PC demarre plus (aucun bip et aucun affichage)
PC demarre plus (aucun bip et aucun affichage) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2005 à 02:04:55
Bon je vais essayer d etre clair voici ma config
CM MSI K7N2G
AMD Athlon 1800+
2x512Mo DDR Kingston
J ai enlevé mon ventilo de processeur pour le nettoyer (sans forcer), je l ai
remis. Le Pc demarre et s eteind au bout de 3s et ensuite impossible de le rallumer.
j ai enlever la pile et il a redemarrer 3s et encore plus rien. Maintenant quand je l allume,
j ai aucun bip et aucun affichage, juste le ventilo du processeur qui tourne. J ai tout essayer, tout debrancher mais rien. Meme en enlevant la RAM, ca change rien, aucun bip. Je sais plus quoi
faire.Si qqun a eu le meme probleme ca m interresse.
Sinon je compte m acheter une autre CM et un autre processeur pour un budget de environ 120€ (CM 50€ et processeur 70€). Je pense prendre un AMD Sempron 2500+ mais la carte mere je sais pas trop encore. Si vous pouviez me conseiller.
j en ai vu qques unes
- MSI K7N2 Delta2 Platinum (elle a l air pas mal mais les qques probleme de bios me font flipper)
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
Si vous en connaissez d autre ou vous avez essayer celles la , j attend de vos conseil.
Merci d avance
Marsh Posté le 01-08-2005 à 02:31:23
est ce que tu a eu un orage pas loin de chez toi ?
pasque il se peux ke un de t composant ait pris un coup
si tu a deux barrette de mémoire RAM essay de mettre que l'un puis l'autre ,mais pas les deux en meme temp (histoire de voire si c'est pas un des barrette ou un des port mémoire ki chie)
et aussi essay d'elever la poussière k'il peux y avoire sur les composant stil la carte mere et sur la carte graphic !!!!
essay de retire la CG et d'enlever éventuelement la poussière et puis le la remettre!!!
Message édité par lapin le 01-08-2005 à 02:32:53
Marsh Posté le 01-08-2005 à 04:05:17
quelles sont tes températures ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 14:08:21
il a pus d'affichage comment il peut te donnée les tempèrature ?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:53:12
tu as du bouger quelque chose en depoussierant ton ventilo.
Commences par tout rebrancher correctement meme ce qui semble bien branché surtout cartes pci agp et RAM. Ca m'a souvent suffit pour depanner des machines !
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:45:06
j ai tout demonté et tout depoussieré avec l air sec. c vrai que j avais des temperatures assez elevé c pourquoi j ai demonter pour tout depoussierer ( cpu environ 60°) meme en ne mettant que le cpu et la carte graphique et 1 barette de ram, il ne se passe rien. meme sans barette ca bip meme pas (speaker bien branché)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:57:24
à mon avis la CM est mort ,question tu à eut des orage ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:15:51
non pas d orage. j ai juste enlevé le ventilo du cpu et je l ai nettoyer je lai remis et plus rien
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:18:51
ben c tout simple tu a bouziller le core du CPU en remettant le ventirade
donc a mon avis seul le processeur est mort.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:21:21
ta fait le test avec les ram ?????
ki ta ete decrit plus haut
Marsh Posté le 02-08-2005 à 19:21:59
mouais ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:44:26
Normalement si le proco est dead la CM dit qqch :)
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:38:13
J'ai eu le meme probleme avec mon PC; J'avais enlevé le ventilo, et quand je l'ai remis, j'ai eu les memes symptomes que toi.
Pour y remedier, j'ai entierement enlevé le processeur, je l'ai remis a sa place, et j'ai remis le ventilo a sa place. BINGO, tout est reparti comme avant.
Essaie voir, des fois que ....
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:35:37
es ce que une carte mere peut demarrer sans CPU?
par contre avec le CPU et aucune barette de RAM j ai aucun BIP
es ce que les 2 aurai pu griller?
Je vais acheter une autre CM et un autre CPU
je pense un AMD Sempron 2500+
en CM je sais pas trop si vous avez des propositions ca m interesse.
merci a vous pour vos conseils
Message édité par jeremix31 le 05-08-2005 à 02:36:38
Marsh Posté le 05-08-2005 à 05:50:39
Non
Normal !Les BIPS sont générés par l'exécution d'un  programme qui est dans le BIOS.
Si le CPU n'est pas fonctionnel, pas d'exécution de programme donc pas de BIP.
C'est possible, un ennui n'arrive jamais seul  :o
Surtout si tu as démonté ces éléments sans prendre de précautions contre les décharges d'électricité statique  :pfff:
