PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 16:03:10
Il te faut absolument mettre de la pate thermique et correctement sur ton processeur.
Fait attention de ne pas en mettre sur les contacts ou sur la carte mere.
J.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:08:17
Le truc grisatre, c'était pas la pate thermique intel, qui est preapliquée sur leur ventirad ?
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:21:47
ça ressemble à un court-circuit ça ou un faux contact... essaye de démarrer avec les éléments hors du boitier !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:27:29
Si je viens de vérifier et c'était effectivement de la pâte préapliquée.
J'ai essayer de faire un clear CMOS, mais sans effet...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:40:07
Je viens d'essayer de démarrer en ayant tout les éléments hors du boitier, aucune amélioration
Marsh Posté le 06-08-2008 à 17:51:11
Essaye de brancher ta CM sur le 12V avec la prise 4 broches de ton alim et non la 8 broches.
Sinon l'alim a dû recevoir un coup dans l'aile je pense...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 23:09:44
Même avec la prise 4 broches d'une autre alim, le pc ne démarre pas.
Je renvois demain alim et CM au fabricant ne pouvant déterminer lequel des deux est défectueux...
Marsh Posté le 06-08-2008 à 16:00:13
Je viens de finir le montage de mon ordinateur (le matériel est donc on ne peut plus neuf), et il ne démarre plus. Il a démarré correctement plusieurs fois, me laissant ainsi accéder au bios, mais maintenant, impossible. De temps en temps lorsque j'essaie de l'allumer, les ventilateurs de la tour et du proc commencent brièvement à tourner mais s'arrêtent après 1sec. La LED de la carte mère est bien allumée.
Autre observation: il n'y avait pas de pâte thermique dans la boite du proc, je n'en ai donc pas appliqué, pourtant je viens de retirer le ventillo et il y a une substance grisâtre (qui ressemble à une pâte...) sur le proc et sur le ventillo.
J'ai essayer de tout débrancher hormis le proc et la CG mais le PC ne s'allume toujours pas...
Configuration: Alim: Corsair 550W
CM: Asus P5Q pro
CG: Saphirre HD4850
Proc: dual core E8400
RAM: 2x1Go Corsair
DD: samsung sprintpoint F1
