bruit du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 19:54:27
nan je vois pas vraiment c'est cense etre ou?
d'autre avis svp
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:40:57
Test de la même version que toi en 550 w :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page14.php
Ramène ton alim et prend une seasonic, tu ne le regretteras pas !
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:03:46
c'est gentil de me dire ca. mais j'aimerais des conseils qui m'aideraient plus que ca.....
c'est comme si je te parle d'un vieux pentium tu me dit nan c'est de la merde achete un c2d....je t'ai pas demande de me parler d'autre chose,justre de m'aider
je me passe donc de ces posts...
voila
d'autre avis svp?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:24:40
Tu veux quoi ? Que l'on te trouve une solution toute faite pour faire taire ton alim, il y en a pas.
Si tu veux rajoute des ventilos dans ton boitier mais ca n'arrangera pas forcement le bruit émis par ton alim.
La seule chose possible, c'est de modder l'alim avec un ventilo moins bruyant, mais tu perds la garantie, tu risque de la cramer car sous ventilée et de perdre énormement sur le marché de l'occaz. Pour du silence il n'y a qu'une seul solution, c'est la changer.
Et un peu d'humilité ca n'a jamais fait de mal à personne
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:36:03
et ca doit etre quoi globalement la temperature de mon e6300
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:43:49
Pour connaitre la temperature de ton C2D, utilise TAT :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
C'est ce qu'il y a de plus fiable, le logiciel mesure la temp directement au coeur du processeur. La temp maxi est de 75° en full (au dessus le processeur ralentit) pour les C2D. Si tu en dessous pas de soucis.
Pour ton alim 3300 rpm pour 120mm ca me parait beaucoup, mais l'alim s'auto régule donc sauf potentiometre dessus, normalement tu ne peux pas avoir d'influence dessus. Désolé pour toi, c'est une des alims les plus bruyantes en charge
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:46:29
mais quesque t'appelle en charge exactement?
cest tout de meme bizarre ces 3300 rpm...
Marsh Posté le 23-10-2006 à 18:51:54
bonjour
j'ai achete des nouveaux composants(c2duo e6300 CM DQ6 x1900 gt) et une alim coolermaster 500 W.jai fait tous les branchements ma config marche impeccable.Sauf que lorsque je met l'ordi en route, tout va bien il est silencieux et apres quelques minutes il commence a faire plus de bruit,il est donc assez bruiyant.je pense que cela vien de l'alim elle fait beaucoup de bruit son ventilo tourne a 3200 rpm et le ventilo du cpu a 950 rpm.comment faire pour regler l'alim pour que le ventilo fasse moins de bruit.j'ai la possibilite d'ajouter un venitilo.dois-je le faire?les temperatures sont pourtant correctes 35 et 37 pour les DD,25 pour le proco et 40 pour la CM), j'aimerais juste que l'alim fasse moins de bruit car je travaille c'est pas super....
