PC ne s'allume plus, surtension ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2008 à 21:02:19
Du nouveau : j'ai essayé de forcer l'allumage de l'alim (en shuntant les deux fils) et les tensions sont bonnes. Donc je pense que la CM est HS... ?
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:15:55
C'est quoi ton alim et ta config complète ?
A mon avis le système essaie de booter, mais l'alim se coupe.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 22:38:24
une alim peut fonctionner sans charge mais couper quand le pc consomme un peut de courant.
Marsh Posté le 26-07-2008 à 23:16:43
Ma config :
- A64 3000+ S939
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- Geforce 7600 GS PoV
- 2x512 Mo G-Skill ZX (PC3200)
- Hitachi Deskstar 160 Go SATA II
- Fortron Green Power 400 W
Je vais essayer de booter avec une autre alim, pour voir.
Marsh Posté le 27-07-2008 à 09:59:37
La carte mère boot bien après l'avoir essayée avec une autre alim. Donc la mienne est à jeter...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 20:51:54
Je viens de rentrer de deux semaines de vacances pendant lesquelles j'avais laissé mon PC branché sur la prise (d'habitude, je le débranche au cas où il y ait un orage, mais là je ne l'ai pas fait). J'essaye de l'allumer, j'entends un "clic" et puis plus rien.
Ma carte mère étant une DFI LanParty nF4 Ultra-D et sachant qu'elle a des LEDs de diagnostic, je décide de l'ouvrir pour voir : en appuyant sur le bouton, les ventilos tournent et les 4 LEDs rouges s'allument, le tout pendant une fraction de seconde. Puis, plus rien, le PC refuse de démarrer. Le manuel donne dans ce cas comme interprétation "system boot up", le problème étant que le système ne boot justement pas
Je soupçonne un orage ayant entraîné une surtension. Qu'en pensez-vous ? Alim grillée et/ou quelques compos au passage ? En essayant de mettre qu'une seule de mes deux barrettes de RAM à la fois, rien ne change, y compris l'allumage des LEDs... Que faire ?
Message édité par Pirgzzk le 26-07-2008 à 20:52:22
