panne cm ou proc ?
panne cm ou proc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 23:12:23
bonjour
acheter en avril 2007 voici ma config :
alim antec true power trio, carte mere asus P5n32-e sli plus, proc intel dual core E6600, gigabyte 8600 GTS 256 MB, ram gskill 2Go, 2 * RAID 0 Hitachi ...proc watercoolé non O/C le tout marchait tres bien jusque hier.
le bip n'a jamais marcher dans le boitier que j'avais.
hier j'ai reçu une nouvelle carte graphique (xfx xxx 8600gts 256MB acheter via le net en solde) et je la monte sur mon PC en sli, j'démarre, rien, ecran rete en vielle.(apres avoir brancher un biper ok, pas de bip)
le clavier ps2 aucun voyant (mais alimenté la touche verouille F marche)  et la souris optique usb ne s'allume pas
j'démonte tout, rien, pas de bip, seul truc que je remarque c'est :
sans proc ni rien (juste CM et alim) avec ventillo de proc= le pc s'allume et le reste sans voyant power
sans proc ni rien (juste CM et alim) sans ventillo de proc= le pc s'allume et s'éteint 5s apres sans voyant power
avec proc rien d'autres (juste CM+Proc+alim) avec ou sans ventillo de proc=le pc s'allume et le reste voyant power s'allume
le bios était assez recent, je l'ai vidé rien n'y fait
est ce la carte graphique qui a tuée mon PC ? dois je avoir peur de la testé sur un autre PC (chose que je peux pas faire en plus)
est la carte mere ou le proc en cause ?
est ce le sli qui a tuée ma carte mere ?
merci de votre aide
Message édité par altemis le 05-07-2008 à 23:17:06
Marsh Posté le 06-07-2008 à 13:30:11
help, personne n'a une ptit idée, perso je penche pour une défaillance de la carte mere mais j'ai tout de même un doute.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:09:39
Tu tests avec quelle carte graphique la nouvelle ou l'ancienne?
Sort la carte mère du boitier et l'alim tu la déposes sur une table, tu y mets le cpu + ventilo, mémoire (tu l'enlèves et tu la remets)( une seule barrette) tu fais un reset du cmos, et l'ancienne CG
"Le partage du savoir, contribue à l'évolution du progrès"
Marsh Posté le 06-07-2008 à 15:14:18
t'as essayé avec une autre alim?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:15:36
turt64 : j'ai essayer avec les deux a tour de role plusieurs fois et rien.
je ne pense pas a un probleme de masse étant donnée que ca fait plus d'un an que ca marchait nikel, apres montage du sli impossible de le refaire marcher, pense tu que ca vaut quand meme le coup d'essayer sans le boitier ? pour le reste je l'ai fait sinon et rien.
flagadadim : non j'en ai pas d'autre identique (j'en ai mais des vieilles sans le connecteur suplémentaire 8 (huit) broches) j'ai mesuré le 12 et le 5 volt qui sont ok (a vide) je vais mesuré le reste à voir (au multimetre) sinon c une antec true power 3 de 550 watts avec 3 canaux de 12 volt et 18 ampere chacun.
merci de vos réponses
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:21:20
bizarre !
j'ai sortie la carte mere du boitier et mis la nouvelle carte graphique , ca marche mais couleur mauve dominante pour le bios (aucun DD n'étant branché).
apres recherche, le probleme est l'adaptateur DVI->VGA de la nouvelle carte et sur la prise du bas que ca fait ce probleme, prise du haut ou autre adaptateur ca marche normal, l'autre carte graphique marche normalement dans tout les cas.
la différence entre les deux adaptateur et que celui qui ne marche pas est entierement broché (toutes les pins sont présente) ce qui n'est pas le cas de l'autre.
le montage en sli affiche le bios correctement, ca a l'air de marcher maintenant.
j'ai pas encore testé en remettant le tout dans le boitier mais j'avoue que je ne comprend plus rien
et toujours pas de bip (bien branché pourtant et le beeper archait avant de le changer de place, a retesté)
