Bruit très énervant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:34:22
la plus part du temps c'est les ventilos
verifis bien celui de la cg j'avais un prob identique
ensuite si tu dis que c'est pas les ventilos c'est bizard
etant donné que c'est les seul générateurs de vibrations...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:37:03
Ben je dit que ce sont pas les ventilos boîtier simplement parce que je les ai tous changé, de plus c'est pas le ventilo processeur parce que j'ai essayé sans. Donc si c'est un ventilo boîtier ça veut dire que j'ai le même problème avec mes nouveaux qu'avec mes anciens
Je vais tester quand même. Mais bon je pencherais plutôt pour ventilo CG ou alim'. Mercien tout cas.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:39:24
je pencherai plutôt du coté du disque dure...chez moi aussi ca vibre, un peu, quand il gratte (ai un Sonata II).
Tu devrais deja essayer de localiser le bruit en ouvrant ton boitier...Si c'est le disque, essais de mettre en dessous des bouts de caoutchou...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:44:25
Ben là c'est pas quand il gratte, c'est tout le temps dès que mon PC est allumé, peu importe ce que je fais (jeu, internet, rien du tout...) et y a jamais de pause dans le bruit, ça fait "vrrVRRvrr - 1 seconde de silence - vrrVRRvrr - 1 seconde de silence - vrrVRRvrr etc..." non-stop même quand je suis pas dessus.
EDIT : et puis j'ai entendu dire que le ventilo de ma CG (X850 XT AGP) était du genre... énervant
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:06:42
Possible pour le ventilo.
Ai une x1900xtx ai j'ai mis direct un accelero X3 et c'est vrai que c'est trés efficace!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 20:13:21
Je vote aussi pour le ventilo de la X850XT
Genre essaye de la downclocker pour voir voir si ça va mieux par exemple .
(quitte à changer son ventirad après hein
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:02:50
Tu as par exemple ati tool , simple d'utilisation
cf ici http://www.ati-power.fr/Telecharge [...] h100-2.htm
sauf que toi bien sûr tu vas chercher à descendre les fréquences (enfin a priori surtout celle du core)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 23:30:17
| psychodarksquall a écrit : Bonjour à tous, |
C'est sûr que ca doit aider...
Le foot, ca se joue avec un ballon, pas une tour ^^
Allez je peux pas resister :
Marsh Posté le 17-10-2006 à 00:10:29
Dis juste, t'as quoi comme carte mêre ? (finalement elle a un ventillo ou pas?)
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:29:35
Tu fais une chose très simple :
- Tu ouvres ton PC en fonctionnement
- Tu places ton index sur le centre du ventilateur de la carte graphique de façon à le stopper
- Si ton bruit s'arrete, tu as gagné, bravo
Sinon tu essaies les autres ventilos de la même manière.
Si ça n'est pas encore ça (mais je penche vachement pour la CG), essaie en débranchant ton disque dur et/ou lecteur optique ou en l'enlevant carrément.
Marsh Posté le 19-10-2006 à 14:34:16
Ce bruit peut aussi faire penser à un lecteur CD-rom qui déraille....mais fais les tests qu'alphajet t'a indiqué avant, c'est beaucoup plus probable que l'origine du bruit provienne de ça ^^
Marsh Posté le 16-10-2006 à 19:32:10
![[:psychodarksquall] [:psychodarksquall]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/psychodarksquall.gif)
Je vous écris en pleine dépression nerveuse. En effet, il y a quelques mois, mon PC a commencé à faire un bruit bizarre, un vrombissement irrégulier dans sa structure mais qui se répétait toujours de la même façon, c'est-à-dire sur un schéma "vrombissement léger, puis augmenté, puis rediminué, puis une seconde de silence" et ainsi de suite. Si vous préférez, ça ne faisait pas "vrrrrrrrr" mais "vrrrVRRRRvrrr -- vrrVRRRvrrr -- etc...". Je vous laisse imaginer comme c'est énervant, surtout que même avec la musique à fond on l'entend vu que c'est assez vibratoire. Du coup je bougeais ma tour de quelques centimètres ou je foutais un coup de pied dedans et le bruit cessait. Mais là, depuis que j'ai ma nouvelle tour (un Textorm 69U6 Noir) le bruit recommence, plus fort et plus énervant et surtout il s'arrête pas même quand je bouge la tour ou que je frappe dedans. J'ai alors regardé dans la tour pour voir ce qui pouvait faire ça, mais impossible de savoir d'où vient le bruit. Je sais que ça ne vient pas des ventilos de boîtier, reste l'alim, le processeur (mais c'est un radiateur donc je pense pas qu'il puisse faire ce bruit), et la carte graphique (je crois pas que la carte mère à de ventilo, si ?). J'ai remarqué que j'avais mal vissé la carte graphique, et quand j'ai mieux vissé, le bruit à légèrement diminué. C'est peut-être donc celle-ci mais j'aimerais confirmation, et de plus c'est étrange que ce bruit soit toujours si parfait.
Merci beaucoup, je suis sur le point de me suicider.
