Pbls hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:00:20
pour connaitre ta config il faut aller voir une voyante ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:04:10
T'as essayé avec ton ancienne carte graphique pour vérifier que tout va bien?
Sinon c'est quoi ton alim, tu as peut être un problème de ce côté là...
(tant qu'on y est vérifie ta RAM avec Memtest pour voir si elle a pas un problème)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:11:12
Oui et j'ai une seasonic 250W quand a la ram comment je fait je peus pas demarée mon PC
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:14:52
Réinstalle un OS avec ton ancienne carte graphique pour commencer...
Pour Memtest c'est un logiciel que tu télécharges, puis tu l'installes sur disquette et tu redémarre ton pc avec la dsquette dedans!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:24:22
Le probleme c'est que j'ai deja essayé de reinstalle 1 os avec ma vielle carte mais c'est pareil ça plante...Qd a la memoire je vais essayé
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:29:53
Ok...
A tout hasard fais un Clear CMOS avant de tenter la réinstallation...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:44:54
J'ai telecharger memtest mais il ne se charge pas sur disquete comment je fais?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:47:38
Tu veux dire que tu n'arrives pas à l'installer ou qu'au démarrage du pc il ne lance pas la disquette?
si c'est ce dernier cas regarde dans ton BIOS, tu dois avoir une option quelque part qui donne l'ordre de boot de ton pc, metsy le lecteur disquette en premier.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:50:58
Ce que je veus dire c'est qu'il a l'air de s'executé sous windows et pas a partir d'une disquette mais je vais essayé
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:52:33
| Volac a écrit : Ce que je veus dire c'est qu'il a l'air de s'executé sous windows et pas a partir d'une disquette mais je vais essayé |
ben y'a une install sous windows
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:55:49
Bon j'ai mit le boot sur floppy mais ça marche pas quand meme de meme que le clear cmos
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:00:07
| ginie a écrit : pour connaitre ta config il faut aller voir une voyante ? |
Tu pourrais être un peu moins sec, il vient juste d'arriver sur le forum, le pauvre, c'est un petit nouveau
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:02:46
J'ai pas d'install juste une exe appelé memtest et sije l'execute sous windows il me lance le test
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:06:30
Bizarre sans doute a tu une adresse ou je pourrai trouver ta version de memtest(moi je l'ai chopé sur telecharger.com)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:10:11
ReplyMarsh Posté le 02-01-2004 à 22:13:55
Ok je l'ai chopé instalé sur disquette et je vais l'essayé tout de suite
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:28:08
J'ai lancé le test mais ya 1 autre truc sur le site du fabricant de ma carte graphique(inno3d.com)dans la section FAQ j'ai vu qu'il y avait quelque pbls de compatibilité avec les chipsets Via(ds mon cas KM133A) j' ai mis a jour mes drivers de chipset et ça plantait qd meme j'ai reinstallé ma vielle MX400 meme chose plantage du coup j'ai plus d'os et je voudrait savoir si il y a possibilité que j'ai grillé un truc sur ma carte mere?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:34:53
apparament pas d'erreur sur la memoire ,apres 1 test complet pas d'erreur donc je vais essayé de le faire tourné toute la nuit
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:59:13
J'ai installé une nouvelle carte graphique sur mon systeme (geforce fx 5200) et depuis rien ne vas plus mon systeme plantait(windows xp pro)j'ai essayé une reinstallation systeme et ça plante durant l'instal du coup j'ai meme plus d'os j'ai consulté le site d'inno3d mais rien.Aidez moi SVP
