mon PC fait beaucoup plus de bruit depuis son nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:18:56
Peut-être juste spécifier quel venteur que tu as nettoyé : Power supply, ventilateur de ton cpu ou Autre ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:25:16
Si ton ventilo était encrassé ça veut peut-être dire qu'il tournait moins vite à cause de la poussière donc faisait également moins de bruit. Maintenant il tourne surement à plein regime
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:57:30
Coyote26 , si tu peux dis moi quel ordi que tu as : p3 , p4 etc ... comme ça je vais pouvoir te dire si ta carte maitresse gère la vitesse de ton ventilateur CPU, ... si c'est ça le problème ?? ... répont à ma première question D"abord. Et pour répondre a Gatchan77, ça me surprendrais que ton ventilateur fasse moin de bruit si'l y a de la pousières ( tourne moins vite ) le moteur fait plus de bruit parcequ'il force plus...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 02:04:09
Ben un ventilo encrassé tourne forcement moins vite qu'un ventilo niquel et ce qui fait du bruit c'est l'air qui est expulsé. Si il y a moins d'air expulsé et que ça tourne moins vite ça fait forcement moins de bruit
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:29:40
Gatchan77 je vois que tu es une personne qui pense avec logique. Je t'avoue que j'aurais pensé peut-être comme toi si je n'aurais pas eu ce probleme avant... Peut-être que c'est le vent qui fait du bruit...? ... J'ai eu se problème il n'y a pas s'y longtemp. J'ai été voir sur plusieurs sites pour voir comment je pouvais enlever ce le bruit de mon ordi ( sites pour problème de bruits ). Je t'assure que c'est le contraire un ventilateur encrassé (et composantes près ) dans la majorité des cas, va faire plus de bruit... ( le moteur va forcer plus ) . Coyote26 Je vais pourvoir t'Aider plus si tu répond à mes questions mentionné ci-haut.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:45:55
A mon avis l'encrassement de ton ventilo a occasionné un jeu axial et la seule solution envisageable est de changer la rondelle en teflon qui bloque l'axe de ton ventilo au support,si tu te sent capable fait le sinon change de ventilo, car a la longue il va lacher et par la même occasionné des dégats plus importants, quand on connait le prix d'un ventilo par rapport au coût d'un proco qui lâche car la ventil n'était pas suffisante...
je te laisse choisir
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:56:32
Merci de votre réactivité
| Citation : Goodsky |
J'ai nettoyé tous les ventilos, même celui de ma carte graphique... mais je pense que celui qui occasionne ce bruit est celui de la tour
Config complète du PC :
- Processeur : AMD Sempron 2200+
- Carte Mère : AsRock K7Upgrade 600
- RAM : Muskin 512 DDR PC3200
- DD : Western Digital 200 Go IDE 8 Mo de cache
- Carte Graphique : GeForce 2MX 64Mo TV-OUT POWERCO (datant de 2001)
- Lecteur DVD : LG
- Graveur CD : LG
- Ventilateur : artic silent cooper 2
- Boitier : Antec SLK3000B-EU - Boîtier moyen tour - Noir
- Ecran : Captiva 17" E1701
- Souris/Clavier : Logitech Cordless Desktop Optical Black OEM
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:06:16
tu a respecté le sens de montage, normalement sur le coté de ton ventilo tu devrait avoir une fleche qui indique sons sens de rotation
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:08:19
Est-ce que tu as verifié si entre ton ventilo CPU et le distributeur de chaleur métalique ( le composant qui est appuyé sur ton CPU ) il y a de la poussières ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 04:16:58
debranche tes ventilos, sauf celui du proco et de la cg,fait-il toujours autand de bruit?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:46:25
| goodsky a écrit : Gatchan77 je vois que tu es une personne qui pense avec logique. Je t'avoue que j'aurais pensé peut-être comme toi si je n'aurais pas eu ce probleme avant... Peut-être que c'est le vent qui fait du bruit...? ... J'ai eu se problème il n'y a pas s'y longtemp. J'ai été voir sur plusieurs sites pour voir comment je pouvais enlever ce le bruit de mon ordi ( sites pour problème de bruits ). Je t'assure que c'est le contraire un ventilateur encrassé (et composantes près ) dans la majorité des cas, va faire plus de bruit... ( le moteur va forcer plus ) . Coyote26 Je vais pourvoir t'Aider plus si tu répond à mes questions mentionné ci-haut. |
Oui j'essaye quand c'est possible : le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. çela dit la logique en informatique ... je cherche toujours
Marsh Posté le 24-10-2006 à 19:19:36
Ok je viens de comprendre l'origine du problême j'ai remonté le ventilo a l'envers !!! Il expulsait de l'air dans le PC du coup !!!!
Quel boulet je fais !!!
Comme quoi faut toujours penser à bien mémoriser le sens de montage d'un composant qu'on démonte (j'oublie à chaque fois
Désolé de vous avoir déranger pour si peu ![]()
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:53:49
Bonsoir à tous
J'ai un petit souci sur mon PC depuis que je l'ai nettoyé, il fait beaucoup plus de bruit !!!
Je pense que ca vient du ventilateur vu la quantité de poussiere que j'ai retiré mais je n'en suis pas sûr.
Est-ce qu'un ventilateur encrassé de poussière fait moins de bruit que quand il est propre ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet car le bruit qu'il fait me choque quand même par son intensité et d'aprés mes souvenirs il ne faisait pas autant de bruit avant (enfin ca faisait au moins un an que je ne l'avais pas nettoyé, je suis pas sûr de moi).
NB : J'ai vérifié à l'intérieur, ce n'est pas un fil qui coince.
Merci à l'avance de vos réponses.
