PC ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2010 à 05:33:05
salut,
pas de bip ?peut être essayer un clear cmos; puis voir en gardant le strict minimum, vérifier que tous les éléments soient bien enclencher; un détail de la config serai bien
Marsh Posté le 04-07-2010 à 05:36:34
| Schpountz a écrit : Bonjour |
Sans doute l'alim... au vu des premiers éléments indiqués...
+1 pour le détail de ta config, ça aiderait un peu à orienter tes recherches de pannes.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:43:19
...carte mere ou processeur HS (le ventilo est alimente par le cpu fan de la carte mère, ou il y a encore du courant qui passe,ce qui n'exclus pas qu'un compossant soit cramé) le proc. peut être mort meme lorsque le ventilo tourne. commence par tester un autre processeur du même socket su ta carte mère.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:41:27
| lauleg a écrit : |
j'ai changé l'alimentation et ça n'a rien donné...
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:51:30
Carte mère HS sa ma fait la même chose avec un PC l'année dernière l'alim avait foiré la carte mère, j'avais les mêmes symptômes que toi.
Désolé, Cordialement.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:04:46
| exxtrem a écrit : salut, |
J'ai procédé au clean Cmos...et toujours rien
De quelle config je devrais vous informer ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:07:15
| seshiro a écrit : Carte mère HS sa ma fait la même chose avec un PC l'année dernière l'alim avait foiré la carte mère, j'avais les mêmes symptômes que toi. |
J'avais pensé à ça ....Dommage...
Merci quand même
Marsh Posté le 04-07-2010 à 18:09:33
Aufaite tu as quoi comme alim ? si c'est une alim no-name CM HS
Marsh Posté le 04-07-2010 à 22:19:33
la config c'est ce que tu as en matériel qui compose ton pc: carte mère, processeur, mémoire........
as tu d'autre pièces ou pc équivalent pour tester?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 02:28:25
En l'allumant il n'affiche rie sur l'écran, pourtant le ventilo de l'alimentation marche ainsi que le processeur...j'ai beau changer de barrette mémoire, j'ai aussi placé une autre carte graphique mais toujours rien, il me donne même pas la main pour entrer dans le bios ou démarrer en mode san echec.
Merci pour toute aide
