PB config??Redemarrage avec les jeux?
PB config??Redemarrage avec les jeux? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:08:00
Bonjour, j'ai récemment monté ma nouvelle config que je vous présente
Carte mère ASUS A8N32 SLI Deluxe
Proc Athlon 64 X2 4800
Carte graphique Sapphire ati radeon X1900 XTX 512 MB
carte son SB X-Fi Elite pro
2 DD WD raptor, 1 Hitachi 250 Go SATA 2
2 Go de Ram Dskill PC 4000 HZ
1 Graveur Plextor et un lecteur DVD
Boitier et alim est un  ANTEC SONATA 2 450 W
J'ai un gros pB, des que je joue à un jeu ( Far cry, doom 3 ici) soit le pc rédemarre, soit il plante et je retourne au bureau de window, pour battlefields é , il y a plantage durant le chargement, je suis obligée de redemarrer.
Au début, je pensais que j'avais un pb d'alim (pas suffisant mais je ne crois pas) car j'ai débrancher des trucs (DD carte son ,graveur) mais le Pb persiste, je crois que ça doit être la T° soit du proc soit de la carrte graphique, ou de la carte mère
Mais en déébranchant le pc , j'ai touché la Carte Graphique mais elle n'était pas chaude, et pour le proc AMD cool n Quiet est activée.
D'autre part j'ai remarqué que j'ai le même PB avec certains fond d'écrans 3D.
Je ,ne sais plus comment faire :cry: , aidez moi si vous plait.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 00:42:28
HELp Me
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:02:28
Fais un test de ta ram.
Message édité par kaern le 06-03-2006 à 01:03:32
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:05:44
Peut être une bartette de ram HS?
Meme probleme avec une iicompatibilité de mes Infineon sur ma DFI...
Sinon ton alim est juste...
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
En fesant un test d'alimentation je trouve, aproximativement 495W en pleine charge pour ton PC....
Pour moi:
-soit ram, test avec Memtest
-Alim
-Bios carte mere non a jour?
Voilla... [:aia]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:29:05
je ne pense pas que soit la ram le système affiche bien 2 Go de ram, mais je m'y connais pas bcp donc je te pose la question suivante, est-ce que le sytème peut t'afficher deux Go de Ram et que une barette soit défectueuse, sinon je vais essayer de mettre à jour le bios
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:33:51
Non le systeme peut afficher 2go et la ram defectueuse quand meme.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:52:00
Oui, et le pire, c'est que tu peux trés bien avoir le temps de faire un 3D Mark05 sans bug, mais hop dans les jeux...BADABOUM...
Un pti test, telecharge une grosse application (demo multi de FEAR), essay de l'instalé...
Si cela te fait un message d'erreur pendant l'instal, tu peu etre sur que ta ram est en cause...
Car la RAM vraiment defectueuse, ne peut pas compilé des fichiers télécharger sur le net...
Les prob de ram peuvent se manifesté sous toutes ces formes:
-Imossibilité de booter Windows ou d'installé quoi que se soit sur un disque dur...
-Fichier systématiquement corrompus quand on telecharge depuis le net...
-Retour sous Windows quand un chargement de jeux s'opère...
-L'ordi freez ou reboot subitement pendant un jeux...(plus cela beug vite, plus il y à des chances pour que la ram defectueuse se trouve sur le SLOT1 et si c'est seulement quand il commence à avoir beacoup de joueur ou d'unités dans un wargame, le SLOT 2 est à suspecté...)
-Test lance plusieur applis en meme temps (genre  lit 2 DVD en meme temps) si sa plante, pb aussi de ram... (si ta ram est en cause, celazdoit beugé de la meme facon si tu regarde un DVD que si tu joué, aprés il est vraix que cela à + de chance de fonctionné avec 2X512mo sachant que un DVd ne demande pas 2Go de ram)
PS: cela ne marche pas avec des telechargements fait anterieurement ou jes jeux sur CD et DVD...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 01:53:49
Interessant pour la ram et le net dami1,
tu expliques ca comment?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:01:27
C'est bizar, mais j'ai déjà 2 prob avec des barettes de ram sur plusieurs configs, et à chaque fois, les fichiers étaient corrompus...
Impossible de dézipper ou de décompressé sans qu'il y ai des erreurs (winrar utilise principalement la ram, donc si elle est defecteuse il y aura des erreur durant la decompression, et le résultats final ne sera pas lisible et instalable)
j'en ai bavé, car meme les drivers, je ne pouvais pas le downlaodé ! (drivers son, videos,etc) :ouch:
De +, au moment ou un telechargement se termine, le "fichier temporaire" est compilé et déplacé à l'endroit prévu par la perssonne, il est possible que durant cette compilation (sur gros et moyen fichier) les erreurs apparaissent, doc, comme on peut le deviner, cela fait tout foirer...
(Les tout petit downlaod ne marche pas pour les tests)
Edit: Mon orthographe !! :ouch: , la fatigue ajoutée a ma dyslecie n'arrange rien... :lol:
Message édité par dami1stm le 06-03-2006 à 02:03:36
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:04:57
ok merci.
Marsh Posté le 06-03-2006 à 02:06:18
de rien... =)
Marsh Posté le 06-03-2006 à 13:36:06
çà m'intéresse , mon problème ressemble beaucoup à celui-ci .
Dans mon cas , je ne pense pas que ce soit la ram , car je viens de la remplacer et le problème persiste.
J'ai fait un peu comme tout , procéder par élimination . Pour l'instant , j'en suis à l'étape changer la pête thermique du proc. Si jamais tu as déjà essayé , previens-moi !
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:36:35
Bonsoir encore merci pouur toutes vos réponses,
J'ai enlevé une des deux barettes donc je tourne à  1 Gode RAM et j'ai pu jouer plus longtemps à far cry puis tt d'un coup le jeu coupe je reviens sur le bureaau et un msg me dit que le système n'a pas assez de de memoire virtuelle. Penseze vous que c'est cette barette qui est endommagé . putain de je comprends rien 1  Go quand même
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:39:13
Fait un memtest et tu pourras être sur...
Marsh Posté le 06-03-2006 à 18:42:51
coment ?
Marsh Posté le 06-03-2006 à 19:54:22
memtest sous Windows...
Laisse tourner plusieurs heures...
Si il y à des erreurs, tu as un bleme avec ta ram...
http://www.generation-nt.com/diver [...] emTest.zip
Essay avec chaque barrette de 1Go ou bien lance en 2 si tu as 2Go...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 00:37:05
bonsoir, donc la je tourne avec les deux  barette 2 go , j'ai ajoute 2 go de ram virtuemlle et pour l'insatnt je n'ai eu aucun pb, je lancer pls jeux avec tous les options graphiques à fond et il n'y eu aucun pb. mais bon je comprends pas grand chose pourquoi il faut que j'ai autant de ram virtuelle, c'est normale. Bon je vais faire les memtest
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:50:53
j'ai le meme pb avec ma p5n32sli-deluxe !!!
(voir mon topic)
si ca vient juste de la memoire virtuelle ou de la Ram....ca me laisse perplexe !!!!
je vais essayer ce soir un memtest !
car je plante pas sous 3dmark mais je plante avec bf2 !!!!
Marsh Posté le 07-03-2006 à 12:51:39
Et oui... ;)
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:08:06
leonidas21, je sais pas si ca va marcher , mais chez moi j'au reussi à résorber les pbs de plantages pr l'instant en augmentatnt la ram virtuelle du système en attendant de détecter les barette defectueuse avec le MemTest
Marsh Posté le 07-03-2006 à 14:17:10
ok j'essayerai d'abord avec la memoire virtuelle (j'ai fait une reinstall de windows xp pro car nouvelle config).....je l'avais fait sur mon ancienne config c'est vrai.....
si ca marche pas j'essayerai pour la Ram
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:50:25
Marsh Posté le 08-03-2006 à 10:52:07
Quoi de neuf?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:01:17
j'ai fais un memtest et aucun pb
j'ai fais un "torture test" pour le proc et j'ai planté au bout de 20 min mais je faisais du net et du messenger en meme temps
par contre j'ai refais ce test et au bout de 30 min aucun soucis
j'ai joué après 1h30 de bf2 et pas de plantage
je verrai ce soir pour la memeoire virtuelle
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:34:07
Pour tester la stabilité du proc, fait plutot un prime95 pendant 10h... (je sais, c'est long) mais c'est le seul moyen de tester la stabilité...
30min etant un peu juste...
Message édité par dami1stm le 08-03-2006 à 12:34:23
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:02:06
ok j'essayerai demain matin avant de partir je lancerai un memtest de 10h et aussi un prim95
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:05:32
Installe deja un programme qui permet de relever les temperatures !!pour voir deja si ca viens pas de la!
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:08:59
bah j'ai asus probe qui me dit 47°C quand le proc est a fond et 40°C pour la carte mere......donc quand c'est au repos c'est a environ 32°c pour le proc et 30°pour la carte mere
ps: j'ai verifié aussi avec mon rheobus et ses petites sondes ca donne a peu pres la meme chose
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:10:16
donc deja ca ne peux aps venir de la ! ce sont des temperatures normales!
Sondes sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:22:28
heuh 46-49°C au repos et je pense 62°C en full
et pas de plantage avec 3dmark05 ni d'artefacts (8245 points)
Message édité par leonidas21 le 08-03-2006 à 14:23:53
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:25:04
oui j'oubliais:
c'est avec l'overdirve de la carte que j'au vu ces temperatures mais aussi avec mon rheobus
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:25:45
Hum Hum etonnant !
Ton memtest ca donne quoi?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 14:26:46
bah aucune erreur après 30 min......et pour 2 go je rappelle
mais je vais essayer pendant 10h pour voir demain.....
c'est desesperant !!!!
