pc s'eteint tout seul ( et oui encore le meme) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:58:27
merci pour cette confirmation capigloo, t'es chou
sinon, quel est le role de chaque tension s'il te plait, ou si tu sais , et surtout les tensions negatives.
Merci encore
Marsh Posté le 01-09-2005 à 10:21:43
Les tensions négatives sont utilisées principalement par la carte mère.
Pour en savoir +, voir le schema electronique de la CM (!)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 11:04:49
Soit dit en passant, << la tension -5V qui est avec une valeur de +3.49V >>, c'est probablement dû à une sonde défaillante (ou inexistante) sur la CM.
On peut facilement mesurer les tensions avec un voltmètre:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:30:22
merci beaucoup
donc, c'est donc pas sur que la sonde est bonne ou pas
argh
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:37:08
Sonde ou pas, les symptômes sont ceux d'une alim defaillante.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:43:59
coucou la communauté
peut etre que ce sujet revient toujours et encore.
j'ai deja fait une recherche sur le forum a propos de ce sujet, et j'ai trouvé que c'est soit un probleme de ventilation, soit un probleme d'alim.
mais je vous explique mon cas, pour etre sur de mon diagnostique
l'ordi s'eteint tout seul, et quand au bout de la troisieme fois, je n'arrive pas a l'allumé directe, je dois attendre un certaine délai.
alors, j'ai installé mother board monitor pour regarder les tensions :
et toutes les tensions paraissent ok, sauf la tension -5V qui est avec une valeur de +3.49V
est ce cela le probleme ? du a cet observation, j'ai conclu par un probleme d'alim.
merci de vos reponse
