PC qui ne s'allume pas après remontage ? Asus Strix X99 Gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2017 à 08:15:44
Si ton pc s'allume seulement 0.2 s ça sent le court-circuit d'un composant , tu n'as pas fixé la carte mère directement sur le boîtier j'espère
Marsh Posté le 25-08-2017 à 09:30:44
kriaz a écrit : Si ton pc s'allume seulement 0.2 s ça sent le court-circuit d'un composant , tu n'as pas fixé la carte mère directement sur le boîtier j'espère |
Je suis pas novice non plus donc les entretoises sont bien là ^^
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:41:41
re essaye en débranchant tout les périphérique, si c'est pareil essaye sans carte graphique,si c'est pareil essaye hors boitier .
tu as quoi comme alimentation?
edit:: je vien de voir sur la photo c'est une fsp hyper m 700w.
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:42:36
Perso j'aurais commencé hors boitier aussi
@Durabrite : CG obligatoire, pas d'IGP en x99
Marsh Posté le 25-08-2017 à 13:45:48
zonka a écrit : Perso j'aurais commencé hors boitier aussi |
en effet, mais histoire de voir sans les connecteurs alim pci-e si le pc s’arrête aussi brusquement
Marsh Posté le 25-08-2017 à 18:03:22
Je fais tout ça dès que je rentre.
Selon vous, quelle hypothèse serait la plus plausible du pourquoi du comment ?
Marsh Posté le 25-08-2017 à 20:00:17
klr_w a écrit : Je fais tout ça dès que je rentre. Selon vous, quelle hypothèse serait la plus plausible du pourquoi du comment ? |
Bah çà fait penser à une sécurité qui s'active suite à un court circuit par exemple, ou alim Hs. C'est ce qui est plus probable, la carte mère peut être Hs aussi, mais bon après tes test on aura une idée plus précise du problème
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:19:39
Bonjour ! Désolé du retard
J'ai démonté la cm du boitier, remonté hors boitier avec juste l'alim RAM et WC, ça fonctionne niquel. Je remonte dans le boitier sans rien ajouté pour voir ce que ça donne et j'editerai mon post après coup.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:53:05
Bon, et bien..
Après remontage de la CM dans le boitier : nickel
rajout de la CG : nickel
rajout du DD : nickel
câble management et réinstallation des périphériques : nickel
Franchement, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné du premier coup.. je n'ai rien fait de spécial pourtant.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:10:13
klr_w a écrit : Bon, et bien.. Après remontage de la CM dans le boitier : nickel Franchement, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné du premier coup.. je n'ai rien fait de spécial pourtant. |
Super , bah pour peut qu'une entretoise, une visse ou que la carte mère soit légèrement mal placer ou que des trucs fassent contact alors qu'il ne devrais pas, bah ça te fait ce genre de soucis
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:05:48
Durabrite a écrit : |
Bah le truc c'est que je l'ai démonté et remonté peut-être 3 fois et pourtant...
Le principal c'est que ça fonctionne (le 144Hz omg
Marsh Posté le 24-08-2017 à 19:13:19
Après remplacement de ma carte mère morte (MSI X99S Gaming 7), dont le sujet qui en traite est toujours sur le forum, j'ai donc racheté une Asus ROG Strix X99 Gaming.
Je l'ai reçue y'a 3 jours mais j'étais justement du coup je m'attaque au montage que maintenant. J'ai donc vissé la mobale, mis le CPU comme il faut, la pâte thermique, la RAM, ma cg, le 24 pins et le 8 pins pour alimenter, mes ventilos sont branchés, l'USB 3 aussi, SATA
idem, Power led etc la même, et HD audio aussi.
Je branche donc l'alimentation au Q de mon PC, j'appuie sur le bouton pour allumer l'alim, et j'appuie sur le bouton Power de mon PC. Sauf que là, le PC s'allume 0.2 sec et s'éteint direct.
J'ai pourtant vérifié mon montage mais il me semble correct.
Voici une photo en gros :
Du coup, si vous avez des solutions.. je vous écoute.
"Ceux qui désobéissent aux ordres, sont des moins que rien. Ceux qui abandonnent leurs camarades, sont encore pire."
