Le PC s'allume tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:57:27
Salut, je ne pense pas que l'on puisse l'allumer s'il est hors tension mais bon tout est possible en info.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:00:28
| monsieur buj a écrit : Y'a un esprit dans ton PC... Appel GostBuster... Lol |
Et tu l'aides quand en postant des trucs utiles ? ![]()
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:03:14
Si tu est sur que ton PC est totalement hors tension (aucube source de courant éléectrique en action, aucuncourant passantdedansalors il est impossible qu'il soit allumé à distance par une mainmal-veillante...
Par contre il se peut qu'unallumage automatique ai-été programmé soit avec le planificateur soit des progs conçut pour (officiel ou pirate)... Vérife de ce coté on ne sait jamais...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:45:10
Je l'ai coupé ce matin à 7h00 et retiré le cable USB de la Free et il s'est rallumé dans la matiné au même moment que la sonnerie du téléphone.
Je vais faire des essais car j'ai un cable RJ11 pour le Fax branché sur mon téléphone, c'est peut-être la cause du Pb...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 18:48:08
dans le bios y'a une option qui permet de rallumer le pc sur un train de sonnerie ( fax par exemple) ou a heure fixe
il suffit de désactiver la fonction dans le bios (fonction WAKEUP)...rien voir avec un hacker qui prendrait la main
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:58:09
Cherche pas plus longtemps c'est ton fax !
J'ai déjà eu le problème, c'est le fax qui envoie des essais de comm et ça allume l'ordi.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:00:42
il a le sommeil légé...
Je suis déjà dehors, pas de soucis.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:00:50
oui c'est possible (tres possible) que ce soit dû au "Wake on lan", c'est a dire qu'une connection reseau externe au pc peut demander a ce dernier de le "reveiller", ou de l'allumer tout simplement, car celui ci detecte un changement dans une connection reseau entrante.
Pourrais tu me dire quelle est ta carte mere ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:19:31
Je suis allé voir dans le Bios et j'ai trouvé 2 propositions possibles:
-> ModemRingOn
-> PME Event Wake UP
Les 2 étaient "Enable", j'ai mis la première "Disable". Si quelqu'un peut me dire ce que signifie la seconde ?
Quel est le moyen le plus rapide pour voir quelle carte mère j'ai ? (pas marqué dessus...)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:31:32
Je viens de télécharger Aïda.
Voici ma carte mère : Gigabyte GA-8SG800
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:32:53
tu prends ton tournevis, tu devisse les 3 ou 4 vis a larriere de ton pc (celle qui retienne les plaques laterales) et tu regardes sur ta carte mere il doit etre mis le nom de la marque et le modele ecrit aussi (parfois c'est entre deux ports pci parfois pas, en tt cas en cherchant un peu tu dois trouver)
Sinon si t'es trop faineant, tu peux toujours telecharger everste home edition ici >>> http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
et la dans les choix possibles quand tu le lances il doit avoir "carte mere" ou un truc qui y ressemble et il doit etre mis le modele de ta caret mere
edit : grillé
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:38:09
voici le lien pour telecharger le mode d emploi en format pdf en francais : http://europe.giga-byte.com/Mother [...] g800_f.pdf
(clic droit, enregistrer la cible du lien sous)
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:44:18
a vrai dire il n y rien qui parle de cela dans le fichier pdf, ce dernier ne parlant que d'un point de vue materiel ...
Bref, mets "disable" aux deux, l'un ou l'autre te fais demarrer ton pc , donc desactive les deux
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:56:21
J'ai coupé mon PC ce matin à 7H00, et à 13HOO, ma femme l'a entendu se mettre en route tout seul !!!!
Et ce n'est pas la première fois que cela arrive.
Ce n'est pas à heure fixe non plus.
J'ai une connection Internet haut débit par RJ45 (Free), est-il possible que quelqu'un puisse prendre la main sur mon PC à distance pour le mettre en route ? Je vais couper ma freebox lorsque j'éteindrais mon PC pour voir si ça le fait.
Si vous avez d'autres idées ..........
J'ai un Pentium 4 - 2,4 Ghz - Olidata - 512 Mo DDRam
