PC allimenté mais qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2008 à 16:59:39
ca peut etre 10000 trucs.
Souvent c'est CG ou autre mal branchée ou mémoire défectueuse.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:04:03
Les mémoires sont neuves, et la CG ainsi que le reste du matérielle sont bien branché. J'avais déjà eut des problèmes de CG mal branché mais au début le pc s'allumé et faisait un bruit horrible ^^, alors que la rien du tout :s
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:05:28
Tu n'aurais pas oubliér de connecter le connecteur 4 broches 12 volt prés du processeur ? ^^
mais il se peut aussi que l'alim ne possede pas ce connecteur si elle est vieille.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:08:52
J'ai justement bien fait attention qu'il soit correctement branché mais rien l'alim à 3 ans je pense.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:18:22
ReplyMarsh Posté le 16-06-2008 à 17:23:23
L'alimentation fonctionne du moins elle marchait ce matin sur une autre tour ... Et la lampe de la cm s'allume bien.
La question que je me pose c'est si elle est assez puissante pour tout lancer ? enfin est-ce que ça pourrait donner ce genre de problème ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:26:02
alors tu vire tout. tu ne laisse sur la carte mere que le proc, la mémoire et la carte video. débranche tout le reste
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:33:00
On vient d'essayer de tout virer mais toujours rien que la lampe de la cm allumée
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:37:24
alors tu as un élément mal monté (ca arrive meme aux meilleurs)... comme je l'ai dit. Débranche CPU et remet le, puis fais pareil avec CG. Et laisse une seule barrette de ram ou l'autre.
(ou pb carte mere...)
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:42:59
Non le CPU a été remis, on a même essayé de changer l'emplacement de la cg et avec une ram d'un côté où de l'autre rien ![]()
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:47:26
La carte mère à un probleme. essayes un autre proc tu sera fixé.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:05:12
Ok on essayera avec un autre processeur alors, merci bien pour votre aide je donnerai des nouvelles
Marsh Posté le 16-06-2008 à 16:53:42
Nous venons de monté un ordinateur mais quand on appuies sur le power rien ne se passe. Tout est bien branché pourtant, on voit même la lampe de la carte mère s'allumer donc elle est bien alimentée. Je ne comprends pas pourquoi rien ne se passe, même pas un ptit mouvement de ventillo, ni un bip, enfin rien du tout ne se passe...
La carte mère est une Asus P5E, processeur Q7000, carte graphique GeForce 6800, alimentation 350W.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et à une explication et/ou une solution (encore mieux ^^) merci d'avance !
