Écran qui n'affiche plus rien aléatoirement + PC qui ne répond plus
Écran qui n'affiche plus rien aléatoirement + PC qui ne répond plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2015 à 20:24:58
Depuis quelques temps il m'arrive la chose suivante, de façon aléatoire (ça ne semble dépendre ni du temps d'utilisation du PC, ni des logiciels ou jeux qui sont lancés) :
En cours d'utilisation, l'écran de mon PC n'affiche subitement plus rien (no signal) et le PC ne répond plus. Les voyants du clavier, qui indiquent le caps lock ou le num lock s'éteignent aussi, seul le voyant d'allumage du PC reste allumé.
La seule solution est alors de l'éteindre en maintenant le bouton plusieurs secondes ou en coupant l'alimentation.
J'ai dépoussiéré l'unité centrale (il y a souvent de la poussière sous le ventirad), lancé memtest86 sans aucun résultat, et lancé Speedfan qui n'indique rien d'intéressant (température du CPU en temps normal : 32°C, température GPU : 45°C).
Le problème se posait déjà avant (l'écran ne devenait pas noir mais l'image se figeait), il me suffisait de dépoussiérer l'unité centrale et tout remarchait. Là, même en dépoussiérant ça ne marche pas, et je ne vois pas d'où peut venir le problème.
Ma config :
CPU : AMD Athlon II X3 455 à 3,30 Ghz
Carte graphique : AMD Radeon HD 6670
6 Go de RAM
Alimentation : Antec EA-380D
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 23:04:48
Tu as essayé un clear CMOS sur ta carte mère?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 10:27:17
Merci, je viens de le faire. :jap:
Je n'avais jamais fait ça avant mais je pense avoir réussi : le BIOS m'a demandé l'heure au démarrage.
Il est encore trop tôt pour dire si ça marche durablement, je verrai au bout de quelques heures (ou jours) :)
Marsh Posté le 01-05-2015 à 10:44:55
Bon, finalement ça ne marche pas mieux qu'avant : écran noir, obligé de redémarrer...
Qu'est-ce-qui pourrait être à l'origine de ce problème?
Message édité par qadd le 01-05-2015 à 10:45:44
Marsh Posté le 01-05-2015 à 11:07:37
L'origine pourrait être la carte mère, l'alim, la carte graphique, la ram éventuellement, vu le côté aléatoire je pencherais pour la ram.
Ton memtest tu l'as fait avec toutes les barettes en place ? Pendant combien de temps ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-05-2015 à 10:33:42
Je viens de refaire un memtest avec toutes mes barrettes, et en fait le problème se produit même pendant l'exécution de memtest : écran noir, obligé d'éteindre... Memtest a eu le temps de faire une première passe, sans erreurs.
Ce serait plutôt l'alim du coup ? Le problème se produit de plus en plus fréquemment, là l'écran s'éteint juste après le lancement de Windows.
Marsh Posté le 02-05-2015 à 10:57:24
Si on fait abstraction d'une défaillance hardware, c'est une épidémie qui touche les PC sous AMD et NVIDIA avec leurs derniers pilotes (la faute aux timers, au TDR, et course à la moindre conso d'énergie)
Meme si tu es sous AMD (dont il faut virer le CCC) il y a des causes communes à Nvidia et AMD
Si tu dois désinstaller tes pilotes utilises DDU
https://forums.geforce.com/default/ [...] -27-2015-/
Causes communes au TDR
https://forums.geforce.com/default/ [...] -stopped-/
Certaines solutions peuvent fonctionner (WMI, refaire un test de performance windows, etc)
https://forums.geforce.com/default/ [...] ice_hung-/
Ensuite ton alim est de conception 2010...  Il faut savoir que la fameuse norme 80+ c'est bon lorsque c'est neuf. Ensuite ca vieillit et on n'a plus la meme référence
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2015 à 10:57:57
Marsh Posté le 02-05-2015 à 11:20:14
Ma carte graphique est une AMD et j'avais viré le CCC, mais de toute façon le problème se produit même pendant le lancement de memtest... qui s'exécute sans Windows et sans doute sans carte graphique.
Donc ce serait bien l'alim ? La carte mère ne peut pas provoquer ce genre de souci ?
Marsh Posté le 02-05-2015 à 11:53:34
Si la carte mère PEUT effectivement générer des pbs de ce type (vieillissement des composants, accéléré par un overclocking par ex, chauffe importante car mal refroidie, etc)
Sinon vu les plantage essaie un scan du disque du et des fichiers
http://www.tweaking.com/files/setu [...] ir_aio.zip
Ensuite dans le dernier onglet (ou l'avant dernier) pour les cases à cocher, vérifie que WMI le soit (ca remet un PC d'aplomb et ce n'est pas destructeur. On l'utilise pour les pbs générés par les virus en général)
Marsh Posté le 02-05-2015 à 12:08:40
À vrai dire maintenant ça s'eteint tellement vite que Windows n'a pas le temps de démarrer. Et le problème se produit même en bootant avec le CD de memtest, donc a priori sans disque dur.
En ce qui concerne la carte mère je n'ai pas fait d'overclocking et quand je pouvais encore lancer Speedfan les températures indiquées étaient normales...
Je vais sans doute changer l'alim vieillissante dans un premier temps...
Marsh Posté le 02-05-2015 à 12:28:22
tu peut repartir sur ce genre de base (ce sont des seasonic)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 000000888/
Ex  http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Modèle plus récent, modulaire (ca évite les cables qui pourissent le refroidissement en mettant le bazar, silencieuse)
Elle est un poil surdimensionnée, mais cela évite lors d'un usage courant que le ventilo se déclenche, générant du bruit
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2015 à 12:30:37
Marsh Posté le 02-05-2015 à 21:23:52
Très bien, merci pour tes conseils, j'ai pris une alim LDLC. En espérant que ça règle le pb.
Marsh Posté le 08-05-2015 à 22:12:26
Bon, je viens de changer l'alim, ça a marché correctement pendant 3-4h puis le pb se pose de nouveau : écran noir, voyants du clavier éteint. Là quand je l'allume parfois ça ne tient même pas 1 minute.
Je commence à penser que c'est la carte mère ou le processeur qui déconnent. C'est con d'avoir changé l'alim pour rien, mais d'un autre côté je comptais aussi changer la carte mère et le proco, et les 380W de l'ancienne alim auraient été un peu justes...
Bref un peu dégoûté, je vais devoir racheter pas mal de trucs :sweat:
Marsh Posté le 09-05-2015 à 10:39:55
Ce qui est curieux c'est que cela a fonctionné pendant 3 ou 4h et qu'ensuite cela ne tient qu'une minute. Problème de condos vieillissants (déchargés lors du changement d'alim mais qui reprennent leurs cycles ensuite)
Reste un mauvais contact possible (nappe du HD qui est HS ou autre ce qui suffit parfois à tout couper)
Quant à l'alim, elle n'est pas perdue
