Aucun affichage, même pas de bios, à l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:05:54
Déja il faudrait que tu nous donne ta config pour que nous puissions t'aider, pour ce qui est des bips emmis au demarage il nous faudrait au moin le type de carte mere ainsi que le nombre de bips et si ils sont longts ou cours.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:06:44
Ma config: CM Asus A7N8X-X ; CPU AMD Athlon XP2500+ Barton ; 1G DDR Samsung ; DD Maxtor 80Go ATA133 ; DD Seagate 10Go ATA100 ; CG ATI RADEON 9200 128Mo ; lecteur DVD ; Graveur CD Lite-on ; BIOS Pheonix Award ; XP Home SP2
Je suis aussi un novice et depuis 2 3 jours j'ai appris énnormément de choses ....
Mon problème:
Lors du grand ménage de primptemps j'ai voulu effectuer un changement d'emplacement des DD sur les nappes pour optimisation (a cause des ATA). Lors du redémmarage, je voyez s'inscrir soit Primary Master hard disk fail soit Primary Slave hard disk fail enfin bref après j'ai compris qu'il fallait aussi changer le DD de boot dans le bios. Ainsi fut fait, mais XP ne voulait pas se lancer !!
Après avoir bidouillé dans mon BIOS tout en notant les modifications que j'avais apporté pour pouvoir les remettre ... etc je suis arrivé devant un écran noir avec écris :
"Award BootBlock BIOS v1.0
 Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
 BIOS ROM checksum error
 Detecting floppy drive A media..."
J'ai essayé de mettre sur une disquette une MAJ du BIOS mais elle ne se lance pas !!! De taper "Del" pour entrer dans le BIOS, RIEN !!! et de taper Alt+F2, toujours rien!!!! Ma tentative ultime fut de mettre tous les parametres du BIOS par défaut (c'est une option avant de le quitter)........., et là c'est le drame : l'écran reste en veille comme s'il ne recevait plus les signaux !
Ensuite on m'a dit d'effectuer un clear cmos, je le fait et miracle je retrouve mon bios !!
 Mais je me rend compte que je n'avais pas rebranché mes DD .. je quitte le bios normalement en sauvegardant les paramètres, je branche mes DD et je reboot, et rebelote plus de signaux pour l'écran. Je retente un clear cmos, rien. Je vérifie mon écran sur mon ordi portable, il fonctionne. J'enlève mes DD, rien. Je ne garde seulement qu'une seule barrete de mémoire, rien.
Je sais plus quoi faire !!!!!
Quelqu'un pourrais me venir en aide ???
SVP
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:39:30
Alors ma config niveau carte mamans :
- la 1ère : => ASUS P4 PE
- la 2ème, marque ASROCK, P4VM8
Le proc : P4 2.8ghz. D'ailleurs, c'est possible de voir "visuellement" qu'il est capout? Mis à part le fait qu'il soit grillé, ce qui n'est pas le cas chez moi
Nombre de bips : difficile à décrire, ça ressemble à des bip quand une ligne téléphonique est occupée
Genre assez longs et en continu !
Pour Askolein, je pense que tu devrais plutot créer un topic parce que ton problème ne correspond pas vraiment au mien, tu aurais p'tre plus de succès  ![[:alphat] [:alphat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alphat.gif)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 01:48:00
| mamamia a écrit : Alors ma config niveau carte mamans :   |
En fait il serait bien que tu puisse nous dire exactement combien de bips il y a car le bios donne des infos sur les erreurs grace a ce nombre de bip.
Voici un lien pour connaitre la signification de tes bips: http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
Sur la cm asrock tu as un bios "amibios", donc il faut que tu regarde le 1er tableau.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:58:19
ALLELUIA, ça a l'air de remarcher, je comprends rien, va savoir pourquoi, un trou interdimensionnel qui a tout fait capouter chez moi, un truc dans le genre
J'ai refait en fait les tests de ram, avec mes 2 barettes, puis une, puis l'autre, puis re-la 1ère et là ça remarche. Alors qu'hier les mêmes tests donnaient strictement rien, enfin je m'en plains pas ! Bref, la ram à changer je suppose.
Merci en tout cas de m'avoir aidée, maintenant je saurai à quoi servent les Bips lors du démarrage
Marsh Posté le 30-07-2005 à 17:57:34
J'ai un gros soucis avec mes deux machines adorées, et je préviens je suis une novice en matière de hardware, donc mes suppositions et questions risquent d'être un peu nulles
J'ai donc un premier PC avec 3 DD, dont un qui contenait toutes mes données et qui montrait des gros signes de faiblesses. Avant de même de pouvor récup mes données, mon PC ne se lance plus : plus d'affichage à l'écran, même pas le Bios. L'alim est OK, les diodes qui s'allument etc, mais pas le "BIP" du début. Je teste en enlevant tous les périphériques, en changeant de carte graphique, même de moniteur, pareil, écran noir total.
Je prends le DD avec toutes mes données et le branche sur un 2ème PC, j'ai le temps de tout graver, OUF. Là, je reboot le PC, et grosse déprime, EXACTEMENT le même problème =| Plus de bios, plus d'affichage, rien du tout. J'enlève le DD, pareil.
Ce matin, je m'achete une nouvelle CM, en pensant peut-être que c'est la raison de mes ennuis, en pensant tout de même à un DD maudit
Et là toujours pareil, rien du tout, sauf que les speakers me font un "tuuuuuuuuuut tuuuuuuut tuuuuut".
Donc mes questions !
1) Est il possible que toutes ces merdes viennent du DD?
2) Problème avec mon proc? Et si c'est ça, faut il nécessairement que le proc fonctionne pour afficher le BIOS, ou c'est pas lié?
Pitié aidez moi
