que faire pour localiser une panne? carte mère ou proc? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:42:14
Ton proco est fumé... Les asrocks sont assez solides, par contre les vieux AMD partent comme un rien... Je mise :
- 80% sur le proco,
- 20% sur la CM,
- et disons 20% sur les deux
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:23:16
J'ai faire des tests: le proc est OK la mémoire aussi.
Je vais donc essayer de changer la carte mère, j'ai intéret à ce que le problème vienne de la sinon j'aurais 2 cartes mères sur les bras!
J'ai encore une question: la configuration minimalle pour démarer un PC et voir quelque chose à l'écran, c'est bien:
Allimentation
+Carte mère
+RAM
+Processeur
 (Sans Disque dur/ disquette / souris...)
Est ce que un ordi peut démarrer sans que le ventilo du CPU (procc) soit brancher? (Avec bien sur un radiateur froid au démarrage)
Ou est ce que la carte mère detecte l'absence de ventilo et ne démarre pas?
Merci pour vos réponses!
Etienne
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:35:31
la config démarrera bien avec carte mére ram et proco par contre pour le ventilo du cpu je pense que cela est variable en fonction de la carte mére et des ses réglages de bios
par contre pour la carte mére qui est incriminé bippe t'elle ou pas du tout?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:44:22
Un pc doit avoir : proco, CM et ram, et faut pas oublier la carte graphique pour y voir quelque chose...
Point important : certaines CM ne bootent pas si t'as pas branché le clavier et la souris.
Les CM peuvent généralement démarrer sans le ventilo du processeur, sauf les cartes mères récentes qui ont des protections (elles bippent beaucoup, comme une alarme incendie).
Bonne question de kaiser : quel bip ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 15:33:27
Aucun bip... Et pa besoin de carte graphique puisqu'ele est intégré.
Le clavier est branché, et meme quand j'ai mis un sempron avec ventilo, rien à l'écran.
Je vais donc aller en acheter une autre
Heuresement le même modèle se vend encore!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:25:53
J'ai récupéré un PC à réparer, il ne s'allumait qu'environ 1/4 d'heure et après il s'éteignait, surement en problème de refroidissement, et en effet j'ai découvert que le ventilo ne marche plus.
Mais entre temps un jeune d'une 15aine d'année pensant s'y connaitre à mis les mains dans la machine (et a du faire n'importe quoi vu que j'ai découvert les cosse des prises Usb de la face avant rebranchée sur les cosse du port COM de la carte mère!)
Je récupère donc un pc avec:
carte mère ASROCK K7S41G-X ( avec circuit vidéo intégré)
durons 1.6Ghz
2 * 256Mo de barrette DDR 333
Disque dur maxtor et graveur dvd
Problème: en branchant le pc, et en l'allumnt, il tourne quelques secondes puis s'éteind. Pourtant meme sans ventilo, comme le radiateur est froid, ca devrait tenir un certain temps...
Mais souvent meme en apuyant sur le bouton du devant, ca ne démarre pas.
Et quand ca démarre plus d'une dizaine de secondes, rien à l'écran...
Bien entendu, pour ces tests je n'ai laissé que le strict minimum: procc, 1 barette mémoire, clavier et bien sur l'alim
+L'allim semble OK (j'ai fait le test en reliant le fil vert à la masse ) et j'ai bien mesuré du 12 et du 5 V en sortie
De plus quand je branche le cordon d'alim, les 3 voyant du clavier s'allume brievement.
+La pile de la carte mère était nase, j'en ai mis une autre.
+Meme si il n'y a pas de ventilo, je ne comprend pas pourquoi, les rares fois ou ca s'allume plus de 10 sec, in n'y a toujours rien à l'écran. (j'ai fais le test avec un écran cathodique qui reste tout le temps allumé, donc une image de quelques secondes, je l'aurais quand meme vu)
Bien sur, je ne peux pas tester le proc sur mon PC, je peux juste tester les barettes mémoire (ce que je compte faire) mais je pense plutot sur un pb de carte mère ou du proc.
J'ai vu qu'il fallait tester les fusibles (CMS) de la carte mère (voir ici: http://www.station-drivers.com/page/depancm.htm ), mais sur la mienne j'en trouve pas, je trouve juste les emplacement des mini fusibles (F1 , F2, F3 et F4) mais rien dessus, c'est vide. bizard...
Que dois je faire?
Merci pour vos conseil
Etienne
