PC qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:51:24
Vu les tests que tu as déjà fait, ça ressemble à une CM morte ?
Jette un oeil sur la CM voir si tu n'as pas de défaut physique visible (condo gonflé en particulier)
Marsh Posté le 07-10-2017 à 22:33:12
j'ai fait le tour de la carte mere a la loupe, rien vu du tout a part une marque blanche sur deux petite puces en bas a droite de la carte, faut que je fasse une photo.
ouais je pense aussi a la carte mère hs, je l'ai acheté en occaz ici, je dois avoir la facture, ya moyen que je bénéficie de la garantie (carte mere acheté en janvier 2017) ou je sort mon portefeuille?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 23:03:49
Gigabyte prends en charge directement son sav ! par contre tu devras payer les frais de ports (16.50€ en Colissimo environ)
sinon si tu as la facture d'achat regarde si tu peux passer par le revendeur...
Marsh Posté le 07-10-2017 à 23:09:59
Si tu as besoin hésite pas ! J'ai déjà eu affaire au sav gigabyte cet été...
Marsh Posté le 02-05-2018 à 09:47:54
bon, apres retour de la cm de garrantie, rien de plus! exactement les mêmes symptômes, aucune réaction du pc!
Marsh Posté le 02-05-2018 à 10:01:30
Yo
Fais le minimum syndical :
Carte mère posée sur un carton, une seule barette dans le bon emplacement (cf manuel), écran branché à la CM (GPU retiré), alim CPU + CM, pas de HDD/SSD branché.
Ton alim c'est une CX 600 ou une CX 650 comme mentionné dans ton profil "config" ?
Peux-tu décrire plus précisemment les "gros crash" que tu avais ?
Marsh Posté le 17-09-2018 à 17:03:42
bon, visiblement j'ai pas encore reglé le soucis
en ayant essayé avec une autre ram, ça a booté, puis j'ai essayé de mettre une des barrette gskill et ça a marché aussi, par contre après avec mis la seconde gskill le pc n'a plus démarré ni montré de signe de vie.
je pense qu'une de mes ripjaws est hs du coup, mais visiblement la cm refait comme avant, aucun signe de vie, aucune led, rien.
edit : les différentes ram on toute été testé sur tout les slot
(d’ailleurs la cm "démarre" sans ram en temps normal, et la diode de diag ram reste allumée )
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:43:09
Bonjour!
Je viens de changer ma config de boitier, mais une fois tout monté dans le nouveau et le bouton power pressé, rien ne s'allume, ni diode, ni ventilateur, ni bip, rien.
La config est restée inutilisée deux mois, et avant ça elle avait eu de gros crash, mais elle s'allumait encore.
La config :
proco : i7 7700K
carte mere : Aorus Z270 gaming K5
ram : gskill ripjaws V 3200 (2x8go)
alim : corsair CX600
j'ai essayer d’enlever la pile du bios, de démarrer la carte hors du boitier, avec une autre alim, avec l'une ou l'autre barrette de ram, avec un tournevis a la place du bouton power, rien n'a fonctionné pour le moment, des idée?
merci d’avance des idée que vous avez a soumettre, ça m'aidera beaucoup!
for the greater good
