PC qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:23:30
Alors! première chose à faire!!!! tu débranche tout! c'est a dire: lecteur cd/graveur, disque dur, enfin tu laisse le minimum et t'allume!! si ça tient + de 2 secondes, c'est un de tes périphériques qui est HS ! ça arrive souvent!! moi c'était avec mon 2eme disque dur!! et vlan! 80 go de donnée envolée!!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:12:43
Oui teste ta config en partant du minimum afin de trouver le problème. Mais on ne le dira jamais assez, achetez un onduleur!!! même en ville on est exposé aux baisses ou sauts de tension, parfois coupure. C'est un léger investissement qui parfois peut sauver votre pc... surtout quand vous avez des données précieuses dessus !!!!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:24:49
ReplyMarsh Posté le 08-06-2006 à 18:03:19
| OhAime971 a écrit : Alors! première chose à faire!!!! tu débranche tout! c'est a dire: lecteur cd/graveur, disque dur, enfin tu laisse le minimum et t'allume!! si ça tient + de 2 secondes, c'est un de tes périphériques qui est HS ! ça arrive souvent!! moi c'était avec mon 2eme disque dur!! et vlan! 80 go de donnée envolée!! |
Je vais dès ce week-end essayer cela (Je ne suis pas chez moi avant). et je vous tiens au courant!!!!
| CaShOu a écrit : Mais on ne le dira jamais assez, achetez un onduleur!!! |
Oui c'est vrai mais il faut que cela soit fatal après plusieurs coupures pour entendre ton conseil. On ne m'y reprendra plus!!!
| copsc a écrit : brutor2 |
Je n'ai pas changé la pile mais mon ordinateur a 4ans et demi.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:05:50
J"e n'ai pas changé la pile mais mon ordinateur a 4ans et demi."
tu attends quoi ![]()
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:57:40
| copsc a écrit : tu attends quoi |
Le problème pourrait venir d'un seul coup, suite à une coupure de courant, d'une pile usagée ????
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:59:06
tu attends quoi
Test
stp
Marsh Posté le 08-06-2006 à 21:17:00
Ok.
On en trouve ailleurs que dans les magasins informatique ??
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:58:52
Perso, je doutes pour la pile, essaye en enlevant tout, sinon, pour la pile, c une pile classique! regarde le voltage et tu prend la même !
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:31:08
| OhAime971 a écrit : Perso, je doutes pour la pile, essaye en enlevant tout, sinon, pour la pile, c une pile classique! regarde le voltage et tu prend la même ! |
Donc j'ai tout essayé en ne gardant que le minimum (voir plus que la CM et le proc) et rien n'a changé.
Donc la carte est morte?
Comment être sur qu'il n'y a que la carte et pas le proc?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:39:14
Tu essayes ton proco sur un autre PC, ou tu essayes ta carte mère avec un autre proco !!
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:27:50
| OhAime971 a écrit : Tu essayes ton proco sur un autre PC, ou tu essayes ta carte mère avec un autre proco !! |
Je connais malheureusement personne possèdant une config identique pour faire cet essai.
Si je dois me lancer dans l'achat d'un des deux produits, vu les symptômes vaut mieux d'abord se tourner vers la CM ou le processeur?
En CM quelle différence entre ces deux là :
ASRock K7VT4A PRO (VIA KT400A) - ATX
ou
ASRock K7Upgrade-600 (VIA KT600) - ATX
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:52:12
il te faut juste quelqu'un possedant une carte mère avec le meme Socket! en l'occurence là c'est le Socket A !!!! Tu dois pouvoir en trouver dans ton entourage non?!
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:29:00
Otez moi d'un doute...
Lorsqu'une carte mère est fichue, est-ce que les ports usb continuent d'alimenter les périphériques qui y sont connectés?
(Car ma webcam continue de s'allumer malgré le pc qui ne fonctionne plus )
Marsh Posté le 07-06-2006 à 23:34:15
J'ai grand besoin de votre aide et je suis pas très technicien...
Suite à une coupure de courant, mon pc ne redémarre plus.
descripitif du matériel :
Athlon XP 1900+ équipé de Windows XP mises à jours régulières
Carte mère GIGABYTE GA-7VTXE
Chipset VIA KT266A
DDRAM PC266 de 256 Mo
Disque dur IDE de 60 Go et un esclave de 8Go
Carte Graphique GeForce FX 5200 NVidia 128 MB
Carte son 5.1 Creative
DVD Rom 16x, Graveur CD 16x,10x, 32x
Carte Ethernet
Alimentation 300 Watts
J'ai tout d'abord pensé à un problème d'alimentation. J'en ai donc acheté une nouvelle (Fortron Alimentation FSP400-60GLN green power pour boitier ATX, 400 W).
Mais les symptômes restent les mêmes :
Les diodes en facade (verte et rouge) s'allument 2s.
Le ventilo du processeur et de l'alimentation tournent à peine plus longtemps.
Une diode orange s'allume sur la carte mère à côté du câble d'alimentation branché dessus.
Ce n'est visiblement pas un problème d'alimentation.
1.Dois-je en conclure que ma carte mère est HS?
2. Vais-je en retrouver une pour mon type de matériel et laquelle me conseillerez- vous?
3. Suffira-t-il de la changer pour retrouver mon environnement Windows et toutes mes applications?
Merci d'avance de vos conseils
Message édité par brutor2 le 07-06-2006 à 23:36:02
