Pc ne s'allume plus du tous
Pc ne s'allume plus du tous - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:17:09
Bonjour à tous
En pleine partie de jeux vidéo (The Witcher 3) mon PC s'est étain sans raison et sans prévenir
Depuis plus rien ne s'allume, je vois que la lumière de la carte-mère et du kit watercooling allumé. Impossible de démarrer quoi que ce soit même par le bouton START de la carte-mère.
Je ne pence qu'a la carte-mère pour le moment
1) Ma configuration de mon unité centrale
- Processeur: INTEL core i7-4790k – 4 ghz
- Carte mère : ASUS MAXIMUS VII RANGER
- Mémoire : CORSAIR DDR3 PC3-17000 - 4 x 4 Go ( 16 Go) 2133 MHz - CAS 9 - Vengeance Pro
- Refroidissement CPU: NZXT Kraken X61
- Carte graphique : GIGABYTE GeForce GTX 980 GAMING - 4 Go
- SSD : SAMSUMG série 840 EVO - SATA III - 500 Go
- HDD 01 : WD 3000GO SATA III - 64 MO
- HDD 02 + 03: WD 2000GO SATA III - 64 MO
- HDD 04 : WD 160GO SATA III - 16 MO
- Alimentation : CORSAIR HX750i - 80+ Platinum
- Boîtier : NZXT Phantom 410 - Blanc
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:45:00
Salut. Tu as essayé en débranchant ta carte graphique ? Tout simplement elle qui bloque le démarage peut être.
Message édité par tanados le 03-05-2016 à 22:47:19
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:47:00
Test de l'alimentation seule (absolument tout doit être débranché) pour commencer je dirai.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:45:15
bonjour, avez-vous acces au bios ?
pour l'alim, le +5v est présent (si leds allumées)
mais ça ne valide pas les autres "sorties": +12v, --12v etc...
Message édité par tilk011 le 03-05-2016 à 23:48:17
Marsh Posté le 04-05-2016 à 01:21:31
Surchauffe CPU, watercooling mal fixé/défaillant, overclocking CPU automatique ? ...plein de possibilités
Message édité par zonka le 04-05-2016 à 01:21:37
Marsh Posté le 04-05-2016 à 12:53:28
- Test de la tour pour savoir si elle ne s'est pas mis en sécurité, mais rien
- Test de l'alimentation par le bouton FAN TEST en débranchant tous les câbles modulaires, le ventilateur tourne
- Débranchement carte graphique + mémoire vive et toujours rien de nouveau
Donc c'est bien la carte-mère... normalement :??:
Je ne vois pas une surchauffe du CPU car ça met déjà arrivé à cause d'un autre kit watercooling et le PC se mettait en mode sécurité en s'éteignant
Si c'est bien la carte-mère cela ne m'étonnerais pas car ça fait trois fois que je tombe en panne de la ASUS MAXIMUS VII RANGER :pfff:
Merci :jap:
Marsh Posté le 04-05-2016 à 12:56:27
Je n'ais pas accès au bios car rien ne tour mise à part la lumière de la carte-mère et le watercooling
Marsh Posté le 04-05-2016 à 12:58:40
Essaye avec une autre alim quand même car c'est quand même les symptomes d'une alim qui a laché.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 04-05-2016 à 18:27:14
Je viens de tester avec une vieille alimentation de 250w en débranchant la carte graphique et les mémoires vives
La carte mère s'allume avec le code 00 qui est un problème du CPU. Le CPU ne démarre pas surement à cause de la petite alimentation dont je dispose qui a 20 broches au lieu de 24 :sarcastic:
Je dois en trouver une plus puissante, plus récente et à 24 broches:??:
Merci à vous
Message édité par haberaptor le 04-05-2016 à 19:44:45
Marsh Posté le 05-05-2016 à 18:34:12
Du coup c'est l'alimentation qui ne fonctionne plus et non la carte mère :(
Merci à vous tous :love:
Marsh Posté le 06-05-2016 à 00:27:08
C'est rare qu'une alim très haut de gamme grille d'un coup, normalement elle donne plutôt des signes de faiblesse petit à petit (genre le pc démarre à froid mais plus à chaud).
Elle est encore sous garantie ? Vu que c'est 7 ans wow, c'est sûrement le cas.
Ca serait bien de trouver une 24 broches avant de la renvoyer au SAV.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 01:41:08
Si j'ai bonne mémoire, les 4 broches supplémentaires servent uniquement à alimenter les PCI-E.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 06-05-2016 à 08:58:25
Je pensais plus que 20 broches sur les cartes mères AMD et 24 broches chez Intel ...
Marsh Posté le 06-05-2016 à 09:24:02
Merci :jap:
Y'a que moi que ca choque ?
Tu sors toute ta config: carte mere + alim 250w pour test + 1 barrete memoire " Débranchement carte graphique + mémoire vive et toujours rien de nouveau" risque pas d'acceder au bios
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:23:03
Sur les vieilles mobales (y compris Intel), il n'y a que 20 broches.
En fait d'après wiki les 4 broches supplémentaires sont apparues avec les Pentium 4. https://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Original_ATX
Cela dit une mobale avec une broches 24 pins démarrera avec une alim 20 pins sans soucis normalement.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 11:31:56
+1 Aucun souci ta 250w 20 broches suffit pour test
Marsh Posté le 06-05-2016 à 13:27:27
Bon du coup c'est bien l'alimentation CORSAIR ou le câble mais +1 pour l'alimentation car j'ai bidouillé le câblage et rien ne change
Tous tourne à meilleur maintenant avec une autre alimentation.
Garantie 7 ans donc échange contre du neuf :bounce:
Petite question sur l'alimentation CORSAIR. Depuis que j'ai ce CORSAIR HX750i - 80+ Platinum je n'ais jamais aperçus le ventilateur tourner, mise à part sur le bouton test ou à chaque démarrage du PC le ventilateur micro tour. Je me suis toujours dis que c'est normal c'est un signe pour nous rassurer que ça fonctionne si nécessaire. Es ce le cap ? ou non je suis à côté de la plaque :pt1cable:
Marsh Posté le 06-05-2016 à 19:45:03
Fiche technique de ton alimentation, grace a google et au site Corsair: http://www.corsair.com/fr-fr/hxi-s [...] tified-psu
Grâce à l'efficacité de la 80 PLUS Platinum et au mode Zero RPM, le ventilateur ne tourne pas du tout lorsque les charges sont faibles ou moyennes. Et, lorsque vous poussez la HXi à fond, le ventilateur thermique ne tourne qu'à la vitesse nécessaire.
Mais, ce n'est pas tout. Elle est aussi plus silencieuse que la plupart des blocs d'alimentation lorsque le ventilateur ne tourne pas. La HXi est fabriquée avec des condensateurs et des composants internes spécialement sélectionnés pour réduire le coil whining et autres bruits électroniques.
CQFD
Marsh Posté le 07-05-2016 à 14:42:01
