PC qui ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2010 à 13:22:50
Par élimination ; test avec une autre alim, et si cela ne marche pas => CM morte je pense...
Marsh Posté le 23-06-2010 à 13:36:56
Le probleme c'est que je n'est pas d'autre alim sous la main, mais bon je penche aussi pour la CM car des que j'allume l'alim y a une led verte qui se met a clignoter sur la CM donc je pense que le courant passe.
Puis mon pc commence a dater c'est possible que ca vienne de la CM il a bientot 5 ans quand meme.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 14:00:03
Et si mes souvenirs sont bons (j'ai montés pas mal de P5W) la led doit restée fixe, donc si elle clignote, je pense qu'il y a un souci, regarde dans le manuel de ta carte ce qu'ils en disent...
Marsh Posté le 23-06-2010 à 14:34:27
Sur la doc il me dise que la LED verte s'allume lorsqu'on demarre le systeme et clignote lorsque celui ci est en veille.
Donc ca me dit pas grand chose de plus, j'ai aussi enlever la pile de la CM et je l'ai remis mais toujours rien.
Merci pour ton aide en tout cas c'est sympa de ta part.
Ps : Tu pense que si l'alim est morte la led peut s'allumer quand meme ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 14:43:50
Pas impossible oui.
Si tu me dis qu'elle clignote en veille, alors ton pc rentre en mode veille dés l'allumage? vraiment bizarre tout ça...
Marsh Posté le 23-06-2010 à 15:03:51
C'est se qui est marqué sur la doc, mais il n'est pas en veille vu que je peut pas l'allumer.
Bon bas si la Led peut quand meme s'allumer si l'alim est morte je vais essayer d'aller la tester cher un amis.
Alim testé et Alim dead
Merci pour ton aide Duncan.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 13:19:24
Bonjour, j'ai un probleme avec mon pc, hier tout allais tres bien je l'eteind normalement et ce matin impossible de l'allumer, il n'y a pas eu de coupure de courant cette nuit rien de special.J'ai changé mon alim il y a 1 an c'est une corsaire, quand je met le pc sous tension il y a une led verte qui clignote sur ma carte mere donc je pense que ca ne vient pas de l'alim, j'ai essayer en debranchant la CG, les rams, le DD et rien ne change impossible de l'allumer.
Ma config :
- Asus P5W DH Deluxe
- 4Go ram Corsair
- Geforce GTX 260 (Asus)
- Alim 620W Corsaire
- DD 500 go
Si quelqu'un a une idée d'où ça peut venir je suis preneur car la je seche un peu
Merci d'avance.
Coordialement HeLriM.
