PC qui ne s'allume plus normalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:41:01
alim surement trop faible.
les machines de marque sont assemblées avec une alim en rapport, si tu changes la config avec un gpu gourmand forte chance qu'elle ne suffise plus.
Tu as ajouté quoi comme carte vidéo ?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 03:47:16
Je pense que c'est plutôt la ram qui pose problème. C'est un composant très capricieux. Remet les anciens pour voir si ça fait pareil, une barrette à la fois si possible, si ça fonctionne remet la nouvelle et change de slot si nécessaire.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 11:57:14
Vrai que des barrettes à timing différents posent parfois problème quand on les mélange.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 12:39:43
Bon alors après avoir débranché tour à tour les lecteurs DVD, les barrettes de Ram le résultat est le même. Sauf que depuis aujourd'hui, le ventilo tourne en vitesse de croisière, même au démarrage alors qu'il devrait tourner un peu plus vite pendant quelques secondes, et le disque dur gratte un peu puis s'arrête mais l'écran n'affiche rien.
J'ai ensuite débranché le 2e disque dur (données), pareil.
Donc je doute un peu que ce soit l'alim étant donné que je n'ai rien changé niveau matériel depuis des années.
Après j'ai débranché le premier disque dur (avec l'OS) en plus du deuxième , et là, le ventilo tourne normalement pour le démarrage (c'est à dire un peu plus rapidement qu'en marche normale pendant quelques secondes) et l'écran d'accueil bleu HP s'allume tout le temps m'invitant à sélectionner un périphérique de démarrage.
Je pencherais alors plus pour le disque dur, mais sans certitude.
Voici un rapport d'Everest :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Générateur HP_Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2013-11-19
Heure 12:29
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 640, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Asus PTGD1-LA (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 3072 Mo
Type de BIOS AMI (01/23/06)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur Samsung SyncMaster 910M/910V/913V [19" LCD] (HVGYB11993)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 2651
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB/FBM - 266F
Disque dur ST3250410AS (232 Go, IDE)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 51199 Mo (13380 Mo libre)
E: (FAT32) 4067 Mo (259 Mo libre)
F: (NTFS) 183197 Mo (182898 Mo libre)
Taille totale 232.9 Go (191.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.1.48)
Périphériques:
Imprimante CutePDF Writer
Imprimante Fax
Imprimante HP Officejet 5600 series fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur E: est seulement de 6%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 3.28
Date de sortie 01/23/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant HP Pavilion 061
Produit PY056AA-ABF w5077.fr
Version 03y0211RE101PUFFE00
Numéro de série CZB5180R44 FR520
Identifiant unique universel 5806A664-7A65DD11-8E800B34-8C7C34E3
Type de démarrage PCI PME#
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit Puffer
Version 1.xx
Numéro de série X312345678
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série Chassis Serial Number
Étiquette Asset-1234567890
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3200 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM4
Numéro de la banque BANK4
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCI3/PCIEX1 ]
Identifiant du slot PCI3/PCIEX1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / AUX ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne AUX
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / CD ]
Désignation du connecteur interne CD
[ Connecteurs de ports / IDE ]
Désignation du connecteur interne IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
[ Connecteurs de ports / SYS_FAN ]
Désignation du connecteur interne SYS_FAN
[ Connecteurs de ports / ATXPWR ]
Désignation du connecteur interne ATXPWR
[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
[ Périphériques intégrés / On-Board Device #1 ]
Propriétés du périphérique intégré:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 00000F43h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3198.93 MHz (original: 3200 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 199.93 MHz (original: 200 MHz)
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0328-000000-00101111-012306-I915$A0005102_BIOS DATE: 01/23/06 20:09:06 VER: 08.00.10
Propriétés du chipset:
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Infineon 64D64300HU5B 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Infineon 64D64300HU5B 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 01/23/06
Date du BIOS vidéo 01/26/05
Version du BIOS 3.28
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Nom de code NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 250 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde SMSC DME1737 (SMBus 2Eh)
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 43 °C (109 °F)
Seagate ST3250410AS 35 °C (95 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1779 RPM
Châssis 1434 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.48 V
+2.5 V 2.49 V
+3.3 V 3.32 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.81 V
VTR 3.39 V
Debug Info F DA 0B B5 0E FF FF FF FF
Debug Info T 2B 23 00 81
Debug Info V BF BC C1 C1 BD
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère INTEL Piranha
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3201 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3201 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 169 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 135 mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 155 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 5
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Désactivé(e)
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30322E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1012-0210
MSR 0000008B 0000-0005-0000-0000
MSR 00000198 0000-102D-0000-102D
MSR 00000199 0000-0000-0000-102D
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2085-0489
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 3071 Mo
Utilisé 699 Mo
Disponible 2371 Mo
Utilisation 23 %
Zone de swap:
Total 4957 Mo
Utilisé 513 Mo
Disponible 4443 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 8028 Mo
Utilisé 1213 Mo
Disponible 6815 Mo
Utilisation 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Infineon 64D64300HU5B ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Infineon 64D64300HU5B
Numéro de série 0414F912h
Date de fabrication Semaine 9 / 2005
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Infineon Technologies AG
Information sur le produit http://www.infineon.com/cgi-bin/if [...] do?tabId=1
[ DIMM2: Infineon 64D64300HU5B ]
Numéro de série 0414FA14h
[ DIMM3: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 6937584Ah
Date de fabrication Semaine 48 / 2009
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Early RAS# Precharge Non géré
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM4: Kingston K ]
Numéro de série 6B37364Ah
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Révision / Stepping 04 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Révision / Stepping D3 / B1
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio Intel 82801FB(M) ICH6
Nom du codec Realtek ALC880(D)
Identifiant du codec 10EC0880h
Révision du codec 00090500h
PCI-E x1 port #1 Vide
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 6600 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6600
Identification de la carte GeForce 6600
Identification du BIOS Version 5.43.02.57.21
Type de circuit GeForce 6600
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.6674 - nVIDIA ForceWare 66.74)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E (MSI NX6600-E) Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6600 PCI-E ]
Nom de code NV43
Périphérique PCI 10DE / 0141
Transistors 143 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Taille interne 150 mm2
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 2392 MPixel/s
Texel Fillrate 2392 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 250 MHz (DDR)
Horloge effective 501 MHz
Bande passante 8016 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 043100A4
nv-100000 00000000
nv-100200 03003021
nv-10020C 10000000
nv-101000 A140D09B
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000701
nv-001540 001F0703
nv-004000 C001001C
nv-004004 0E031304
nv-004008 01C00000
nv-004020 E041001C
nv-004024 1B040B02
nv-004028 00000000
nv-00C040 3C03C333
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Samsung SyncMaster 910M/910V/913V ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Samsung SyncMaster 910M/910V/913V
Identification du moniteur SAM0115
Modèle SyncMaster
Type de moniteur 19" LCD
Date de fabrication Semaine 48 / 2005
Numéro de série HVGYB11993
Taille d'affichage maximale visible 38 cm x 30 cm (19.1" )
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 81 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 75 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://product.samsung.com/cgi-bin [...] ed/Monitor
Télécharger le pilote http://product.samsung.com/cgi-bin [...] search.jsp
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1280 x 1024
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\HP_Propriétaire.CHRISTOPHE\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,1024)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio rear output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Digital input
mixer.2 0001 0068 Realtek HD Front Green Jack
mixer.3 0001 0068 Realtek HD Front Pink Jack
mixer.4 0001 0068 Back Line in/Mic, Front Line in
wave-in.0 0001 0065 Back Line in/Mic, Front Line in
wave-in.1 0001 0065 Realtek HD Digital input
wave-in.2 0001 0065 Realtek HD Front Green Jack
wave-in.3 0001 0065 Realtek HD Front Pink Jack
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio rear output
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST3250410AS ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote ST3250410AS
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Seagate Technology LLC
Information sur le produit http://www.seagate.com/products
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 2651 ]
Description du pilote Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB - 2651
IRQ 19
Port 9000-900F
Port 9400-9403
Port 9800-9807
Port A000-A003
Port A400-A407
[ Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB/FBM - 266F ]
Description du pilote Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801FB/FBM - 266F
Marsh Posté le 19-11-2013 à 14:54:04
Je ne pense pas à un pb d'alim, ta carte graphique n'a pas énormément d'impact sur ce dernier.
Dans ton cas ce qu'il faudrait faire, c'est d'enlever toutes les rams et n'en gardait qu'une déjà, celle de 1Go de préf. Puis si tu n'as pas la possibilité de faire des tests avec un autre disque dur, il faudrait que tu boot sur un live cd (linux) à partir d'un lecteur de DVD, ou bien passer via une clé USB. Puis voir sir le PC arrive à démarrer correctement. Ne pas oublier de changer les séquences de boot dans ton BIOS.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 13:19:48
bon tu dira tout aussi...
maintenant qu'on a la config c'est déjà plus facile...
Jette un oeil aux condensateurs de la carte mère et poste une bonne photo si possible ici, le tour du cpu par exemple(le radiateur/ventilateur)
Il y a des chances que ta carte mère fait partie de la vague de la "peste des condensateurs"
Marsh Posté le 26-11-2013 à 13:48:35
Bonjour, alors j'ai regardé cette histoire de peste des condensateurs, et effectivement j'en ai deux, les verts sur les deux premières photos, qui sont gonflés sur le dessus. Mais c'est assez léger. Voici des photos de la carte mère :
http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] 135313.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] 135342.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/9 [...] 132817.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] 132839.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/1 [...] 132855.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] 132912.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/6 [...] 132810.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] 132919.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/8 [...] 132937.jpg
Marsh Posté le 27-11-2013 à 10:40:35
Up SVP.
Est-ce que les condensateurs ont de grandes chances d'être en cause d'après vous ?
Marsh Posté le 28-11-2013 à 14:09:26
ReplyMarsh Posté le 28-11-2013 à 15:19:33
Ben c'est pas évident, ils sont pas très gonflés ![]()
Marsh Posté le 09-12-2013 à 14:20:33
Bonjour ,alors que je les ai changés et malheureusement ça fait pareil. D'autres idées ?
Marsh Posté le 09-12-2013 à 19:11:41
Dans un premier temps, tu remets tout ce qui était d'origine et tu vois si ca boot.
Si cela boot c'est que cela vient de ce que tu as rajouté.
Il faudra ensuite que tu test pièces après pièces.
S'il ne boot pas, il faut chercher autre part et là mise à part avoir des pièces de rechange, je ne vois pas trop comment tu pourrais faire.
Sur tes photos ont voit clairement que certains de tes condensateurs sont gonflés sur le dessus. Regarde s'ils n'ont pas un peu suinté (ce n'est jamais bon signe mais au moins on sera fixé).
Sinon ma question est peut-être idiote mais je vois que tu as démonté le ventirad, tu as pensé à nettoyer le ventirad et le processeur puis à remettre de la pâte thermique ensuite?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:19:31
Alors oui j'ai remis un peu de pâte thermique, le ventilo est propre j'ai tout nettoyé, et les condensateurs n'ont pas suinté. J'ai essayé avec une autre alim, une autre carte vidéo, ça fait pareil.
Au remontage je viens de me rendre compte d'une chose. J'ai oublié une fois de rebrancher une alimentation qui va sur la carte mère. Et le problème était le même, pas de boot, mais le ventilo qui tournait normalement, alors que normalement il doit tourner un peu plus rapidement au démarrage.
Puis j'ai rebranché cette petite alim (carrée 4 câbles sur la photo) et là en rallumant le ventilo est reparti à fond sans s'arrêter, mais pas de boot. Je suis obloigé de faire plusieurs tentatives d'allumages pour que ça reparte. Je ne comprends pas.![]()
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:25:45
Est-ce qu'il existe un outil de diagnostic complet pour ce genre de problème ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 23:05:20
C'est le cable d'alimentation du cpu, obligatoire pour faire fonctionner le PC.
=> tests à faire avec OCCT, furmark, memtest, hdtune, ...
Marsh Posté le 11-12-2013 à 14:01:31
| Citation : C'est le cable d'alimentation du cpu, obligatoire pour faire fonctionner le PC. |
ah, alors ça voudrait dire que parfois il n'est pas alimenté même quand il est branché ? Car c'est mon principal problème ! Mais ce que je ne comprends pas c'est que ça me le fait même avec une autre alim.
Je vais tester les logiciels que tu m'as mis.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 15:52:39
Alors j'ai testé les logiciels, aucun ne fonctionne, ils me donnent tous un message d'erreur sauf HDtune qui me dire qu'il y 0% de bloc endommagé.
Memtest m'affiche ceci :![]()
Pour furmark quand je choisis la résolution et que j'appuie sur le bouton de test j'ai une erreur :
View Screen Capture
Là j'ai réussi à lancer furmark cpu burner, qui travaille et fait tourner mon ventilo à fond, je ne sais pas à quoi ça sert.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:23:46
| chrisllers a écrit : SVP. J'aimerais savoir si ce sont bien ces condensateurs d'après vous. Merci. |
Désolé de ne plus avoir trainé sur ton topic, oui donc c'était clairement les condensateurs...tu les a tous changé ? par "tous" j'entend par groupe de préférence même si c'est pas gonflé, par exemple tout l'étage d'alim cpu en général.
Le vert est clairement gonflé sur la photo.
Autre remarque...si ton alim est de la même époque il est possible qu'elle a le même problème...
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:34:12
Non je n'ai changé que les deux verts qui étaient gonflés. Mais effectivement je penche pour un problème électrique vu ce que j'ai mis dans mon message du 10 décembre. De toute façon je crois que je vais laisser tomber on m'en donne un plus performant -
Merci à vous en tout cas !
Marsh Posté le 18-11-2013 à 22:15:20
Bonjour, j'ai un HP 5077w.fr http://www.commentcamarche.net/gui [...] n-w5077-fr
Sachant que par rapport à la config d'origine, j'ai rajouté de la Ram et une nouvelle carte graphique.
Depuis ce matin, si je le mets en veille ou en arrêt, il refuse de démarrer correctement, il a réussi une fois seulement à charger Windows.
Depuis, il y a eu plusieurs étape de dysfonctionnement.
Les premières fois, le voyant du disque dur s'allumait continuellement, puis s'éteignait, et rien n'apparaissait à l'écran. Obligé de rester appuyé sur le bouton pour l'éteindre.
Ca a fait ça 3 ou 4 fois.
J'ai débranché tous les périphériques, et il a finalement réussi à démarrer.
Après l'avoir mis en veille, maintenant le ventilo tourne à fond dès que j'essaie de l'allumer et le gros voyant de façade reste allumé (soit en orange comme en position veille soit en bleu comme la marche normale). Et rien ne se passe, le voyant du DD reste aussi en orange fixe et fini par s'éteindre, mais je n'entends pas gratter le disque dur.
J'ai débranché l'alim, retiré la pile de la carte mère quelques secondes, puis débranché les disques durs, même leur alimentation.
Résultat identique, ventilo à fond dès l'allumage et voyant orange.
De quoi peut-il s'agir ?
Message édité par chrisllers le 18-11-2013 à 22:22:59
