help: montage PC
help: montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2010 à 12:46:05
Je commence à l'instant à monter mon PC.
J'ai deux questions:
-> Faut il que je mettre de la pate thermique sur mon proc (phénom II X4 black édition).. a priori , il y a déjà une espèce de couche séche de quelque chose sur le ventirad d'origine ?
-> Je vais chercher dans 10 minutes l'alim.. par contre je n'ai pas de cable d'alim pour le DD et le graveur ? Est ce normal ? j'ai juste les câbles sata de la CM?
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-10-2010 à 12:55:21
Merci d'avance
Si tu as une couche sur le ventirad, c'est sans doute une pâte thermique pré-appliquée comme chez Intel, donc ne surtout pas en remettre  :jap:
Au sujet des câbles d'alimentation pour ton HDD et ton graveur, ils sont bien présents sur l'alimentation, sois rassuré  ;)
Marsh Posté le 08-10-2010 à 13:01:48
Merci bien pour ton aide.. je file chercher ma carte et mon alim .. a plus .. enfin si je re sur FHR, c'est que ca se passe pas trop bien ..
Marsh Posté le 08-10-2010 à 17:26:09
Dernier pb.. j'ai deux entrée alim PCI sur ma carte graphique ? 2 * 6.. je pense que je peux brancher sur un des deux .. au choix.. mais je veux pas faire de connerie.. et le mode d'emploi de la carte est pourrie ..
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-10-2010 à 17:46:58
Faut branché les deux...
PS : choisit une bonne alimentation si tu as une grosse carte graphique.
Du genre Corsair, Antec ou Seasonic...
Fuit comme la peste les bouses sous-marque.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 17:53:58
J'ai une Antec.. mais une sortie PCI alim.. donc je peux pas en brancher deux... J'ai mis en route ca marche sauf que sa fait 4 bit.. un long + 3 petits.. a priori dixit la carte mere .pas de VGA...
Question , au départ quand on met en route et que rien n'est installé... faut forcément L'OS ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 17:59:46
help !!!!
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:00:27
Bizarre, sur les alim moderne, il y en a souvent deux.
sinon, il te faut un adaptateur : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] _pins.html
Bin oui, il faut installé un OS...  :D
Mais tu doit avoir au moins l'image du BIOS.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-10-2010 à 18:00:43
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:04:29
C'est un Antec 430W.. 80+ .. mais il y en a qu'un mais j'ai l'adaptateur... et ca y est ca fait plus bip bip .. j'ai l'image du bios.. merci !!!
Marsh Posté le 08-10-2010 à 19:03:26
Impec, profites bien de ta nouvelle config  ;)
Message édité par It_Connexion le 08-10-2010 à 19:04:05
