Mon PC s'allume mais rien à l'écran
Mon PC s'allume mais rien à l'écran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2017 à 19:58:43
Le pc de mes parents à un soucis. lorsqu'il l'allume, il démarre, l'alimentation tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran, pourtant il reçoit un signal puisque l'écran réagit (il reste allumé et l'écran est noir mais noir clair si on peut dire).
Elle a fait tester l'écran et l'unité central chez un informaticien et ça marchait, mais ils ont été testés l'un après l'autre mais pas ensemble et le gars à testé la cable aussi apparemment en même temps que l'écran.
De retour à la maison, ma mère rebranche et pareil, écran noir.
Alors j'ai pensé peut-être au connecteur VGA car c'est avec ce cable que l'écran est branché et que l'informaticien aurait testé l'unité centrale avec son cable DVI ou avec un adaptateur mais il ne se rappelle plus.
Sachant qu'il y a eu de l'orage et que c'est depuis que ça déconne.
Mais pourquoi l'unité centrale à fonctionné chez l'informaticien...
Avez-vous une idée?
Intel Core i7 2600K + Corsair CWC-H80, Asus P8Z68-V, G.Skill Extreme3 PC12800 Ripjaws, NVIDIA GeForce GTX 970, NZXT Phantom, Seasonic S12-650 Energy+, SSD Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 + 5DD
Marsh Posté le 28-07-2017 à 14:55:52
pas d'idée?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 16:54:41
Salut, je suis confronté à un problème similaire avec l'ordi de mon père et je vais faire un topic.
Mais, après recherche sur le net :
- la carte mère peut être défaillante suite à : un court-circuit, une coupure de courant ou de l'électricité statique.
- il y aurait parfois des problèmes de mise à la masse des connecteurs d'alimentation
- parfois une connexion s'établit malencontreusement entre la CM et le boitier
- la RAM peut être défaillante et il faut alors essayer de démarrer avec les barrettes, une par une, sur le premier slot.
J'ai eu aussi ce problème la semaine dernière avec mon propre PC fixe. J'ai changé de carte mère et le problème a été réglé.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 17:06:45
Peux-tu détailler la config ?
Marsh Posté le 28-07-2017 à 17:26:46
Config:
Corsair Force Series LS - 120 Go
Intel Core i5 4460
MSI H81M -E34
Crucial Ballistix Sport XT DDR3 8 Go 1600 M Hz CAS 9
Pour ce que tu dus The Depeche Cure, j'y ai pensé mais ça n'explique pas pourquoi l'unité centrale à fonctionnée chez le gars!
S'il n'ya avait pas eu ce test, j'aurais penché pour la CM HS mais là???
Ca m'est déjà arrivé aussi le problème de masse et de contact avec le boitier, ça pourrait être ça en effet
Marsh Posté le 28-07-2017 à 17:29:19
Chez moi le PC a fonctionné correctement une fois (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10197128).
À peine la porte reposée et le PC redémarré, l'affichage avait à nouveau disparu.
Marsh Posté le 28-07-2017 à 18:32:00
Ouais il faudrait que je dise à ma mère de trifouiller un peu dans les cables, de souffler ou aspirer l'intérieur et de bouger l'UC pour essayer d'enlever ce problème de masse si s'en est un...
