'allume c pas forcement la carte video
verifie deja si tu as bien tout branche
prise atx 24 pin
prise 4 pin carte mere
prose 6 pin carte video pcie
Marsh Posté le 28-01-2007 à 02:45:06
Par expérience regarde si le type de RAM que tu as mis est bien compatible avec ta carte mère .Tu trouves cela dans le guide de celle-ci si tu l'as bien sur .Sinon tu vas sur internet et tu vas le chercher sur le site du fabricant .
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:29:54
Problème identique avec un PC neuf acheté le 16-01-2007:bilan ....mobo HS!
voilà si cela peut t'aider  :hello:
Marsh Posté le 29-01-2007 à 09:22:02
Voici ma config..
Est ce que ma ram est compatible??
Une mobo, c'est quoi??
Boitier                 Antec SLK 3000B
Alim                    Fortron FSP400-60-THN-P 400W
Carte mère           ASUS carte mère P5B-E
Carte graphique    Sapphire X1950 PRO 256 Mo
Processeur           Intel Core 2 Duo E6300
Disque dur           Western 250 Go Serial ATA II
Graveur DVD         Pioneer DVR-111D Noir
Memoire               Corsair VS1GB533D2 (x2)
Clavier                 Microsoft Digital Media Pro Keyboard
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:42:40
Il y a ausse le pb du ventilo qui est sur le processeur qui fait un bruit de fou... Est ce normal??
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:26:20
MOtherBOard:carte mère  ;)
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:49:11
oki, merci yllaw
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:20:22
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:13:48
up!up!up!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:17:01
Vérifie simplement que tout soit bien connecté, les barettes de ram, le ventirad notement
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:19:11
Est ce que ta carte mère bip au moins ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:38:58
non.. Ca veux dire que ca viens de la carte mère?
Elle est HS ou peut etre oublier une connection??
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:40:39
Est-ce que tu as branché le beeper ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:43:42
peux etre pas... ^^
Vu que c'est mon premier montage de pc, j'ai du oublier de brancher des trucs :/
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:45:58
Je te suggère de le brancher. Ensuite démarre ton pc et selon le nombre de bips que tu entends tu pourra diagnostiquer la panne. Tout est expliqué dans le manuel de ta carte mère normalement.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:46:52
manuel de la carte mere en anglais.. Juste un petit livret avec deux pages en francais :/
Ca ressemble a quoi le beeper?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:47:28
miss
Message édité par fabcom le 30-01-2007 à 14:48:23
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:48:17
Euh ouais..... mais euh....... je crois bien qu'on y voit que dalle sur ta photo là !
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:48:40
j'ai vu ca, je l'ai enlever... ^^
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:49:54
sur la carte P5B-E ca se situ vers ou le branchement du beeper?
c'est comme la connection entre lecteur CD l'emplacement du son sur la carte mere, j'avais pas le cable :/
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:50:58
normalement c'est en bas à droite, à côté des branchements power et toussa...
Bon faut que j'aille en cours, @+
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:52:23
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:56:50
c'est les petites fiches a mettre avec alim, reset,skeeper, etc.. car j'ai tout brancher a cette connection la..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 14:59:36
il y aura quelques renseignements sur le lien dedie
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6526_1.htm
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:39:33
Merci pour les renseignements, je vais tenter de tout demonter et de tout remonter..
Est ce que vous connaissez un bon guide pour monter ordi sur le net?
Car peut etre que le guide que j'ai pris sur le net disais une connerie... :/
Message édité par fabcom le 30-01-2007 à 16:48:47
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:35:40
vous connaissez un guide de montage bien fait avec video si possible ou avec shéma tres bien fait..
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:31:20
Un tuto pour monter sa config Core 2 Duo : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9481
Marsh Posté le 31-01-2007 à 09:35:15
vraiment sympa le petit guide lol (avec les legos) bien foutu, merci ;)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:34:18
D'autre guide?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:04:46
J'ai regarder ce midi.. Aucun bip au demarrage...
Ca peut venir de quoi?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:35:12
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:53:51
Aucun bip, ca signifie quoi? Carte mère HS ou problème de processeur?
C'est mon premier montage d'ordi, j'ai besoin d'aide...
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:00:10
si tu a un pote qui a des pieces adaptables, de monter ces pieces sur ton pc style proc, voir à tester le tiens sur ca machine, changer d'alim, tenter un demarrage sans memoire ou sans cg avec juste memoire, cg sans dd ni lecteur cd
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:03:09
T'as vérifié que tout était bien monté comme je te l'ai conseillé ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 16:14:38
je vais refaire test ce soir...
en essayant de debrancher composant car j'ai bien tenter de rebrancher, mais idem...
Il y a que le processeur que j'ai pas oser demonter, car apres avoir mis la pate thermique, j'ai peur de l'habimer en enlevant le ventilo du proc
Il y a un risque ou pas??? (Repondez SVP)
Message édité par fabcom le 31-01-2007 à 16:49:21
Marsh Posté le 31-01-2007 à 18:26:56
Bon alors à ta place ce que je ferais, c'est de booter avec le strict minimum :
- processeur
- 1 barette de ram
- carte vidéo
et c'est tout. Comme ca au moins tu élimines tout problèmes pouvant venir d'un autre composant.
Après si ca bip pas, c'est que ca vient pas de la ram, ni de la carte graphique. Donc ca vient forcément de la carte mère, du processeur ou de l'alim. Et dans ce cas là il faut tester avec d'autres composants...
Sinon as-tu pensé à bien mettre les entretoises entre le boîtier et la carte mère ?
Tu peux aussi tester avec la carte mère en dehors du boîtier (c'est ce que je fais moi) comme ca t'es sûr que y a pas une partie du boîtier qui touche là où il faut pas.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:02:28
Bonjour, j'ai le même problème...
Ma config -----------------------
Carte mère MSI K8N Diamond
CPU Amd 3000+ Socket 939
CG ATI Sapphire X700Pro 256Mo
RAM LDLC 1024
Alim Zalman
HDD je ne sais plus.
J'ai déjà fait pas mal de test, mais malheureusement tous sans succès.
J'ai remplacé le cpu par un 4000 (tjs amd).
Je l'ai reporté et pris une carte mère MSI. Testé avec l'ancien cpu.
J'ai testé la ram sur un autre pc --> ok.
J'ai branché l'alim d'un autre pc sur mon pc --> fonctionne qd même pas.
J'ai testé le Hdd pour récupérer des données --> ok.
Il ne reste que 2 solutions pour moi :
- La carte graphique.
- La carte mère ET le processeur ne fonctionnait pas.
PS: Je ne crois pas disposer de beeper, donc je ne sais pas si il bip, mais en tout cas, le pc n'a pas l'air de démarrer.
Kevin
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:04:11
Ca fonctionne enfin, (un bip au demarrage)
Par contre ca me met un message avant de lancer le BIOS :
Un message apparait :
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Message édité par fabcom le 31-01-2007 à 22:04:51
