Détection panne Cm ou Proc ou ....? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:57:11
Pour info, ma carte mère c'est une MSI K7 Turbo - Via KT133A et mon processeur 1Ghz.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:00:11
oh ba si ton proc était un athlon 1 ghz et qu'il a tourné sans ventillo, y'a de tres grande chance qu'il soit mort.
Et logiquement la CM elle a du s'en tirer sans trop de dégat.
Tu devrais enlever le proc et voir s'il a pas des traces ( odeur aussi ) de brulé
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:06:08
oui je l'ai enlevé mais il n'était pas brun, d'ailleurs ça n'a pas senti du tout l'odeur de brulé. Par contre qd je l'ai démonté, le radiateur(?) sur lequel était posé le ventilo était brulant
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:09:49
bah il a peut etre juste suffisament chauffé pour cramé sans trace extérieur ( ça arrive aussi, enfin ça m'es arrivé avec un XP ).
La meilleure chose a faire étant de tester le porc sur une autre CM ou tester un autre proc sur ta CM.
Mais perso a premiere vu, je parirais sur le Proc, mais rien n'es sûr non plus.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:17:25
disons que c'est ce que je pensais aussi au premier coup, mais vu que l'alim sur lequel le ventilo était branché ne semble plus être alimenté, je me posais la question de l'état de la CM... C'est possible que juste la borne qui alimentait le ventilo soit grillé et que le reste fonctionne ?
Comme tu me le conseilles, le mieux, c'est d'essayer de trouver qqun qui a le même type de config pour tester le proc. C'est ce que je vais faire, je vous tiendrai au courant. Merci en tout cas pour ces réponses plus que rapide.
Marsh Posté le 05-07-2005 à 11:24:35
| trumpetman a écrit : disons que c'est ce que je pensais aussi au premier coup, mais vu que l'alim sur lequel le ventilo était branché ne semble plus être alimenté, je me posais la question de l'état de la CM... C'est possible que juste la borne qui alimentait le ventilo soit grillé et que le reste fonctionne ? |
oui, j'ai une CM qui en a perdu 2 mais tout le reste fonctionne tres bien
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:57:51
salut Makapouf, j'ai pu tester et tu avais raison, seul le processeur a été touché. Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:15:06
Y'a pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 05-07-2005 à 10:54:07
J'ai mon pc qui ne marche plus, mais je sais pas si c'est le processeur ou la carte mère ou ??? qui est mort. En fait mon pc a planté quelques fois, chaque fois +- 10 minutes après que je l'ai allumé. Je l'ai ouvert et j'ai remarqué que le ventillo ne fonctionnait plus. J'en ai remis un autre que j'ai branché ailleurs sur la carte car au premier endroit ça ne fonctionnait plus. Maitenant quand je démarre, le ventillo tourne mais le pc ne va pas plus loin. Les 4 leds de la carte mère son rouge (ds le manuel statut = problème). A l'écran rien ne s'affiche, il s'allume puis se met en veille aussi tôt.
J'ai testé l'écran sur un vieux Pentium 1 lui il fonctionne sans problème. J'ai aussi remplacé la carte graphique, ça ne change rien.
Bref, j'aimerais savoir si c'est seulement le processeur qui est mort ou la carte mère. Je suppose que si la carte était complètement morte, je n'aurais plus de récation en allumant le pc ? Est-ce possible que seuls certains composants de la CM ne fonctionnent plus ? Bref si vous avez des remarques ou des conseils à me donner pour m'aider à détecter les composants défectueux. Merci
Message édité par trumpetman le 05-07-2005 à 10:55:15
