Carte Graphique non détecté après "display driver uninstaller"
Carte Graphique non détecté après "display driver uninstaller" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2015 à 17:47:02
Carte graphique GTX760 sur Alienware X51 R2
Bonjour !
Il y a quelques temps ma carte graphique faisait des perte d'affichage et affiché le message suivant après une coupure de l'écran "Le pilote d'affichage a était perdu mais a était récupéré"
J'ai donc cherché sur internet une solution, il était conseillé de nettoyé les drivers et de refaire un installation clean, j'ai donc installé "DDU : display driver uninstaller", mais après la désinstallation des drivers ma carte graphique n'est plus détecté et a était remplacer l'intel HD graphique 4600.
J'ai essayer de remettre à jour les drivers, par le site d'nvidia ou par "GeForce Experience" mais il ne détecte aucune carte graphique.
J'ai aussi désactivé les autres carte graphique pour que ma GTX760 reprenne le dessus mais rien y fait, j'ai aussi débranché tous les écrans et laissé que l'écran principal branché sur ma carte graphique mais j'ai un black screen.
Et possédant un Alienware, démonté l'ordinateur ou même le formater m'est impossible.
Si quelqu'un a une solution je suis plus que preneur, ne pouvant plus jouer depuis des semaines.
Merci.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 19:48:52
quand tu dis "remplacé par l'Intel HD 4600" tu as branché comment? Tu étais branché sur la GTX 760 (d'origine au passage?) ou sur les sorties vidéos de la carte-mère?
Sinon bon, vu l'étroitesse de ce boitier c'est pas le top pour une carte graphique en terme chauffe, donc ton problème initial peut aussi signifier carte "dead".
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:07:20
J'était branché sur la carte mère, justement car j'avais des problèmes d'affichage sur la carte graphique, donc c'est vrai qu'après DDU, c'était sur les sorties de la carte mère ...
Je ne pense pas que la carte soit morte, car quand je restaure mon PC a une date intérieure a DDU, ma carte est détecté par DDU (mais toujours pas par mon PC)
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:15:10
Tu es sous windows 10 ?
Tu as tenté avec Shadow Player ?
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:20:31
Oui je suis sous windows 10.
Je ne connais pas Shadow player.
Sinon mon PC détecte parfois une "GTX660" mais après installation de pilote, elle disparaît (plus détecté).
http://image.noelshack.com/minis/2015/43/1445800802-capture-d-ecran-2015-10-25-20-17-21.png
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:26:07
Cette erreur "Le pilote d'affichage a était perdu mais a était récupéré" je l'ai eu pendant un moment sur ma 780 en passant sur W10. Ca n'a jamais eu de répercutions IG pour ma part.
Shadow Player est un soft d'nVidia qui installe automatiquement les derniers Drivers.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:28:51
Bah moi ça avais des répercutions IG, puisse que j'avais souvent 10 secondes d'écran noir avant que ça revienne.
J'ai déjà "GeForce Experience" qui installe les derniers drivers, soit il ne détecte rien, soit il détecte une GTX660 comme sur l'image, installe 2 drivers, puis la GTX660 disparaît.
Donc l'erreur vient de W10 ? Si je repasse en W8, il y a moyen que ça remarche ?
Message édité par edgarcrows le 25-10-2015 à 20:29:22
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:53:10
Je ne sais si on peut retourner en W8. Si c'est possible tu peux toujours tenter.
Honnêtement là j'ai le cerveau un peu HS. Donc j'ai un peu du mal a voir plus loin.
Mais c'est quand même étrange la carte qui apparaît et disparaît. Faudrait voir si elle est bien détectée dans le Bios.
Pour le fait que ce soit une GTX 660 qui est décrite à l'écran. Regarder si les 760 ne sont pas des 660 renommées. Avec tout le renommage qu'on a eu le droit entre AIT et nV.
Sinon téléphoner au SAV Dell. Le soucis vient peut être de leur pilote Alienware aussi.
Mais comme j'ai dis je m'avance pas trop pour ne pas dire de bêtise ce soir.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 20:58:24
J'ai essayé de la trouver/réactivé dans le BIOS mais j'y comprend rien et je trouve rien.
Je vais tenté un retour W8 pour essayer.
T'inquiète pas de soucis, je suis pas presser de toute façon, ça fait deja des semaines que je galère. xD
Merci pour vos réponses ! :)
Marsh Posté le 25-10-2015 à 21:57:29
Attention tu as peut-être une GTX 760 192 bits (spéciale OEM comme la GTX 760 Ti qui est une GTX 670 renommée pour Dell et Cie) qui est plus ou moins une GTX 660 mais c'est tellement mieux de vendre aux pigeons une série supérieure... peut-être que sous Windows 10 le driver a du mal à déterminé quelle carte c'est...
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:17:48
Comme dit lesabreur, il est vrai qu'Alienware comme Apple (autre exemple) ont des par moments des GPU exclusifs. Regarde si il n'y a pas directement les pilotes sur le site Alienware, qui serait dans ce cas spéciale pour ta carte.
http://www.dell.com/support/home/f [...] 51/drivers
Marsh Posté le 26-10-2015 à 21:23:56
Il ne trouve aucun carte graphique.
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1445890984-capture-d-ecran-2015-10-26-21-22-35.png
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:28:46
C'est bien ce qui arrive quand tu es branché sur la gtx 760?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:31:48
Je peux pas me branché sur la carte graphique, sinon j'ai un écran noir ! :x
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:39:25
Donc de toute façon le pilote s'installe normalement si tu es brancher sur la GTX 760, si tu peux pas... test là sur une autre config, mais là, ça sent le GPU dead.
Message édité par lesabreur le 26-10-2015 à 22:39:52
Marsh Posté le 26-10-2015 à 22:49:33
J'ai branché un vielle écran en DVI sur ma carte graphique, je suis passé a ça :
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1445896150-capture-d-ecran-2015-10-26-22-48-27.png
Il y a du progrès !
Message édité par edgarcrows le 26-10-2015 à 22:50:35
Marsh Posté le 27-10-2015 à 06:27:06
J'ai réinstallé Windows, même le pc formater, ma carte graphique n'est toujours pas détecté.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 20:57:44
Tu as peux être une panne matériel.
Si il est sous garantie renvoie le.
Sinon ouvre le est essaie un autre GPU si tu en as un sous la main.
Voir ouvre le est branche directement le GPU sur le port PCIe si ça passe niveau taille. C'est peut être le raccord qui a cramer entre partie.
AlienWare a des cartes qui leurs sont propres et des drivers aussi. Du coup pas évident à par passer par leur support.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 21:30:56
J'ai longuement parler avec le support Alienware sur Twitter, il vont voir pour m'envoyé un CD de restauration usine.
Si ça n'abouti a rien, je ferais marché la garantie.
J'ai peur de l'ouvrir de peur de faire annulé la garantie.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 09:47:19
Si il est encore sous garantie oui ne l'ouvre pas.
Les ordis de marque on en générale des stickers de garantie à ne pas déchirer.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 11:05:21
Vas dans le bios, trouve "first/primary displaay graphic adaptater" (un truc comme ca) - j'ai jamais eu d'alienware donc je sais pas trop le nom - sûrement dans 'advanced". Normalement tu auras des options qui ressemblent à 'iGPU", "PCI" et "PCIE".
Tu te mets alors sur "PCIE" (ou ce qui se rapproche le plus de "dedicated graphics" ). Et tu éteins ton PC. Tu branches l'ordi sur la CG. Normalement, si le paramètre était le bon, tu auras un signal sur l'écran.
A ce moment ta CG sera lancée, donc windows la détectera et tu pourras installer tes pilotes.
Pour les autres, ya je ne sais combien de réponses à son topic et personne n'a encore compris... Il n'y a qu'UNE chose qui compte au démarrage du PC : c'est le bios. C'est le bios qui active les ports sur la CM et qui détecte les affichages. Le problème lorsqu'on branche un écran sur un PC c'est qu'il n'y a pas toujours de détection automatique, surtout lorsqu'on parle de HDMI, car ce dernier n'est pas toujours porteur de courant d'alimentation. Le bios ne voit donc pas d'écran branché sur la CG, il part donc sur l'option par défaut qui sera IGPU d'où le branchement obligatoire de l'écran sur la CM. C'est aussi pour ça que ça a marché en DVI et que ton écran a été détecté. Le fait de forcer le bios à lancer la CG en premier permettra à windows de charger les bons pilotes par la suite.
Le plug'n play n'est pas si vieux que ça non plus... Ou alors je suis déjà un fossile à 26 ans...
Message édité par Golbam le 29-10-2015 à 11:10:46
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:42:09
J'ai pas réussit a trouver, donc j'ai pris en photo toute les sessions. :x
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446159725-2015-10-29-23-55-13.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158467-2015-10-29-23-27-46.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158465-2015-10-29-23-27-24.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158463-2015-10-29-23-28-18.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158455-2015-10-29-23-28-26.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158460-2015-10-29-23-28-33.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446158465-2015-10-29-23-28-45.png
Message édité par edgarcrows le 30-10-2015 à 00:02:32
Marsh Posté le 30-10-2015 à 01:56:06
pour l'avant-dernière photo, t'as "Primary display"  qui est mis sur auto.
Tu la changes, après je sais pas les choix que t'as mais t'aura peut etre "on board graphics" et faudra choisir l'autre genre "PCIe" ou "additionnal device".
Marsh Posté le 30-10-2015 à 02:04:02
J'ai ça :
http://image.noelshack.com/minis/2015/44/1446166998-2015-10-30-01-59-15.png
Marsh Posté le 30-10-2015 à 04:45:44
Alors tous les fait que j'ai cité depuis le début son toujours d'actualité
mais j'ai réussit a jouer, j'ai passé 5 minutes sur Assassin's creed 3, j'ai mis les chunck a fond sur minecraft et j'ai même fait une compétitive sur Counter Strike !
Mais je ne peux toujours pas branché de second écran sur la carte graphique...
