( BF 3 PC ) Bug lors du chargement du multi.
Bug lors du chargement du multi. ( BF 3 PC ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2011 à 20:00:18
Salut, j'ai acheté le jeux, et je l'installe, déjà premier petit probleme, on me demande pas de me servir du second Cd .. Bref, je fait la campagne, je fini la campagne, aucun soucis, ni freeze, ni petit bug, tout vas bien. Je veux faire une partie multi, je selectionne un serveur, sa charge, j'ai soit un écran noir, soit Bf3 a cessé de fonctionner, soit sa me met playing... mais je suis toujours sur battlelog. Peut etre est ce un soucis d'installation et que les données du multi sont sur le second cd. Mais alors pourquoi lors de l'installation, on me dit pas '' inserer le cd n°2 " ?
Help please, acheter battlefield 3 et ne pas pouvoir jouer au  multi c'est juste horrible !
Marsh Posté le 15-11-2011 à 20:59:42
humm bizarre j'ai bien du insérer le 2eme DVD lors de l'install via origine. pareil quand je voulais lancer un multi rien ne se lançait, j'ai bidouillé pendant 2 jours avant de me résigner a formater, depuis il fonctionne nikel ( enfin mon PC viens de cramer mais avant ca marchait super bien ^^). Je sais pas si t'as le même problème que moi mais si tu trouve pas reinstall ton système, origine fait vraiment des trucs cheloo.
je te laisse mon id si tu veut faire une game quand ca marchera chez et toi et chez moi ^^ : BzSilent
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:13:34
Sa marche, merci beaucoup :)
Marsh Posté le 16-11-2011 à 21:18:35
Il n'y vraiment pas un autre moyen que le reformatage?
Marsh Posté le 16-11-2011 à 23:15:58
bin tu peu tester avec msconfig, tu coupe tous les services au démarrage et si ca fonctionne il te restera a isoler le service qui pose problème. Mais déjà le fait que tu n'ai pas installé le 2eme CD est vraiment étrange, t'as essayer de le réinstaller plusieurs fois? l'installation ce déroule bien dans origine? moi en tous cas je me ferais pas chier je réinstallerai windows, ca prend 20 min par clé USB.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 19:25:41
J'ai installer le jeux sur origin, j'ai meme tester, j'ai enlever 1er CD. Donc a mon avis, sa a installer par origin et non pas par le CD.
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:50:21
1 vire BF3+origine
install la dernière version d'origin : http://www.origin.com/fr/about
log toi sur origine
met le CD 1, lance l'autorun
la l'install se lance dans origin, vérifie le débit pour être sur que tu pompe sur le CD (ca doit donner dans les 10Mo/s +)
si il te demande pas de CD 2 vers les 70%, y' a un problème tente un format
si il te demande le cd2 bin test le multi, si ca marche pas format ^^
Marsh Posté le 11-12-2011 à 11:53:18
Ok, je vais d'abord essayer msconfig, je pense que l'installation s'est bien déroulé, mais un petit programme doit bloquer le lancement du multi. Tu aurai pas une idée du progamme qui fait chier, sachant que je suis sous windows 7.
