X800XT Problèmes d'affichage! Lignes verticales!(Screenshot) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:35:35
Peut être l'écran dans le troisième cas, non ? Ou un problème de branchement.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:58:36
Faut tester ton matos sur une autre machine pour mieux cibler le probleme mais vu que tu as testé 3 boir 4 cartes, je pencherai pour un probleme de Mobo (ou d'ecran).
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:31:34
ça peut pas être l'écran, si les lignes sont visibles au screenshot, non ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:39:29
+1 pour alphayoda, c'est vrai à moins qu'il ait utilisé un APN ce dont je doute. Donc il faudrait te pencher sur la mobo et éventuellement la tester avec une autre CG.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:07:11
| webblaster a écrit : +1 pour alphayoda, c'est vrai à moins qu'il ait utilisé un APN ce dont je doute. Donc il faudrait te pencher sur la mobo et éventuellement la tester avec une autre CG. |
Effectivement ce n'est pas l'écran je suis en dual Screen et les 2 écrans me font pareil.
Mais bon c'est con de se racheter une carte mère juste pour "tester"....
Et effectivement ma carte graphique fonctionne sur une autre config...Donc....
c'est quand même asser chiant à changer une carte mère
Surtout que j'en ai pas sous la main, mais putain, y a pas de raison y a 4 semaines, avant le renvoi de ma x800xt tout marchait TRES BIEn, la j'en reçois une neuve, pire bug.... Je format, toujour ce putain de bug, je la passe a un pote pour tester, aucun problème.
SUPER.... je susi bloqué les gars
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:06:23
Ce que je vais dire est super con mais ... Tu as pensé à brancher la molex d'alim supplémentaire ?
Sinon y a une coquille dans ton 1er post, ça ne peut pas être une X800XT Hercules puisqu'ils ont arrêté la fabrication de cartes graphiques depuis le 9800XT
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:11:32
| Strat_84 a écrit : Ce que je vais dire est super con mais ... Tu as pensé à brancher la molex d'alim supplémentaire ? |
Sérieux ? Ben c'est la ICE Q II , elle était rouge comme la Hercules lol
Bref peut importe, Heu oui tout à fait la molex est branché t'inquiète pas.
Toi tu penserais à un truc de températures donc ?
Moi plus j'en parle plus je vise la Motherboard. Y a pas de raison, ça marche ailleurs mais pas chez moi, même après un format. Faut pas chercher plus loin quoi
QUELLE MERDE.... Mais comment en être sur? Comment vérifier. Putain ça craint ces histoires de carte de merde. Et y'a même pas de raison parceque CETTE carte graphique sur CETTE carte mère marchait TRES BIEN y'a 4 semaines avant le SAV. Et la ... CA REMERDE. J'y crois pas quoi
Marsh Posté le 25-07-2005 à 14:26:54
Sinon regarde sur le site de ta carte mère, peut être qu'il y a une mise à jour de bios qui corrige un problème comme le tien ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:11:28
| Strat_84 a écrit : Sinon regarde sur le site de ta carte mère, peut être qu'il y a une mise à jour de bios qui corrige un problème comme le tien |
J'ai updaté le Bios, aucun changement.
J'ai mis ma X800Xt sur mon Dell, ça marche.
Je met la carte du dell sur mon PC, ça marche.
Donc la carte graphique est pas en cause.
Par contre je doute au niveau du port AGP, le poid de la x800xt fait que ma carte n'est pas totalement droite. Et la x800xt est une AGP8x. Tandis que celle du dell est pas une 8X donc peut être qu elle n'utilise comment dire... Pas TOUT les pins de ma carte mère.
Moi je pense qu la x800xt fait mauvais contact et que ça vient du port AGp.
QUe pensez-vous de ça ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:40:07
ReplyMarsh Posté le 26-07-2005 à 12:47:30
Y'a ptet aussi une différence de consommation, et pour changer malgré un cpu et une cg pouvant consommer plus de 100w chaque aucune info sur l'alim... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 12:57:01
Tu as dit etre en dual screen, essaye la carte indivuellement sur chaque port le DVI et le VGA et regarde si le bug persiste. J avais un pb de genre avec une 6800, l affichage etait pourris sur le DVI et bon sur le VGA c etait la faute de la CM, parceque avant que j en change j avais pas de pb.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:50:41
| Gigathlon a écrit : Y'a ptet aussi une différence de consommation, et pour changer malgré un cpu et une cg pouvant consommer plus de 100w chaque aucune info sur l'alim... |
C'est vrai que j'ai oublié de le mentionner.
C'est une TruePower 480Watts.
Donc je pense que c'est suffisant et la question n'est pas la vu que ça marchait avant.
J ai essayé de surelever la carte car le poid fais pencher la carte un peu.
J'ai mis d'autre drivers mais rien a voir ça ne mène à rien vu que même dans le bios y a le bug des fois....
Help....
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:52:13
ReplyMarsh Posté le 27-07-2005 à 09:12:42
| fabrice2610 a écrit : essaie une autre cm si possible ou une maj du bios |
Déjà tenter, aucun effet le flashage.
Conçernatn el changemetn de carte mère je n'en ai pas sous la main.
Donc j'apporte le pc à 14h au magasin parceque la j'en ai vraiment marre....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 09:14:52
C'est clair que ça doit faire chi**. Bah en tout cas j'espère qu'ils trouveront le problème.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:26:58
| Droobuix a écrit : J'ai updaté le Bios, aucun changement. |
Je pense que tu as mis le doigt dessus.
L'image que tu nous as présentée, c'est un photo ou un screenshot?
A priori, c'est soit un mauvais contact entre l'AGP et la carte, soit un problème de connexion avec les cables DVI/VGA. Comme tu es en dual screen, j'élimine cette possibilité.
Du coup, essaie (même si c'est galère) de sortir ta cm pour tester à plat en dehors du boitier, ou de coucher ton boitier pour que la carte soit bien dans son slot.
Essaie aussi de bien nettoyer le slot AGP.
Et vérifie bien la connexion entre ta carte et ton/tes écrans.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:37:27
Heeeeu, y a un truc qui vient de me frapper d'un coup là ... comment une carte graphique emmanchée à fond dans le slot AGP et correctement visée au niveau de la patte metallique peut elle pencher
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:14:35
| webblaster a écrit : C'est clair que ça doit faire chi**. Bah en tout cas j'espère qu'ils trouveront le problème. |
Ben même si is le trouvent ils vont me faire payer...
Ca me rappel à une époque... L'an 2000 peut être
, bref, j'avais un souçi avec mon pc, et quand j'ai demandé au magasins de voir ce qu ils pouvaient faire.
Ils m'ont dit : Aucun souçi on vous rappel quand c'est réparer.
Je reçois l'appel, je prend mon pc, je l'allume à la maison....
Les connards, ils ont tout formaté. Sans même me demander. Enfin voilà les magasins et le SAV c'est nul.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:21:52
| vandepj0 a écrit : Je pense que tu as mis le doigt dessus. |
Merci de tes infos.
Hier j'ai essayé je l'ai surelevé avec une boite lol
enfin bref elle était parfaitement tenue, tout était bon. Mais ça n'a rien changé, à chaque fois ça démarre je me dis YES.... Et en fait NON....
Comment dire. Je vais péter les plombs.
| Citation : |
Ben on voit que tu n'as pas de X800xt, tu la fixe mais le bout de la carte, à l'opposé de la petite vis et patte métalique, elle penche vers le bas sur n'importe quel pc. J'ai un ami avec une X850, son port à tout simplement cassé à l'intérieur, c'est à dire, du jour au lendemain plus d'affichage, et au magasin il s'avérait que c'était le port agp.
Mais bon j'ai eu beau tourner, toucher, déplacer ma carte, rien à faire.
Ca ne fonctionne pas....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:28:34
verifie bien les tensions de ton alim, j'ai eu le meme coup avec une true power 430w
le 5v était trop bas (4.6-4.7v)et la carte graph n'y était pour rien la preuve je l'ai toujours et elle marche tres bien
deja vu ce bug aussi à cause de barette de ram non stable
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:29:50
Bon, j'ai lu que le tout premier post et je me reconnais tout à fait la dedans...
En montant un ATI Silencer 5 sur ma CG, au bout d'une douzaine d'heures, j'ai eu quasiment les mêmes bandes à l'écran...
J'ai isolé le problème : c'est le radiateur qui était mal serré, ce qui fait qu'une puce mémoire n'était plus en contact avec... L'air entre le rad et la puce mémoire a joué le rôle d'isolant -> La puce chauffe à fond d'un coup et bugs dégueulasses d'affichage
J'ai réglé le problème en ponçant mon rad (5°C gagnés au passage) et en serrant bien fort
Voilà, puisse ceci t'aider
Edit : en clair, démonte/remonte ton ventirad et serre bien fort ![]()
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:33:56
g eu le meme pb: t'as une puce de memoire qui est en train de crever...verifie les soudures autour de chaque puce memoire et sur les composants autour de celles ci.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:47:05
| sepiroth a écrit : g eu le meme pb: t'as une puce de memoire qui est en train de crever...verifie les soudures autour de chaque puce memoire et sur les composants autour de celles ci. |
3 fois de suite ça fait beaucoup, pour moi c autre chose
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:19:35
| Droobuix a écrit : Ben on voit que tu n'as pas de X800xt, tu la fixe mais le bout de la carte, à l'opposé de la petite vis et patte métalique, elle penche vers le bas sur n'importe quel pc. J'ai un ami avec une X850, son port à tout simplement cassé à l'intérieur, c'est à dire, du jour au lendemain plus d'affichage, et au magasin il s'avérait que c'était le port agp. |
Non, j'ai une X800XT PE
Et non la carte ne penche pas vers le bas, en tout cas pas de manière significative
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:30:59
| Strat_84 a écrit : Non, j'ai une X800XT PE |
AHAHAHAH
Mdr, ben si regarde le bout n'set pas à 0,0mm à la même hauteur que le début de la carte mais bon bref.
C'est pas grave j'ai ete au magasin c'set des incompétents ils savent pas ce qeu c'est je vais tenter comme on ma conseillé ici, je vais tout démonter et tout remonter c'est pas possible autrement.
En tout cas merci à vous.
Pas a ce magasin de merde.
J'ai laissé mon pc 1h ou je l'avais acheté (mag spécialisé la dedans, pas une grande surface style fnac on est d'accord).
Je reviens j'avais un boulot à faire à coté, et donc...
Le gars me dit, effectivement on à eu un bug, le pc a même freezé au début il me dit...
Et finalement il me dit c'est peut être l'alimentation mais on peut rien garantir... super les gars... Merci du coup de main.
Donc aucune idée....
Je suis bien avancé...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:27:21
Le problème c'est qu'ils n'ont certainement pas le matos. Dans ce genre de magasin en général ils n'ont que des alims noname, c'est pas terrible pour tester avec une config qui consomme
Marsh Posté le 28-07-2005 à 02:03:08
| [DALTON]Joe a écrit : le monitoring de la carte mère peut suffire sinon un multimetre ça coute 10 |
Pour vérifier ça c'est pas un multimètre qu'il faut, c'est un oscillo...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 02:45:33
euh si c le meme cas que moi avec le 5v faiblard un multimètre suffit amplement
d'ailleurs vu les tolerances qu'il y a en info un oscillo c carrement disproportionné si tu veux mon avis....
Marsh Posté le 28-07-2005 à 04:12:09
Va dans le bios et met 4x pour la carte graphique et fastwrite off. ou et change de carte graphique peut etre le port agp est defectueux et test avec une autre Alim HIPER 480 ou enermax 480w.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:27:35
Bonjour !
Bon alors je vais vous faire part de mes avancées.
Hier arrivé à la maison, j'ai tout tout mais TOUT démonter y'a plus rien. Tout est sur une plaque de sagex, histoire de bien regarder si il n'y'a pas un faux contact ou qqch de pas net.
Je démarre le pc, pas de surprise après 1mn super gros bug....
Bon.. Alors je laisse mon alim, qui est une Thermaltake 480Watts ( oui l'antec je l'ai foutu sur l'autre pc j'avais oublié...
)pour l'alimentation de ma carte mère et des HDs. Mais pour l'alim de la carte graphique j'ai pris une prise molex d'un vieux pc à coté et je l'ai monté dessus.
Ca boot, ça se lance, tout fonctionne, rebug...
Les gars... Je sais plus quoi faire je vais finir par tuer qqun....
Je suis en train de péter les plombs comme jamais... Que faire ?
Changer carte mère et Alim ? Je vois que ça...
J'ai reçu mon salaire aujourd hui ça tombe bien, mais ça me fait quand même un peu chier
si c'est pas ça....
Sinon j'ai testé OCCT un programmep our tester les tensionsmais il me fait une erreur en plein millieu. Donc voilà, pour tester les tensions j'ai aucun apareils, mais je v voir si je peux toruver ça à mon boulot.
Merci.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:29:00
| DruliStankovic a écrit : Va dans le bios et met 4x pour la carte graphique et fastwrite off. ou et change de carte graphique peut etre le port agp est defectueux et test avec une autre Alim HIPER 480 ou enermax 480w. |
Ben j'ai regardé partout, je n'ai pas d'option pour passer mon port AGP en 4X, et le faswrite, pas vu non plus. Mais pas toutes les cartes mères proposent les mêmes fonctioanlitées. Donc...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:40:32
Droobuix, OCCT teste ton processeur. S'il te colle une erreur ça veut dire que tu as soit la carte mère, soit le processeur défectueux, ou alors une alimentation insuffisante. La carte graphique ne prend rien avec ce test
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:02:17
Les artefacts apparaissent sous WIndows UNIQUEMENT ou t'en as vu aussi pendant le boot ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:46:59
| Strat_84 a écrit : Droobuix, OCCT teste ton processeur. S'il te colle une erreur ça veut dire que tu as soit la carte mère, soit le processeur défectueux, ou alors une alimentation insuffisante. La carte graphique ne prend rien avec ce test |
Je sais bien que la carte graphique n'est pas testé...
C'était pas le but
le but étant de voir si mes tensions étaient correct, et si effectivemetn ma Motherboard et mon proc allaient bien. Et c'est pas le cas...
ITM, conçernant le bug ça dépend. Des fois dés que j'appuie sur le bouton ON. D'autres fois après 30mn, mais en général après 1 ou 2mn
Donc les drivers ne sont pas chargé lors du boot encore, c'est pour ça que je pense à un problème hardware de ma carte mère.
N'est ce pas ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:47:04
Tu a vérifié ta RAM, on ne sait jamais? (enlève une barette puis l'autre si tu en as deux)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:23:18
Bon je vais vous expliquer la chose en détail.
Mais d'abord une petite image pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne.
J'ai maintenant une X800Xt exit la 9800 pro.
Finntroll est mon voisin il test ma carte si besoin est
Lorsqu j'ai changé pour ma x800xt tout était ok, pendant... 1 mois, ensuite un bruit très dérangeant est apparu à cause du ventilo de cette X800XT.
Je la rapporte donc au magasin, ils me la prennent sous garantie, l'envoient chez ATI, j'attends 4semaines... Je reçois enfin une X800XT NEUVE, je la branche... Le ventilo tourne pas. Bon je retourne au magasin gueuler ils m'ont refilé encore une qui est deffectueuse. Bon la je me dis j'ai pas de bol
Ils me donnent une 3ème X800XT, neuve, de leur stock, j'arrive à la maison, je branche le tout, ça fonctionne, super, et SBAM d'un coup un bug, mon affichage affiche des lignes verticales de partout !
Je n'y vois plus rien, impossible de faire quoi que ce soit, mais le pc fonctionne parfaitement en arrière plan, c'est vraiment l'affichage.
Le pire c'est qu'entre ma 9800 pro et ma X800XT ma carte mère à changé, et j'ai formaté ce week-end. Et la je vais pas leur rapporter la 3ème carte qu'ils me donnent surtout que Finntroll la tester pendant environs 7heures, et aucun souçis chez lui.
Je précise que mon PC n'est pas overclocké, j'ai mis des sondes sur le proc et la carte graphiques, les températures sont bonnes.
Je ne voit vraiment plus comment résoudre le problème.
J'ai vu hier sur un post, qqun qui avait le même souci que moi, et on lui a dis , débranche la et rebranche la, et OH pour lui ça a marché, j'essaye de retrouver le post, car il y'avait un screenshot du problème.
Voilà.
J'attend vos réponses Merci.
Config Matériel au cas ou :
Carte mère : Gigabyte GA-8IG1000-G
Carte graphique : Radeon x800xt (Hercules)
Processeur : PIV 2.7Ghz Watercoolé
Ram : Corsair XMS
3 HD : Hitachi, maxtor
Voilà je crois que tout ce qui est important est ici.
Personnelement, je penserais à un souçi au niveau de la carte mère. Faudrait que j'essaye avec une autre carte. Mais si qqun à une idée je l'écoute !!!!
Voici un apperçu de ce que ça me fait !!!
