PC s'allume et s'eteind puis se rallume normalement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:24:24
bonsoir,
la config? tu as bien vérifié ton montage? les entretoises? teste chaque barrette de ram une à une
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:30:50
Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Carte mère Asus P8Z68-V LE
Ventirad Coolermaster Hyper 612 S
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Red, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD OCZ Agility 3, 120 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 750 Go
Graveur Blu-Ray Lite-On IHBS112-04
Boitier PC Aerocool XPredator, Blanc
Alimentation Antec TruePower, 650 W
Moniteur 23' 3D Samsung S23A750
Asus Radeon HD 7970 - 3 Go
Voici donc ma config
Tout est bien branché mes différentes fiches et mes barrettes de RAM également et je semble avoir un probleme également quand je met mon PC en veille il se r'allume seul a priori
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:36:50
J'ai eu ce problème et cela venait de la carte mère (une Gigabyte P35)
Ce problème a été nommé reboot infini. Ça commence par quelques redémarrages aléatoires entre l'allumage et le lancement de Windows puis ça empire jusqu'à ne plus démarrer... Bon je te rassure ça ne concerne que quelques modèles.
Ca peut venir de la RAM également (vérifie la compatibilité sur le site d'ASUS) Faudrait tester avec d'autres barrettes et vérifier les timing.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:45:16
Si cela est provoqué par la carte mère qu'es ce qu'il est possible de faire?
Je vais tester dès ce midi d'enlever une barrette de RAM d'en laisser qu'une et la changant d'emplacement. Sur ma carte mère j'ai 4 emplacement de barrettes je sais ce qu'il faut faire pour les mettre en dual mais faut il les inserer sur les ports bleus ou noir? en Esperant que se soit cela
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:53:34
j ai la meme chose avec ma asusp5qpro mais tout marche bien.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:09:06
Ton probleme et le rallumage aprés la mise en veille ou le demarrage en 2 fois?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:20:47
Bonjour a tous,
Voila je viens de monter mon Premier PC tout marche pour le mieux cependant il y a un petit problème quand j'allume mon PC celui ci s'allume tout se lance mais cela ne m'affiche rien à l"écran au bout de 5, 10 secondes celui-ci coupe et 2 seconde après il se rallume et cette fois il s'allume normalement. Quelqu'un a une idée du problème que cela peut être?
