CM Asus Striker Extreme ne démarre plus [CPU INIT] La solution - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 00:55:26
Ya pas une procédure de récupération de BIOS en bootant avec le CD d'install de la CM ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 01:09:23
si y'a, mais etant donné que le PC s'eteint de suite, il ne risque pas de pouvoir booter. Rhhaaa
Marsh Posté le 03-02-2007 à 01:12:46
Bah si le flashage a foiré et que ça lance même pas le lecteur de DVD....
Marsh Posté le 03-02-2007 à 01:37:37
Wow, je viens d'enlever la pile.. je l'ai remise et maintenant la carte mère accepte de démarrer. Mais l'écran reste noir..
j'ai branché un graveur, j'ai mis le CD Asus, mais il n'a pas l'air de booter dessus.. Faut appuyer sur une touche ??
Marsh Posté le 03-02-2007 à 03:19:03
Bon ben je suis coincé, écran tjrs noir, aucun CD ne boot, ni disque dur.
A l'arrière sur l'écran LCD s'affiche "CPU INIT".. je ne vois plus quoi faire.
Si quelqu'un a une dernière idée... Moi je vais au dodo, je sèche pour ce soir.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 09:05:49
Allez ce matin je débranche... Ecran noir... Aucun média ne boot.. Message CPU INIT sur le LCD au dos de la carte mère
ELle n'a pas pu me griller le CPU pendant le Flash au moins?
j'ai regardé sur des forums américains, pas mal ont eu le même pb en flashant l'Asus Extreme, ils ont aussi le message CPU INIT et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution (à part le retour en garantie).
La garantie est bien valable si on loupe un Flash non??
J'en profite aussi pour reposer une question que j'ai posté dans le Topic Vista :
Je viens de flinguer ma carte mère NForce 680 en la flashant.
Je vais la renvoyer en garantie.. mais :
Est ce que comme pour XP, si je met en attendant dans mon PC mon ancienne carte mère à base d'AMD Vista nécessite une re installation, où alors est ce qu'il s'adapte facilement ?? (nouvelle Nforce 680 + c2d, ancienne Nforce 4 + AMD X2)
Parce que si je dois le reinstaller maintenant et le reinstaller dans 3 semaines qd elle sera de retour, je ne m'en sort pas.
J'attends votre avis sur la question avant de voir ce que je fais (acheter une autre carte mère, renvoyer celle qui est en panne, etc...)
Voila si quelqu'un a des réponses à ces qq questions :
Garantie, Vista...
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:10:34
j halucine c est le dernier que tu as mis ?
mon PC a 2 Jours!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:12:24
comme quoi fo pas toucher un bios qui fonctionne sauf si c vraiment necessaire
j'espere que tu vas arriver a te depanner
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:14:48
Je déclare officieusement en ce 3 Février 2007 : "La Malédiction des Asus Striker" !
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:21:33
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 10:44:30
| Sam84 a écrit : t as trouver une soluce |
Pourquoi t'as le même problème ???
Bon j'ai tout essayé, j'ai posé la carte mère sur le bureau, avec une seule barrette, démontage du CPU, remontage, etc etc.. rien n'y fait.
Je vais la renvoyer Lundi ou Mardi mais comme je ne peux pas rester 3 semaines sans PC, je vais aller m'acheter une P5B Deluxe que je revendrais qd la Striker sera de retour. Je n'ai pas trop le choix.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:51:21
oui j ai mis a jour le bios ce matin car j avais des plantage sous vista
et la il m indique CPU INI
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:00:08
moi j'ai installé le bios 0803 avec asus update et je n'ai aucun probleme,elle a redemarré normalement
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:42:51
bon j ai trouvé
aparament dans le nouveau bios il gere les alimentation differament (je pense)
car en plerant sur ma tour j ai resent des picotements
CM a la masse
j ai demonter la CM mise sur un carton a la miracle elle demare!!!!!!!!!!!!
mais sous reserve quand meme je vais faire plusieur test
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:55:46
lone l'a mise sur son bureau, elle n'a pas demarrer
bizarre votre prob
Marsh Posté le 03-02-2007 à 13:50:52
Bon j'ai été dans une boutique ce matin, ils l'ont branché, testé.. Tjrs CPU INIT.
J'ai pris une P5B Deluxe, j'espère que ca ne va pas être trop galère avec Vista, pas envie de tout re installer.
Je ne vais plus oser faire d'update, j'en fait depuis des années, je n'ai jamais eu de pb..
Marsh Posté le 03-02-2007 à 14:24:29
| lone a écrit : Bon j'ai été dans une boutique ce matin, ils l'ont branché, testé.. Tjrs CPU INIT. |
T'as intérêt à tout réinstaller, pourtant.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 18:17:11
Bon P5B Deluxe installée.
XP a booté sans problème, il n'a pas demandé de réactivation; j'ai juste deinstallé les pilotes de la Striker
Vista: plantage et reboot au boot, je vais le laisser comme ca en attendant que la STriker soit réparée.
Petite parenthèse pour signaler que dans la Doc de la P5B Deluxe, la procédure pour récupérer un Bios est donnée (clé USB, CD, Disquette), dans la doc de la Striker aucune mention n'est faite, donc il n'existe peut être aucun moyen en cas de Bios Crashé, un comble pour une carte mère à 350.
Bon ben y'a plus qu'à voir combien de temps la Striker sera immobilisée. 3 semaines??? J'attends le RMA de matériel.net
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:33:29
ReplyMarsh Posté le 03-02-2007 à 20:06:13
| freeks1 a écrit : bizzare moi avec ma striker j'ai aucun probleme avce bios mis a jour |
tu utilise Vista comme OS ?
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:57:11
Mouais
Moi j'ai flasher plusieurs fois Une asus
Bios 701 : 1401
1401 : 1503
1503 : 1707
1707 : 1801 BETA
4 Flash, sous windows, asus p5w dhdeluxe, sa marche niquel
Donc retour sav je dis ![]()
Marsh Posté le 06-02-2007 à 09:31:23
Je viens de trouver ça sur le forum Asus, qui me peut me traduire :
you dont need to RMA the board - trust me - keep trying - I HELD down the internal power button on boot -that fixed it - mucked around with internal reset button too - held down simultaneous combo blah blah blah - or course - every was unplugged including ethernet, usb keyboard drivers the lot - I was ready to give up after leaving it overnight to no joy -gave it one more try this AM and above method worked - have a go -
Marsh Posté le 06-02-2007 à 09:45:47
Essaie de laisser appuyé longtemps sur le bouton power de ta tour, au démarrage
Marsh Posté le 06-02-2007 à 11:25:43
Ouai enfin j'ai eu un pb de ce genre avec une P5B DeLuxe ya 2 mois et elle a jamais rebooté. Heureusement le SAV de materiel.net est rapide, vraiment nickel.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 12:55:43
Je penses que c'est mort!
je suis tombé sur çà par hasard:
http://www.hardforum.com/showpost. [...] ostcount=1
Marsh Posté le 06-02-2007 à 13:52:52
Certains semblent avoir résolu le problème avec des Clear CMOS
Voir ici :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 1&count=24
J'avais essayé aussi des clears CMOS, mais je n'ai pas suivi la procedure exacte décrite dans ce lien, à savoir:
débrancher tout, retirer la pile, puis déplacer le jumper clr cmos sur 2/3, attendre qq minutes, puis remettre le jumper sur 1/2.
Moi j'avais retiré la pile... puis remise.. déplacé le jumper sur 2/3, allumé, coupé, jumper 1/2, allumé, coupé... nada..!!! Tjrs CPU INIT
Je referais bien quelques tests, mais j'ai remonté le PC avec la P5B Deluxe, ça me gonfle de tout redemonter, carte mère, Zalman 9700, CPU + 3 tonnes de cables. J'ai reçu le numéro de retour de Materiel.net je crois que je vais la renvoyer.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 13:54:16
euh pardon la config du gars du lien ! fait Ch"@ se nouveau bios aparament !!
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:31:54
P.. j'en reviens pas.!!!!!!!!!
Je me dis, bon allez courage, redémonte tout, t'es un homme haha
Je démonte.. je rebranche la Striker extreme, j'allume CPU INIT comme d'hab
Je suis la procédure du mec pour le Clear Cmos.. keudal
Je refais (débrancher l'alim, enlever la pile, bouger le jumper, attendre 5mn, etc...)
Je rallume genre bon allez, je vais tt remballer et je fonce à la poste : retour chez matériel.net
L'écran s'allume !!! Plus de CPU INIT !!!
C'est délirant, j'vous jure.
Allez on remonte tt proprement... quelle histoire. !!
Mon Topic servira peut-être à de futures victimes haha
Marsh Posté le 06-02-2007 à 18:24:27
ReplyMarsh Posté le 06-02-2007 à 18:58:06
| sir_jordan23 a écrit : donc là c'est tout bon pour toi alors ? |
Oui !
Sauf qu'à cause de cette histoire j'ai du acheter dans l'urgence une P5B Deluxe.
Ca me va permettre de comparer les deux MB en terme d'overcloking
En passant, au vu du nombre de plaintes, Asus a retiré son dernier Bios pour la Striker Extreme.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 09:23:28
Marsh Posté le 03-02-2007 à 00:54:25
Argh, grosse galère,
j'ai une Asus Striker Extreme, je fais le flash d'un nouveau Bios sous XP avec asus Update
Il vérifie, tout est OK, il me dit qu'il faut rebooter, okok.. Le PC se coupe.
Je rallume le PC et il recoupe de suite.. Je rallume, il se coupe une seconde après. Etc etc..
j'ai tenté un clear CMOS sans succès, il se coupe tjrs..
Est ce que quelqu'un a une idée ?
carte mère morte?
MAJ 07/03/07
Le Bios 803 pose de gros problèmes, si votre Striker Extreme est bloquée, message CPU INIT sur le LCD, la solution :
D'après ce que j'ai compris, le 803 monte le Voltage à 1,51v par défaut pour le VCore et comme le reste est en Auto forcement, tout suis. Donc pour ne rien griller, la carte mère ne s'allume plus, d'où le CPU INIT.
La solution c'est le fameux Clear CMOS : On débranche l'alim de la CM, on retire la pile, on met le jumper sur 2/3 et on le laisse toujours sur 2/3 contrairement à ce que dit la doc, on appuis sur le bouton Clear Cmos (position basse), on va boire un café, on remet la pile, on appuis sur le bouton Clear CMos (position Haute) et on rebranche l'alim. Et là en principe ça marche.
Message édité par lone le 07-02-2007 à 11:11:06
