Demande de renseignements sur le Hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:25:26
1) y'a pas de licenses/royalties pour le firewire 800 ?
apple a beaucoup critiqué le monde pc à un moment parceque le firewire n'existait pas, mais forcément vu que c'était une license apple...
1.b: tu rêves... 800mbits = 100mo/s. (fo diviser par AU MOINS 8 pour obtenir les perfs pratiques)
2.a: il doit y avoir d'autre (la TruePower 380w nouvelle version du Sonata par exemple chez antec)
2.b: sais aps.
3.a: le connecteur mécanique est le même, seule les performances des récepteurs/émetteurs est différente, et accessoirement la qualité des cables... (meilleur blindage recommandé pour le 400mbit/s en toute logique)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:33:31
Ma Pure Power Thermaltake 480 à pas cher achetée y'a un moment déjà possède un cable d'alim sata
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:43:10
BJOne a écrit : 1) y'a pas de licenses/royalties pour le firewire 800 ? |
Ok pour le calcul:
800mbits/s, ce n'est pas 800mo/s puisque qu'un octet=8 bits
Par contre je ne saisi pas ta division par AU MOINS 8 pour obtenir les perfs pratiques.
Enfin, bon. 100mo/s max theorique, c'est sur que c'est encore plus bas en pratique.
Marsh Posté le 20-12-2003 à 01:27:57
bah c juste pour dire que c'est une horloge 800mhz, et que tu as des packets de x, avec des attentes entre chaque, donc les 100mo/s sont généralement inatteignable.
mais bon d'un autre coté il est plus que probable voir certain que le firewire est un meilleur rendement que l'ethernet par exemple...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 23:55:15
J'ai plusieurs questions :
1°) FIREWIRE800 :
1.a. : Existe t il des cartes mères dotées de ports firewire 800 et si oui lesquelles ? Quand verra t on débarquer sur le marché des cartes mères haut de gamme Asus ou abit dotées de firewire 800 ?
1.b. : je viens de voir que LaCie commerciale la PC Card FireWire 800 a 95 Euros... 800 Mbits/s je reste perplexe c un film entier en moins de 1 secondes... En réalité ça donne quoi ?
2°) La connectique SATA
2.a. : Je viens de voir que le constructeur Tagan (www.tagan.com) vient de sortir une alimentation modèle TG480-u01 de 480Watt dotée de deux connecteurs Serial ATA. Quand pourra t on voir débarquer sur le marché d'autres alimentations notamment de la part des grands constructeurs, dotées elles aussi de la connectique SATA (connectique alimentation) ? En existe t il déjà d'autres ?
2.b. : Existe t il des boitiers Moyens ou grand tour (unité centrale) disposant de ports SATA en façade ? si oui lesquels, si non, quand les verra-t-on débarquer ?
3°) La tolérance des connectiques des boitiers
3.a. : Je souhaiterais savoir où l'USB 2.0 commence : est ce au récepteur, au cable ou au connecteur ? je m'explique ; on voit souvent des boitiers avec ports USB. Mais rien ne précise s'ils sont USB 2.0 ou 1.0 donc ma question porte sur la connectique en elle même et juste le connecteur du boitier ; est ce un standard pour l'usb 1.0 et 2.0 ou non ?
Merci pour vos réponses.
