Panne PC total .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2015 à 08:29:54
Il y a fort à parier que c'est la carte mère qui en a pris un coup.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 12:51:30
Je vous remercie de votre réponse rapide !
Je dois donc racheter une carte mère
J'essaye de je vous dirais, si cela ne fonctionne pas, en espérant que ça fonctionne car c'est quand même plutôt cher .. C'est le CPU ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 14:18:45
Bien faire attention au type de processeur avant d'acheter la carte mère.
D'ailleurs, pourrais-tu détailler ta configuration ? histoire de voir ce qui est compatible ou non... Sans oublier l'alim
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:56:07
Hum,
C'est un i5 3470K si mes souvenirs sont bon, cela date de 4-5 ans :')
Carte mère : MSI Z87 g45
Carte graphique : Sapphire 7970 3Go
Alim : B800M Maxbron Lepa (800W)
J'ai refroidissement liquide, 3 HDD sata normaux et un SSD
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:37:29
Bonjour , c'est pas possible : si tu as une carte mère en z87 ton i5 est un 4670k ou 4690k
Ou alors t'as carte mère est en z77 / z68
Marsh Posté le 09-09-2015 à 22:41:00
Ce serait surement le CPU, je ne m'en souvient plus très bien, ça date de 5 ans :') Il faudrait que je retrouve la boîte, je l'ai vue quelque part chez moi.
La carte mere est bien Z87 G45 ![]()
Marsh Posté le 10-09-2015 à 08:22:17
Il te faut donc trouver une carte mère avec un Socket 1150 afin qu'elle soit compatible avec ton processeur
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:27:36
Je crois bien que c'est un 4670 ça me dit quelque chose !!
Super ! Merci infiniment pour l'info !
Si je peux réduire le budget car c'est sérré ![]()
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:42:52
Si tu as acheté ton pc il y a 4 ans, les 4670 n'étaient pas sorti il me semble.
A confirmer
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:44:03
Non mais c'est même sûr, y a quatre ans c'était Sandy, peut-être les touts débuts d'Ivy.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 12:54:03
oui il y a 4-5 c'était sandy.
Sur le CPU si tu vires la pate thermique. Tu vas voir le nom du CPU.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 15:59:06
Avant de racheter une carte mère sois sûr du socket de ton CPU
Marsh Posté le 10-09-2015 à 16:59:56
Euh... si il est sur (au moins) du type de carte mère en sa possession... on en déduit le socket non ?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 17:27:27
sauf que si sa CM a 4 ans je pense pas que cela puisse être comme il l'a écrit une Z87 (qui me semble plus récentes).
Il vaut juste mieux vérifier 2 fois (sauf si il a fait un upgrade au milieu)
Marsh Posté le 10-09-2015 à 18:26:36
Merci de vos réponses :')
Eh bien sur ma carte mère il y a bien marqué ça, a moins ce que je ne sache pas lire
Pour ce qui est du CPU, je vais enlever la pate thermique pour voir
Marsh Posté le 10-09-2015 à 19:18:32
Ouais donc il a à peine 2 ans maxi, pas 4.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:15:58
Autant pour moi, confus de mon estimation fausse !
C'est donc 1150 ?
(Car je me pose une question, lorsque j'ai acheter le refroidissement liquide, on m'a donner un truc a fixer derrière la carte mère afin de bien fixer le rond du refroidissement liquide. Les trou pour visser sont en 1156, ce que je ne comprend pas très bien ?)
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:22:31
Il te faut une carte mère avec un socket LGA 1150 et de préférence Z8 ou Z9 pour pouvoir l'overclocker vue que tu as un CPU débloqué.
Ton refroidissement 1156 c'est juste la séparation des visses qui sont compatibles avec ce format. Mais les refroidissements sont souvent compatibles avec pleins d'autre format comme le 1150.
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:31:56
Super !
Hum, je n'overclock pas mon PC par contre
Peur de griller trop vite les composants :') Néanmoins, je vais donc cherche un socket LGA 1150 avec de preference Z8 ou Z9
Merci infiniment ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:48:39
Bonjour.
Après l'achat de ma carte mère, qui m'a par ailleurs coûter un bras si je puis dire ..
Cela ne fonctionne toujours pas !! Je viens de penser. Serait-ce pas le boîtier ? ...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:56:53
Tu peux toujours essayer de démonter et tester hors boitier, mais bon j'vois pas en quoi le boitier aurait pu être impacté par l'orage.
C'est toi qui a monté le CPU ?
T'as fait gaffe de pas tordre des pins sur le socket de ta nouvelle CM ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:05:15
Eh bien je ne sais pas.. comment je peux tester de demarrer le pc sans le boitier ?
Pour le CPU oui, c'est la chose ou j'y ai fais le plus attention, c'est assez fragile ces petites bêtes là ! ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:17:25
JE viens d'essayer de courtcircuiter les PWR sw ... le PC s'allume corectement sans aucun soucis ...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:20:09
Bon test, ce qui veut dire que le boitier a pris un coup dans l'histoire, jamais entendu ça, une première, merci ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:29:16
C'est effectivement la même ! Je viens de dépenser plus de 200euros pour rien :') Je doute qu'on me rembourse ... Je devrais essayer de la revendre la carte mere ! Ou si un jour la mienne lâche mais bon .. xD
Voilà. J'ai un NZXT. juste au passage .. Je vais essayer de trafiquer le bouton voir ce qui cloche ! Si je ne trouve pas, je suppose qu'il y a une partie pour cela ?
En tout cas, rand merci à la communauté !
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:55:58
Délai de rétractation, tu renvoies la carte et basta.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:03:09
Bonsoir ^^,
Je passais par ici, et en lisant le topic, je pensais a un truc :
Le problème ne viendrai pas des connectiques du boitier ?
Si les Power + et Power - du boitier sont morts, le PC ne démarrera pas en appuyant sur le bouton. Le problème vient peut-être de là ? ( Ca peut être totalement idiot, mais je pense que ce n'est pas totalement idiot. )
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:07:40
bonjour Saorix,
Effectivement, c'est simplement le bouton de démarrage déféctueux. En effet lorsque je met les deux cable en court circuit, cela fonctionne (j'ai essayer de débrancher juste le bouton des deux câble et ceux-ci fonctionne).
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:12:44
Ah, j'avais pas remarqué que le coupable avait déjà été repéré, désolé pour l'intervention du coup ><'.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:54:27
Mdr il n'y a aucun probleme ! Bon. Il doit quand même y avoir un problème car .. Il demarre puis s'arrête dessuite après ... Là par contre !!
Changer le cable ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:09:31
Il y a un membre du forum qui a le même soucis, son PC démarre et se stop 15 - 30 seconde après, même dans le BIOS. Je n'arrive pas remettre la main dessus et je n'ai pas trop de le temps là, mais j'essayerai de le retrouver un peu plus tard et je le posterai
D'ailleurs en lisant ce topic j'avais pensé a l'alimentation qui n'arrivais pas a suivre, mais au vue de la tienne, aucune chance que ce soit ça pour toi.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:19:11
Sachant que je viens de la changeril y a peut etre 10 jours !! :') Je lis des topic ou ce serait le CPU qui chauffe .. Mais je suis en refroidissement liquide.
Sinon la poussière masi il est tellement clean .. Je le nettoie tous les mois ..
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:26:39
| spriatez a écrit : Bon. Il doit quand même y avoir un problème car .. Il demarre puis s'arrête dessuite après ... Là par contre !! |
Quel cable ?
Il démarre puis s'arrête dans quelles circonstances, avec le tournevis entre les pins il te fait la même chose ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:27:40
Tes connectiques sont bien fixées ?
Une mauvaise connectiques ( De n'importe quel composant, même du boitier ) pourrait entrainé une erreur de voltage, ce qui ferait se stopper instantanément tout fonctionnement par sécurité. Je n'ai pas beaucoup de connaissance dans ce domaine, ce n'est qu'une idée qui me passe par la tête, si quelqu'un d'un peu plus expert passe par là pour confirmer ou infirmer, ce serait cool ^^
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:34:08
Le câble PWRSW. Ce n'est donc pas lui le probleme xD
PAR CONTRE ! J'ai brancher ma Carte graphique et là; le drame. Plus rien ne s'allume maintenant .. Je crois que j'ai trouvé le coupable ? ..
Saorix, pas bête mais jai déjà vérifié 3/4 fois les connectiques ..
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:35:47
Plus rien ne s'allume quand tu branches la carte graphique, et le PC s'allume et s'éteint quand tu la débranches, que ce soit avec le tournevis entre les pins ou avec le fil du pw_sw ?
T'as un gros problème, et un moyen gros problème en fait.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:39:38
C'est exactement ça !! Mdrr JE suis totalement perdu là.
Quand j'ai pas ma CG, s'allume et s'éteind seul.
Quand je l'ai, le pc s'allume même pas ..
J'ai essayer enlever pile bios pareil ..
CPU ? ... RAM e doute il y aurais quelque chose qui chargerait et ça sonnerait ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 00:17:02
Bonjour !
Je m'en remet à vous afin d'en apprendre plus sur mon ordinateur ..
J'ai donc assemblé mon pc tout seul. Cela faisait 4 ans qu'il fonctionnait Très bien. Un jour, il y a eu de l'orage, je n'étais pas présent au domicile, mon alim a grillée ainsi que le port ethernet de ma carte mère.
Il y a 2 semaines, j'étais en train de jouer à un jeu, je me suis absenter pour aller boire un verre, une histoire de 2 minutes, aller dans la cuisine ! Lorsque je reviens, écran du pc noir total. J'essaye de le rallumer mais en vain.
Je me suis donc dis que c'était l'alim étant donné que j'avais remarqué que ma consommation en Watt de mon ancienne alim était trop basse.. J'ai alors acheté une nouvelle alim. 800W cette fois-ci.
Toujours le même problème. Le PC ne démarre toujours pas.
CPU ? ou Carte mère ? Comment savoir ?
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement.
