Pc qui reboot 1 sec en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 14-11-2011 à 11:50:33
Bonjour à tous je vous donne mon ancienne config puis ma nouvelle avant de vous exposer mon problème
Boitier Fractal Design R3 CM Asus P5B Deluxe Proc Core 2 duo E 6600 4 x 1 Gb de ram corsair XMS2 CG Sapphire radeon 4870 avec 512 de ram Alim Corsair HX 520 W 3 DD sata 1 graveur DVD
Ma nouvelle config, je viens de faire le changement du coeur c a d: CM MSI P67A GD65 Proc 2500K 2x 4 GB G Skill Ripjaws 12800 CL9
Pour le reste rien n'a changé
Ormis le fait que mon ancienne config commençais à ramer, elle tournait correctement, j'ai donc fait l'acquistion d'un nouveau "moteur" pour mon pc. Je monte le tout, je pense correctement, me manquant juste un cable pour brancher mon graveur DVD. Je me dis tant pis pour le moment je lance qd même pour voir ce que cela donne. Alors le pc s'allume et se coupe au bout de 2/3 secondes, se rallume ect indéfiniment. Je cherche si tout mes câbles sont biens branchés ce qui est le cas. Je test sans CG, la même chose, je test sans ram idem.
Ma carte mère serait elle défectueuse ?? ou auriez-vous une solution à ce problème.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 11:50:33
CM Asus P5B Deluxe
3 DD sata
1 graveur DVD
CM MSI P67A GD65
Proc 2500K
Merci pour les réponses futures.
