PC qui ne m'affiche plus rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2016 à 15:14:11
Tu peux vérifier si c'est la CG en l'enlevant
As-tu déjà essayé sur un autre écran?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 15:35:48
Hello, merci de détailler ta config, et ne pas omettre marque et puissance de l'alim.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 17:02:36
Désolé pour le manque d'information.
Donc j'ai un Intel I5 2500k, une radeon 7850 de chez sapphire, 8 go de ram Kingston hyperx blue, et une CM msi z77a g43. W10 est installé sur un ssd Samsung. Ah j'ai installé W10 il y a 3 jours et ça a marché au début mais plus depuis hier soir.
J'ai essayé sur le port hdmi de la CM avant W10 mais ça marchait pas
Marsh Posté le 14-12-2016 à 17:05:51
et bien sur manque l'alim
mais bon la 7850 est suspect, vu les problèmes d’écrans noir qu'elles a provoqué, je subodore la défaillance de celle ci.
Marsh Posté le 14-12-2016 à 17:26:42
Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
En fait jai rien qui apparaît sur l'écran mais quelques fois ça remarche on sait pas pourquoi. Une foi j'ai eu un message du style veuillez rebooter sur un support avec windois ou un truc du genre
Marsh Posté le 14-12-2016 à 19:06:06
Est ce que si j'enlève la pile de la carte mère ça va la remettre à zéro ?
Marsh Posté le 14-12-2016 à 23:51:19
Ce que tu décris s'appelle faire un Clear Cmos, ou reset du Bios, et oui ça se tente sans risque.
Tu peux aussi le faire en déplaçant le cavalier dédier s'il est présent.
Moi ça m'a déjà débloqué un souci.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 07:19:31
J'ai essayé donc et à priori ça a marché. J'allume l'ordinateur ce soir pour voir si c'est toujours ok
Marsh Posté le 15-12-2016 à 08:53:32
essayes aussi de souffler dans les connecteurs d'alim de la CM pour voir
testes d'autres câbles HDMI
etc.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 17:40:12
J'ai tout bien souffle, j'ai essayé avec un autre câble sur un autre écran mais rien. J'ai essayé de brancher mon ssd avec d'autres câbles, changer de port pci pour ma cg, débrancher tout les hdd et laisser que le ssd mais rien n'y fait ça ne démarre toujours pas.
Je ne vois vraiment pas de ou ça peut venir.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:01:22
| MaX_du70 a écrit : J'ai tout bien souffle, j'ai essayé avec un autre câble sur un autre écran mais rien. J'ai essayé de brancher mon ssd avec d'autres câbles, changer de port pci pour ma cg, débrancher tout les hdd et laisser que le ssd mais rien n'y fait ça ne démarre toujours pas. |
regarde mon post plus haut.
Marsh Posté le 15-12-2016 à 18:52:02
Désolé j'ai oublié de répondre aussi à ça. En fait j'ai essayé aussi sans la CG mais rien y fait. Faut dire que avant quand ça marchait, j'avais beau brancher sur le hdmi de la cm mais ça marchait pas pour autant
Marsh Posté le 16-12-2016 à 18:15:24
Bonsoir,
A midi j'ai allume l'engin pour essayer et ça a marché. J'ai eu ce message que je vais vous mettre, mais il me manque quelques informations car j'ai pris une photo mais un pu flou.
????? V2.19 09/07/2014
Intel (R) Core (TM) i5-2500k CPU, 3,3 ghz
Speed 100,00x33 ? 33....
Information sur la CM ??? DDR3 1333 Mhz (Dual Channel)
La taille total: 1k??, 0 MASS, 2 Hubs
Delested ATA/ATAPZ Devices. ...
Sata part1 : M4 St...
Sata part2 : WD0 WD...
Sata part3 : ...
All setting were reset to default values
Press F1 to run setup
Press F2 to continue
J'ai fais F2 et je suis arrivé sur le bureau. J'ai éteins en fin daprem le pc et j'ai voulu le rallumer mais plus rien du tout.
Vraiment bizarre
Marsh Posté le 14-12-2016 à 15:11:08
J'ai un gros soucis avec mon ordi, il veut plus maficher quoi que ce soit sur mon écran.
J'avais W7 et tout allait bien jusqu'à y a 2 mois ou quand je le démarrait, il voulait rien afficher sur la tv. Au bout de quelques fois c'était bon.
Donc à un moment je me suis dis que la partition de W7 merdait, alors j'ai formaté et installé W10. Mais en fait le problème est toujours le même.
Il me semble avoir fait la maj du BIOS.
Est ce que ça peut être le BIOS qui merde ? Ou la CG ou CM ?
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider
Max
